  • 2948阅读
  • 11回复
巴伦天线侧并的是个电感? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-08
从图上看,都是1:1的巴伦,有的没有这个元件。如图。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-08
有的并了这个元件,是个电感吗?类似740v正v天线的巴伦中的那个电感?
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-08
这个明确说了带了个匹配电容,为啥?
离线李铁柱79
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
应该是压敏电容或电阻 高压下阻值会减小 泄放掉高压 以前的56k猫里有 现在的开关电源热地冷地之间也接有这个玩意
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-09
看样子像压敏电阻。
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-09
若是电感的话,是说下雨天泄放静电的。
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-09
楼主啊 照片拍了不少 但是没有一张拍到了“脸” 没有脸 怎么判断是什么器件
麻烦您把那个元件翻转90度 拍照片上来
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-09
楼上,不是我拍的照片。
不管是并个电容、电感、电阻,都有它的道理,关键是,这个道理是什么。
离线bd4jp
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-09
你可真是好人啊,从你的图里面又学到不少。
离线BA2Bi
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-10
应该是cccccccccccccccc
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-10
看到过,没拆开看,真不知道是c还是l~
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-10
强烈要求net2000说出真相
