  • 3569阅读
  • 7回复
示波器请教 [复制链接]
离线BG4XVF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-08
一台示波器的方波如图所示,请老师教教我怎样把波行调方?(就是该调大板上的哪个电位器?或者告诉我电位器的编号) 谢谢了!
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-08
调整示波器表笔的补偿,就是表笔上的一个小孔里的可调电容,将方波调到标准波形即可。
离线a00183
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-08
调探头上面那个补偿电容即可。
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
下冲了
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-08
基线是平的吗?
在线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-08
个人观点,仅供参考。首先确认信号源是否为标准方波;其次确认调探头是否置于1:10档,如果是调补偿电容;若无效打开示波器,将探头拨至1:1档(如果是1:1/1:10探头),调示波器输入衰减器电容。方法是用平头螺丝刀透过衰减器屏蔽盒上可调电容的小孔,轻触可调电容波形变化就强烈的就是该电容……
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-08
补偿电容小了,或者是输出的校验方波的低频响应不好
离线BG4XVF
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-09
遵照您的旨意,将探头置于1:10档,用平头螺丝刀透过衰减器屏蔽盒上可调电容的小孔,调电容,波形正常了! 谢谢!
谢谢所有跟帖的老师!
