  • 3406阅读
  • 12回复
透支817电池的方法 [复制链接]
离线李铁柱79
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-07
817换了锂电池组 总是在12v以下 无法5瓦发射
进菜单 电压调到15v 按f键重启
呵呵 按发射键 电压随便掉 但还是在12伏特以上 放心的大功率玩去鸟
哈哈
离线bg3acb
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-07
这方法不错,菜单的哪项?
一直想换内侄电池的,现在看来可以换了
离线BD3HS
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-07
如何做的,在菜单里那项里调整?
离线李铁柱79
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-07
第17项vcc 调整以后 自己心里有数就行 别导致电池过放电 弄大了肚子
离线BG9OF
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-07
接功率表和假负载测试实际输出功率了吗?
离线bg6ret
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-07
有谁自己diy 817内置电池达到3000毫安以上的?淘宝上有大电流聚合物的锂电,基本都装不进去
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-08
离线李铁柱79
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-08
接功率表和假负载测试实际输出功率了吗?
刚接了 输出5瓦 没问题
离线bh7ni
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-08
干吗要这样设置?我的817nd不设置也可以5w的
离线李铁柱79
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-08
你用的是神马电池?
我的是网上买的锂电池组 三串 充满12.6v 放电平台电压在12v以下 大功率自动转为2.5瓦
离线bh7ni
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-09
[quote=李铁柱79]你用的是神马电池?
我的是网上买的锂电池组 三串 充满12.6v 放电平台电压在12v以下 大功率自动转为2.5瓦[/quote]
我的也是在网上买的3串锂电池,即使电压下降实测也是出5w,功率显示符闪烁
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-09
即使电压在10v都可以出5w的,自动转换到2.5w档位后,你再通过功率按键调整到5w档位,这时候出现l111在闪烁而已。
离线BG8DPA
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-09
赫赫学习了
