  • 32983阅读
  • 41回复
用9:1巴伦,长线天线宜用的长度。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-20
— 本帖被 BA8MM 执行加亮操作(2012-09-29) —
长线天线有时为各位唯一的选择,不管用多大长度,最好接个巴伦,巴伦后面再接个自动天调,然后再到电台,这样,不管什么频段,随时可用。如果选了合适的长度,并且环境适合,不用天调也可以,详见下面。
图一第一列:长线天线的长度(米),第二列用英尺表示的长度(1 feet=0.3048米),其它为各波段时驻波比。
可见,第一选择为红色行:37.8米。第二选择为蓝色行16米。
图二图三为9:1的商品巴伦。
长线天线的驻波比与线长有关。swr(驻波比)随着地形、线的方向、地面条件、地网而变化。为了得到最好的效果,使用图一列表里适合你安装条件的最长的线。如果长线呈倒L形,会改变长线天线的馈点阻抗和调谐,限制了可用波段(某些波段驻波比高)。红色行是用于短波段最合适的长度。
试着用三种方式安装长线天线。第一种是巴伦的一端接长线天线,另一端接地。第二种是巴伦另一端接4.6~9.2米长的一根地网,第三种方式是不接巴伦,这种方式使同轴馈线的外皮成为地网,这时最好有9米长以上的馈线。
typical swr relative to wire lengths. swr will vary based on topography, wire orientation and use of ground or counterpoise. for best results, use the longest wireshown on the table that will fit your installation constraints. installing your wire as an inverted l will change the feed point impedance and tuning of the wire thereby limiting bands available. rows in color are best overall lengths to use for complete hf spectrum coverage.
try installing the unun three different ways. one with the negative terminal grounded, another with a counterpoise wire of 15-30 feet minimum and the third with no connection at all. in this last configuration the coax shield will act as the counterpoise but you should have 30+ feet of feedline to try this option.
英文部分信息来自http://www.balundesigns.com/servlet/the-106/9-cln-1-9-dsh-1-unun/detail,可信度你定。点击翻书的图标就可看到PDF文档,也就是这个:http://www.balundesigns.com/content/Wire%20Lengths%20for%204%20and%209-1%20ununs.pdf
[ 此帖被net2000在2015-10-06 21:34重新编辑 ]
附件: 9比1巴伦和长线天线的长度.pdf (0 K) 下载次数:822
离线星尘
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-20
巴伦一边接地线吧?
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-20
[quote=星尘]巴伦一边接地线吧?[/quote]
是的,实际地或者模拟地
看了一下,只有9:1的,没有4:1的线长参数。
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-20
驻波小 不一定效率就高
离线bg3qjf
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-21
阻抗很重要。
离线bd3ur
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-07
说实在的,现在楼房找个接地的地方还很难,水管、暖气管都不是金属的。
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-08
谢谢楼主资料,学习
离线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-10
谢谢!学习了……
离线bg4lrz
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-10
-----那么,巴伦的m座怎么和长线天调相连呢?是芯接天调的长线端子,皮也接地吗?
离线bg4vob
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-10
顶起学习下
离线BD6AHP
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-10
好资料,留个爪印。
离线bg4lrz
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-13
9:1的巴伦,怎么买?哪位可帮我代购一个?
离线BH3NEK
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-13
这个资料不错,要保留。
楼上 9:1的巴伦可以自己做呀
离线58shf
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-14
6楼顶4米高架21米长线,9:1巴伦,11米线作地网接巴伦。除3.8MHz外其余1.8-30MHz驻波均小于2。在14.270MHz接受,发射均与同时架设的5米高倒V相同。
BG7TDM CSKC-094#
离线6c19
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-15
做个记号!
呼号:
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-15
9:1巴伦配以长线,国外主要临时用作接收。发射当然也可以,不过效率还是问题,应急用还凑合。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bl7ia
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-15
SWL 接收爱好者 用 9:1 做匹配比较方便实用
K.C Yeung
离线bh4jvk
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-13
16米的长线  1;9的巴伦  斜拉  一端接地  50W   14.27  驻波1.5      7050    驻波3   求怎么改善
山东省德州市 微信BH4JVK
离线BG4QYO
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-12
是不是可以在可用波段内扫描一下,看看驻波低的地方都在什么地方,然后再决定怎么调整。我想一般是修剪线长。当然加一个长线天调肯定就没问题了。
离线bl7ia
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-12
用机内的天调一般都可调到。但试过效率不高。
