  • 10158阅读
  • 22回复
美国海军陆战队战地通信手册中的一段,天线仰角与通信距离的关系,对初学者有点用处。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-06
译得不对的地方请指正。
选择合适的天线对短波通信距离很重要,当选择短波天线时,首先,要考虑传播类型,地波传播要求低仰角和垂直极化型天线,鞭天线在所有电台套件中都有,它能提供好的全向地波传播。如果需要天线是全向的,选择一个好的、低仰角的、垂直极化的天线,一个例子就是an/mrc-138附带的9.6米垂直天线通信距离可达200英里。要达到这个距离,根据垂直天线的特性、仰角,电台和天线的发射功率要达到300瓦。
假如使用一个10.5米长的半波双极天线,要想达到这个通信距离,功率就要达到5000瓦,是垂直天线的16倍,同样频率和天线下5000瓦比300瓦提供更好的信号。
(注意:上面讲的是短波地波传传播,所以功率用得很大,下面讲的才是天波传播)
选择天波传播天线更复杂,首先,要确定通信距离,用来决定天线仰角。表一给出了通信距离、仰角(白天和晚上)的对照表。通信距离966公里(600英里)要求在白天仰角25度左右或晚上仰角40度左右。要选择一个仰角在25度至40度的高增益天线。如果传播可以预测,这一选择仰角的步骤可以省略,因预测传播可以给出合适的仰角(注:应是指能预测传播距离就不需要换天线及仰角了)。
下一步,确定覆盖范围(注:实际指发射方向),与移动电台或几个固定电台通信要求全向天线,点到点的通信使用有方向性的天线。通常由接收方所在方位确定天线的方向。
选择天线时,首先要检查架设天线的材料,对于水平双极天线至少要有两个支撑物,对于5mhz及以下的频率,需在要天线中间使用第三个支撑物。假如没有这些支撑物,天线就架不起来,那就要选择其它类型的天线。检查架设天线地点,如果某种天线不合适这个地点,就选另一个。
天线架设的点也要考虑,通常战术形势决定了天线的架设地点,理想的地点是没有障碍物的、平坦的地方(没有建筑物、树、篱芭、输电线、山脉),不幸的是,很少有这种地方,那就选择障碍物较少、较平坦的地方。如果架设地点有障碍物,那就根据表二所列的范围进行清场(以改变天线仰角)。通常,天线架设在有障碍物的地点,这并不表示天线不能用,只是障碍物影响了天线的幅射图和距离。
原文pdf文档(可下载)的第78~80页:http://www.armymars.net/armymars/antennas/resources/usmc-antenna-hb.pdf
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-06
对于高仰角介绍的并不多,实际上部队战术应用多是nvis吧。
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-06
這手冊我有啊,4.6m啊!誰能釋成中文呢?
离线BG6AZJ
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-07
这个参考可能会让初学者更头疼
离线BG7FBI
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-07
您发上来瞧瞧?
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-07
給我電郵地址!發給你,4.幾m,發不上來的!
在线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-07
发份给我签名的邮箱吧
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-07
上面几位,我早就给出pdf文档下载地址了,你们都不看的吗?
离线BH3AFL
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-07
太好了需要这个
离线BG7FBI
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-07
看帖不认真
果断下载 扔到kindle里慢慢看 电脑上看书看不下去
离线BD2RWR
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-08
[quote=电离层]对于高仰角介绍的并不多,实际上部队战术应用多是nvis吧。[/quote]
部队短波的通信距离是根据级别的,如果是总参通信部对象是各大军区,前些年对各国使馆。大军区对师沈阳到黑河分区多远?
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-08
战术应用,也就是省内的距离联络,师、团、营内部或与基地,这还远吗?
离线BG7YMX
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-08
离线BG4HXG
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-08
这个换算表对应的是短波中哪段频率?
离线bg3qjf
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-08
很不错!感谢。
离线BD2RWR
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-08
[quote=电离层]战术应用,也就是省内的距离联络,师、团、营内部或与基地,这还远吗?[/quote]
没仔细看已经你说明是战术范围。
离线BG4LJW
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-17
翻译好的 有吗?
  欢迎来威海
  HAM    摄影   模型   潜水   钓鱼 绳索
QQ___:妖五六二七八妖酒
e-mail:BD4LJW@球球点康姆
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-17
地址失效,下不了
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BH1KZF
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-17
2楼的朋友 我也要一份 谢谢啦!
lalaboy@sina.com
车台:Icom-2820
手台:Yaesu-8R
         Icom-92AD
         System saber 3
         Astro saber 3
         Astro saber R
         Astro saber R2
         XTS 5000
         APX 7000
接收机:Icom IC-RX7
短波:Icom IC-7200
离线wmw6804
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-18
要好好学学
姓名:王明伟
呼号:BG5CCO
地址:宁波市鄞州石矸雅源南路501号。
邮编:315153
电话:壹叁零玖伍玖壹捌肆零捌
