  • 19845阅读
  • 47回复
请问室外自动天调怎么与44米双极天线连接? [复制链接]
离线玄德
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-19
主要是问:室外自动天调与44米双极天线之间到底用不用平衡不平衡转换器???第二个问题困扰我很多年:就是部队的44米双极天线,它的阻抗到底是多少???请给予肯定准确的答复,不要用大概,可能等词汇!谢谢!
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-19
到底,用平衡不平衡转换器!
f=?   mhz   ,请给予肯定准确的答复,不要用大概
离线龙门电台
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-20
我看军机内置天调是电容和电感都有。应该配个天调调谐天线然后驻波小就能用了。
我的理解。不一定对。军用天线很少直接50直接用的天线。一般300欧。所以直接用要配4:1巴伦。
离线BD2RWR
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-20
一定要用不平衡---平衡转换器,否则通信方向就就不是和架设方向的2侧成90度夹角。不同频率阻抗差别很大,必须使用天调来匹配。不同的架设高度发射仰角不同。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-20
一般室外天调内置巴伦的,有的内置两个 1:9和1:4
离线玄德
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-20
谢谢上面几位朋友的解答!我理解上面朋友的意思是,室外自动天调的输出端与接地端接到1:4巴伦的输入端,1:4巴伦的输出端接双极天线。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-20
看看你的室外天调内置巴仑没有,一般内置了的,有就不用多此一举了!
室内天调没有内置巴仑!
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-20
1、44米或64米双极天线的600欧梯形线可以直接接室外不平衡天调(at120等),但是,与天调连接的50欧馈线在离天线最近端要留出6米左右盘成卷,作用是不平衡-平衡变换,此种方法损耗小,天调可以放低处或墙上。
2、44米或64米双极天线的600欧梯形线接1:4巴仑再接室外不平衡天调。 馈钱不用盘卷了。
3、方法1或2的另外一种接法,把10米长的600欧梯形线去掉,把天调升高至架设高度(6米以上),两边振子直接接天调或接1:4巴仑,6米馈线盘成卷不变,此种方法损耗也小,馈线要延长,控制线也要延长。
这几种玩法多试试。
另外600欧梯形线在短波段的损耗小到几乎可以完全忽略,这种平行线还可以自制,这是梯形线的最大二个优点!
离线玄德
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-20
谢谢bg2alb对我问题的解答!您的回答让我明白了,1:44米或64米双极天线的梯形线阻抗为600欧。2:“与天调连接的50欧馈线在离天线最近端要留出6米左右盘成卷,作用是不平衡-平衡变换”这句话的意思是:在进入天调前就已经变成平衡信号了!6米左右盘成卷的这个圆圈有没有直径要求?我看到很多短波八木天线在离天线最近处50欧馈线是盘成卷的!3:您告诉我的第三种接法,我咨询过部队的朋友告诉说:“飞机舰艇是没有办法,但在地面上尤其是短波发射机在山洞里天线在山头上中间相距数公里远,远距离大功率时部队一定会用平行馈线,因为平行馈线在远距离传输上的损耗是最低的!”他的原话是否正确仅供参考!再次感谢bg2alb!!
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-20
很高兴与你交流,你的理解完全正确。6米左右长的卷对直径要求不高,一般是在20至30公分直径的pvc管上盘成20圈至30圈之间,6米长是兼顾了80米段,如果不在80米段,可以小于6米长。
如果天调的效率高,此种天线的效率非常好。
国外的火腿使用古老的z-match平衡型天调,配接这种双极天线,可以qrp!!!
梯形平行线的缺点是抗干扰不好,适合在郊区、野外使用。
离线玄德
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-20
bg2alb您讲的我全明白了!我还想请教您的是,1:我现在的架设环境在郊区的山里天线离地面的高度在8.5米左右您看行不行?44米或64米双极天线标准的架设高度是多少?2:这种天线我是否可以用不锈钢钢丝绳自制?因为部队的铜制44米或64米双极天线随着时间的延长会下垂!
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-20
请教谈不上,共同学习,互相交流。
8.5米高可以了,还要看使用的频率和通联距离,水平天线要近距离通就架设0.1至0.2个波长高度,要远距离通0.25个波长以上高度。
原装天线振子用较为粗的纯铜线是有原因的,因为纯铜的导电性除了银最好了。钢丝线的导电性只有纯铜(不是黄铜等合金铜)的17%,想想就知道为什么军用的双极天线为什么用纯铜了,虽然纯铜成本贵一些。
离线玄德
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-20
bg2alb您的qq号是:4272614吗?
离线fjwayne
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-03
[quote=电离层]很高兴与你交流,你的理解完全正确。6米左右长的卷对直径要求不高,一般是在20至30公分直径的pvc管上盘成20圈至30圈之间,6米长是兼顾了80米段,如果不在80米段,可以小于6米长。
梯形平行线的缺点是抗干扰不好,适合在郊区、野外使用。[/quote]
“6米左右长的卷对直径要求不高,一般是在20至30公分直径的pvc管上盘成20圈至30圈之间,”
20至30公分直径好象不能盘成20至30圈。
到底直径是多少,要盘多少圈呀。20公分直径它的周长已经是60多cm了。
离线net2000
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-03
关于绕在pvc管上的电缆巴伦(扼流型或电流型巴伦),可以看这两个网站。
http://www.k8dns.com/balun.html
http://www.hamuniverse.com/balun.html
注意看那张示意图,这个扼流(电流型)巴伦可以用在160米段~10米段。图中说了重要的是绕的长度,要18~21英尺(5.4~6.3米),绕多少圈并不重要,just the length!(意思是直径也不重要),不过对于泡沫填充材料的电缆不要绕小圈子。
你说的44米双极天线是两臂共(不算平行馈线)44米长,还是用在44米段?好象是指用在44米段吧(7mhz左右)。如果你在7.05mhz,这个频率的双极天线一般是总长1/2波长(20米左右),也就是每臂1/4波长(10米左右)。
离线电离层
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-03
44米双极天线是军用制式天线的称呼吧,总长是44米,振子每边是12米,梯形线每边长10米,全加起来是44米,这是齐伯林宽带天线(配天调),不是单频点驻波天线。
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-03
[quote=电离层]44米双极天线是军用制式天线的称呼吧,总长是44米,振子每边是12米,梯形线每边长10米,全加起来是44米,这是齐伯林宽带天线(配天调),不是单频点驻波天线。[/quote]
你说的应是正确的。
以前有根339的天线,也是44米双极天线,估计跟大八一、小八一的天线是一样的(不确定)。
刚才把它找了出来,用卡尺量了一下算了算平行馈线的阻抗,发现馈线的阻抗大致是600欧,可是双极天线的特性阻抗是72欧啊,不管大小都是。天线与馈线怎么匹配的?难道梯形馈线是充当了一个1/4波长匹配的“短截子”?(不太可能,因为44米双极天线要在1.6~12mhz全段发射,波长变化太大)。
44米双极天线(600欧)不能就这么直接由ham使用吧,由天双极线的特性阻抗是72欧,与600欧的平行馈线阻抗相差太远啊。
在那一头,平行馈线与天线阻抗不匹配,在电台这头,平行馈线与电台输出阻抗也不匹配,ham用的电台一般输出阻抗是50欧的。
那小八一电台与平行馈线(600欧)又是如何匹配的呢?把小八一的相关资料翻了出来,上面说小八一在末端使用了1:4的阻抗变换器输入到Г形网络,再用Г形网络匹配一次,后面还在不同波段并联一些电容电感等来匹配,也许就是说小八一在接口处的输出阻抗不是50欧而是600欧。
如此看来,44米双极天线不适合ham直接使用,小八一也不适合直接接50欧同轴馈线使用。请大家指正。
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-03
你说的应是正确的。
不会吧?????
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-03
[quote=玄德]主要是问:室外自动天调与44米双极天线之间到底用不用平衡不平衡转换器???第二个问题困扰我很多年:就是部队的44米双极天线,它的阻抗到底是多少???请给予肯定准确的答复,不要用大概,可能等词汇!谢谢![/quote]
f=7.05 mhz??????? ,请给予肯定准确的答复,不要用大概
f=14.200 mhz??????? ,请给予肯定准确的答复,不要用大概!!!!
离线net2000
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-03
[quote=浦东星]不会吧?????[/quote]
什么意思?谐振频率下双极天线的特性阻抗不都是这个值吗?大小是指短波段的二十米长的双极天线、或是u段35厘米长的双极天线。
如果你说的是72这个值不太精确的话。其实72、73、75欧的说法都有,实际上是一个值,由于有地面及环境等很多因素影响,不用太精确。
