  • 3154阅读
  • 10回复
VCO覆盖范围偏小,求助! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-13
最近用max2606做了个vco,设计输出频率范围是60~90mhz,手册给的调谐电压范围是0~2.5v,调谐范围是70~140m,想想应该够了,结果调试半天,把vco电感加大到680nh,调谐电压强制加到5v,此时输出频率范围是57~81mhz,比预计范围小了一点。
把680nh电感换成空心线圈调试,发现最接近目标覆盖范围的频率是59~83mhz,还是小了6mhz,就这一点已经很令人蛋疼了,请问各位朋友在这种情况下还有没有办法提高频率覆盖范围?
我的系统供电中有8v电压,直接加8v电压调谐会不会损坏max2606呢?
离线newstudent
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-13
曾经申请了两片,结果找不到了,请问还能申请到这个玩意吗?
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-13
这个ic不贵,直接买就好了。我倒是想申请几片max5302,因为市场买不到。
离线yuhang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-13
分布电容太大
离线BH7KVE
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-14
显而易见,变容管变容比不够。
两个变容管并联使用试试看。
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-15
把cbyp也换成个变容二极管(149,122),应该有作用。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-15
昨天想到这个办法,实验了发现没任何作用。
离线sunstar
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-16
从手册看,频率变化范围最大可达一倍频程,就是说可以从60-120或者从50-100,现在达不到这个范围,一是变容二极管的变容比小了,二是分布电容大了,就是说变容管的电压最高时的电容还是太大,请从这个思路查一下,没有看到具体的电路,不怎么好分析
离线bg4agr
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-16
电路图也不上,你让大家凭空瞎猜啊
离线BG2WAH
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-17
向美信咨询:
maxim北京办事处
免费电话:800 810 0310
电话:010-62115199
传真:010-62115299
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-17
来一个vco的图纸。部分器件参数未知。1400-2800mhz 型号v600me-l10
