  • 11498阅读
  • 40回复
写给发烧买了K3套件E文又特烂的朋友 [复制链接]
离线bg8srq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-13
最近受了风寒,头晕发烧,一时拉不住自己就订了台k3套件。大约一个月后货到了,那个高兴啊!马上找了螺丝刀开装,由于自己经验不足,e文又太烂,过程中有悲有喜,在翻烂了三本金山词霸后,现在终于安装调试基本完成,把过程写个帖记念一下,也是为后来的人提供点经验。
1. 首先按安装手册的末尾对照图片和零件包编号清点套件的物品对应清单,同时熟悉哪片板子是干什么用的,有几种尺寸的螺丝,并确定最终需要些什么工具;
2. 打开电路板的包装前,一定要对静电破坏有清晰的认识,做好事先防范,有防静电腕带的最好,实在没有的,注意下自己的鞋子,别穿那种冬天让你不停放电的那双,另外在正式接触电路板前,可采用洗手、摸金属窗户等方式把人体积累的静电尽快放掉;
3. 从rf板(也就是最大那块)开始安装,能看懂文档就看,看不懂用google或是别的什么翻译工具(我个人认为谷歌的相对可读性强一些,至少不明白的谷歌不会乱给你个词)。切记一定要按照文档流程进行安装,备个小尺子,开始装的时候所用螺丝的尺寸最好确定一下,装到后期自然就熟悉了;
4. 配套的螺丝垫片有三种,带牙齿的、裂开式的、黑色的,安装时必须认真识别文档或图片上说的是哪种,以及使用几个(有少量地方要用到一个以上);
5. 2d固定块安装前一定要对照图片,有方向性的,特别是两个螺丝孔那边是一边窄一边
宽,切记不能装错;
6. 如果选购了晶体滤波器,记得安装前看一下rf板上晶体安装位边上印有两个箭头,按左窄右宽的顺序进行安装(面向机器正面);
7. 严格按照文档流程安装,并在过程中按要求使用万用表测试那两个电阻值,那部份测试点是图示的,欧姆数总是看得懂的;
8. 安装固定在铝板上的那两个小电路板时,注意螺丝是两边都有垫片的,而且垫片是不一样的;
9. 面板模块的安装,主要是两个调整频率的编码器安装要小心些,按文档要求一个是要垫牙齿片,另一个要垫六边螺母,主要是不能让编码器的引线排变形以及插不到位。安装dsp板子时要用到一个尼龙小柱子,注意安装时不能太大力,可靠的咬上力就行;
10 面板组件安装文档上还涉及到选装的rec什么之类的功能板安装的一些说明,没买这些东西的,可以直接无视,直接判断的方法是文档开头提到的模块型号你确定没花钱买过,而美国人也没白送给你;
11. 电源线接头也要自己做,切记如果使用压接方式的话,不能把头子压成扁的,那样的话无法放进那个塑料头子里去,最好是压一下然后焊起来,金属头一旦插进塑料头就拨不出来了,一次性的,切记不要在线头工作完成前进行尝试!
12. 前面板完成后连接到rf板的时候需要小心操作,环境光线不好的一定要找一个够用的电筒,必须确认所有的接插针都是直直的没补碰歪了。安装时一定要确认这些(大概是4组)针脚都准确对应了rf板上的座子,再慢慢用力推进去,在这里暴力是绝对禁止的!如果一般的力量不能推进到位,就按文档说明里的图片说明,用小起子在那两个位置把板子慢慢的推出来;
13. 如果选购了kpa3模块(100w功放),记得安装前先把rf板上功放板靠风扇中间位置的那个跳线板拆下来。如果选购了中频输出板,记得安装前把对应中频板安装位上的两个白色跳线拆下来;
14. 安装底板时,后底板有三个螺丝是连接lpa(10w功放模块)的功放管的,实际情况可能会有大约1mm的位置偏差,实在不行就找个锉刀扩一下孔;
15. 都装好后上电,除了面板上会有错误提示(也可能没有)之外,就是校准与调试了,这部份文档里没图片,我当时也是在这里花的时间比较多,在这里简要说明一下:
15.1 根据你购买的选装件,在用户手册里找到相应的说明部份,这部份设置基本上都是开机后按住config功能键大约1-2秒,然后旋转vfo-b找到相应设置项按文档进行操作;
15.2 晶体滤波器的参数必须手工写入,如果用电脑会比较方便直观,也可以直接在机器面板上进行操作,特别需要说明的是标配的2.7k晶体需要手工录入频率校准值,该值在晶体表面的纸上手工记录,我的这个上写的是“.91”,其它8针晶体不需要录入校准值(默认为0)。其它晶体必须按实际安装位把晶体安装位启用(设为on)以及相应参数(如:fl3 是2.1k,fl4是0.4k)写入,这部份可不是自动能完成的;
15.3 按住config旋转vfo-b,找到“tech md”旋转vfo-a调整到on,这样后面的校准菜单才能出现,否则你不可能找到文档中要求的vco校准(频率合成器校准,重要项!!!)菜单项。再调整vfo-b找到“tun pwr”和“pwr set”都设置为“nor”,这样输出功率的校准才能进行;
15.4 校准频率合成器,按住config进入菜单,现在可以找到“vco md”,调整vfo-a设置为“cal”,再按config退出设置菜单,k3自动开始频率合成器校准,校准完成后正常就能收到信号了。如果选购了第二接收板,还要重复这个过程,区别是要在“sub”状态下操作;
15.5 输出功率的校准,实际上是分别校准低功率和高功率两个模块,所以针对50w模块的校准前,需要确认在菜单中是否打开了该模块。个人建议最好通过k3网站上提供的应用程序,使用一条rs232串口线连接k3进行操作,这部份文档上也不复杂,按文档上的提示一步步操作即可;
16. 其它还有温度校准等方面,由于我当时没有温度计确定我的环境温度,所以我也还没有完成,到这个阶段后估计对文档也有了一定的适应了,慢慢按步骤执行即可。
这是我作为一个菜鸟及e文白痴完成组装k3的一些感受以及点滴经验,希望对后来的装机爱好者有一点作用。安装过程我总的来说是不顺利的,但在完成后的成就感也还是比较的好,所以我不后悔买套件来自己装的选择,过程的乐趣是买成品机所无法体验的。
在此特别感谢邻家ham(bd4wv)、ba4alc、bd4cb、bh8adt、bd1qxu...等朋友的帮助,还有其他在elecraft k2 k3 kx3群里的弟兄们的无私帮助!没有你们我真的搞不定!
离线BG9TX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-13
楼主好淫啊
离线BG1QXU
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-13
这个得顶~~
离线BH4RLO
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-13
有悲有喜,组装过程学习也是种乐趣.
离线bg5hsv
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-13
这个是好贴,建议楼主最好能贴上真相,要不拆了重新装一边,边装边拍照片!
离线BD8ADT
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-13
楼主确实是好淫,好淫啊
离线BG5RGX
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-13
高手啊,真是好东西,要能上点图片就更好了
离线BD1ESV
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-14
建议楼主最好能拆了重新装一边,边装边拍照片!
离线ROBOT
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-14
非常感谢楼主把经验毫无保留的奉献给大家,这就是ham精神,把经验发给大家,使大家少走弯路。这样的帖子在这个论坛里已经不多了,顶你。
离线BG8SPW
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-14
呵呵,还是入了
离线chengrc
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-15
有仪器、原厂指标统调吗??
离线BD4TS
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-15
广大人民群众要求楼主拆了重新装一边,边装边拍照片!
离线BI7PLQ
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-15
哪里买啊,楼主介绍一下
离线憨五弟
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-15
应光大观众要求,楼主终于开始准备上真相了
离线BD1GO
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-15
好文章,不过麻烦多上图呀。
离线Hummingbird
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-15
这个就是太贵了点...
离线bg8srq
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-16
等我支付宝户头什么时候收到300刀,我就拆机重装,还把中文安装文档一起配好了图片资料发布出来。
离线bg8srq
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-16
有仪器、原厂指标统调吗??
只需要一个万用表,一个>=50瓦假负载、配合pc和一条rs232串口线即可完成校准和测试。
离线bg8srq
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-16
感谢!其实我只是把别人在过程中告诉我的信息整理了一下,菜鸟一个,不敢受此谬赞。
离线bg8srq
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-16
哪里买啊,楼主介绍一下
我是走的淘宝,邻家ham bd4wv那里。
