  • 9797阅读
  • 14回复
H618b、rg100a刷OpenWrt固件及使用3G上网卡+宽带合并 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-07
转自:http://www.51nb.com/forum/viewthread.php?tid=948344
大家手里的路由器做的igate可以用上网卡放到户外、车上去咯。具体操作步骤请参考下面的内容。欢迎大家测试。
本文仅针对h618b、rg100a路由器,3g上网卡mu350及移动的td-scdma(wcdma、evdo未测试),固件openwrt。
关于宽带合并,正努力研究中...看到有些人在等这个教程,所以先把已有的成果整理出来吧,大家一起研究。
由于本人只有h618b、rg100a路由,如你有其他等基于bcm5354、bcm6358的路由器,请自行谨慎选择其他固件。
刷机有风险,变砖本人概不负责!!!
一、刷机
    1. h618b刷机
h618b刷机很容易,且一般情况不会刷死。
下载openwrt固件:http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm-2.4/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx
再下载一个通用的刷机工具,或者直接用命令行版的tftp。
先把pc网卡ip地址设成路由器同一个网段:192.168.1.x
开一个cmd窗口,ping路由器的默认ip:ping 192.168.1.1 -t,暂时不要关闭该cmd。
运行刷机工具,路由器ip填上:192.168.1.1,选择我们下载的固件。
然后把路由器关掉,同时观察cmd,当出现hardware error时,再迅速打开路由器电源,当出现ttl=100的时候,点击刷机工具的“更新固件”按钮。
提示刷新成功后,观察cmd,等了一会,又能ping通192.168.1.1了,固件刷新完成。
(小技巧:有时候不会那么容易出现ttl=100,当关闭电源,打开电源出现ttl=64...(2到3行)后再次关掉电源,在出现hardware error后立即打开电源,一般就会出现ttl=100了。也就是要开关各两次,这个时间的把握自己去体会,呵呵。)
    2. rg100a刷机
比h618b刷机貌似更容易,呵呵。
先pc连到rg100a的lan1口,记住一定要是lan1口,不然刷不上的,且把ip地址改成和路由器同一个网段,即:192.168.1.x
下载openwrt固件,和h618b的固件是不一样的,别搞错了。
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm63xx/openwrt-rg100a-jffs2-128k-bc310-cfe.bin
把路由器电源关掉,按住reset键不放再打开电源,持续20秒左右,然后浏览器打开192.168.1.1,出现刷机登录页面
用户:telecomadmin 密码:ne7ja%5m,登录进去后就来到了刷机页面。
根据rg100a及cfe版本不一样,用户名密码有可能是下面这些:
用户:admin 密码:8mcnc@bj
用户:bjcnchgw 密码:8mcnc@bj
或者密码就是用户名来的。
选择我们下载下来的固件,升级,接下来很简单不多说了。刷新完成后路由会自动重启,过一会 ping 192.168.1.1 通了,ok固件刷新完成。
我这里刷的是openwrt官方版本,你也可以刷第三方中文版,比如:openwrt.org.cn的固件,有集成一些脱机下载之类的软件。另外如果固件大于8m的,你需要用小于8m(比如官方固件)的固件过度,然后再在openwrt管理页面刷大于8m的固件就可以了。
( 提示:有时候刷完了等很久都ping不通?这时需要把pc上连路由的那个本地连接重新激活一下,也就是先“禁用”,后“启用”;或者把网线换到其他lan口。)
二、openwrt的简单设置
现在的openwrt固件一般默认都有web管理界面了。
直接浏览器192.168.1.1登录。用户名:root,密码:空
openwrt默认web界面很简单,我们启用更强大的全功能luci-admin-full。(luci是openwrt默认的web管理插件)
我们telnet 192.168.1.1,openwrt默认启用的是luci-admin-mini,我们要把它移除。
输入命令:
[copy to clipboard] [ - ]code:
opkg remove luci-admin-mini
移除成功,需要重启路由。
输入命令:
reboot
重启后进入web界面,这时候已经启用luci-admin-full了,发现比之前强大的多。
openwrt有很强大的软件管理opkg,为了后面安装软件更方便,我们先让路由器本身能上网。
web管理界面network->general,修改lan口地址。
修改路由器lan口地址为:192.168.0.168,网关192.168.0.1,dns:192.168.0.1,保存。
回到pc上来,我pc有两个网卡,一个网卡连接路由器,一个连接internet。
我们把与internet连接的这个网卡共享上网,这样和路由器连接的这个网卡地址就自动变成了192.168.0.1
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-07
我们telnet到路由器192.168.0.168,ping 163.com,发现能上网了,目的达到,继续。。。
(pc没有两个网卡的朋友可以把3g上网卡作为共享上网之用。)
接下来安装usb、3g上网卡及拨号等需要的包
在telnet下,先update:
opkg update
再安装包:
opkg install kmod-usb-core kmod-usb-ohci kmod-usb-serial libusb kmod-usb-acm chat comgt usb-modeswitch
如果你的路由器暂时不能上网,可以把这些包用pc下载下来传到路由器上,再本地安装。
h618b对应固件的扩展包在这里:http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm-2.4/packages/
rg100a对应固件的扩展包在这里:http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm63xx/packages/
三、vlan设置
  首先3g上网是不需要物理wan口的,也就不用设置vlan了,所以如果你不使用adsl等线路,那可以跳过本节。
  1. h618b的vlan设置
  h618b刷好官方固件后,wan口还是原来那个,无需设置vlan。如果你需要增加wan口,请往下看:
vlan原理:
如上图,eth0、eth1、eth2就好比是3个网卡,eth0是有线网卡,eth2是无线网卡,eth1保留。
再来看端口从port0一直到port5,把port5当成cpu。把前5个端口划分为2个vlan,即port0属于vlan 1,port1——port4属于vlan 0。
我们可以认为vlan 1就是wan口,vlan 0就是lan口了。
运行命令看下:
cat /etc/config/network
看一下默认配置,就和上图一样
config switch_vlan
      option device eth0
      option vlan 0
      option ports "1 2 3 4 5*"         #port1、2、3、4和cpu 5属于vlan 0
config switch_vlan
      option device eth0
      option vlan 1
      option ports "0 5*"             #port0和cpu 5属于vlan 1
config interface lan
      option type   bridge
      option ifname   eth0.0           #把vlan 0配置成lan口,即port1、2、3、4都是lan口了。
      option proto   static
      option ipaddr   192.168.0.168
      option netmask 255.255.255.0
      option gateway 192.168.0.1
      option dns 192.168.0.1
      option nat     1
config interface wan
      option ifname eth0.1             #把vlan 1配置成wan口,即port0就是wan口了。
      option proto dhcp
上面是只有一个wan口的默认设置,如果要增加一个wan口,那就要再多分一个vlan出来。
可以这样:
config switch_vlan
      option device eth0
      option vlan 0
      option ports "1 2 3 5*"           #port1、2、3、4和cpu 5属于vlan 0
config switch_vlan
      option device eth0
      option vlan 1
config switch_vlan
      option device eth0
      option vlan 2
      option ports "4 5*"             #port4和cpu 5属于vlan 2
config interface wan2
      option ifname eth0.2           #把vlan 2配置成wan2口,即port4就是wan2了
      option proto dhcp
至于port0——port4和物理的lan1、lan2、lan3、lan4以及wan是怎么一一对应的,就需要自己去试了。
h618b刚好是port0对应其物理的wan口,port1对应物理lan1口,port2对应lan2...
另外:在web管理页面network->switch也可以直观的配置vlan,如下图:
2. rg100a的vlan设置
rg100a刷好官方固件后,默认是没有wan口的,我们需要设置vlan来划分wan和lan。
vlan原理清楚了,就不多说了,只要注意rg100a的“有线网卡”是eth1就行了。
编辑 /etc/config/network
vi /etc/config/network
按“i”键进入插入模式
改成如下:
config interface loopback
    option ifname   lo
    option proto   static
    option ipaddr   127.0.0.1
    option netmask 255.0.0.0
    option type   bridge
    option ifname   eth1.0
    option proto   static
    option nat     1
    option ifname eth1.1
    option proto dhcp
    config switch eth1
    option reset 1
    option enable_vlan 1
config switch eth1
    option reset 1
config switch_vlan
    option device eth1
    option vlan 0
config switch_vlan
    option device eth1
    option vlan 1
    option ports "0 5*"
改完后,按“esc”键退到命令行模式
:wq
保存退出。有关vi的用法,请baidu:”linux vi“,嫌麻烦可以直接用我修改好的network覆盖掉原来的,见附件(network.txt改成network)
再次申明:如果你只用3g上网卡来上网,是不需要设置vlan的。vlan为什么要讲这么多,因为这个与多wan合并息息相关,当然只是双3g上网卡合并也是不需要vlan的。
重启后,lan1口已经变成wan口了,记得把网线换到其他lan口,我们继续...
四、openwrt下识别3g上网卡
我们进到web管理页面设置管理密码system->admin password,设置密码后也就启用了强大的ssh,随之telnet服务也被关闭了。
3g上网卡我这里以mu350为例,由于mu350可以硬件关闭存储模式,所以可以更简单,不需要使用usb-modeswitch。
下载这个软件:fun_p902m2v1.00.06
http://www.brsbox.com/xiefh/dirid/4720707 这个地址有,以前51nb也有的,自己搜搜之前的帖子。
安装,运行该软件,“关闭自启动并打开升级功能”就把mu350的存储模式关闭了,这样mu350在openwrt下就会直接被识别为modem了。
另外:mu350的拨号软件里面,设置->安全设置->关闭u盘和sd卡,效果也是一样的。
中兴的网卡是否都可以关闭存储模式,请各位验证。
网卡准备好了,接下来需要用到一个软件:winscp,可以用很方便的通过ssh连接到路由器,上传下载文件,执行命令等操作。
运行winscp后出现登录界面,填上路由器ip,文件协议选scp,输入用户名密码。
登录后提示更新密匙,点击“更新”,再弹出两个错误提示直接忽略就ok了。
编辑/etc/modules.d/60-usb-serial 把mu350的信息加进去,不管是否已经关闭了上网卡的存储模式或者其他3g卡都需要加入这个信息。
【这里有个常识请注意:linux和windows的换行符是不一样的,所以请不要在windows下面新建的文本文件上传到路由器里面,请直接用winscp新建文件就可以了,或者直接用vi命令新建文件。不然windows下建的脚本直接拖过来可能是不能用的。】
每个网卡不一样,请根据实际情况改成你的,其实就是usb-modeswitch里的了,
usbserial vendor=0x19d2 product=0x0003 # zte mu350
这里我们看看et128的情况,et128的usb-modeswitch.conf内容如下:
# et128
defaultvendor= 0x12d1
defaultproduct= 0x1da1
targetvendor= 0x12d1
targetproduct= 0x1d09
detachstorageonly=0
huaweimode=1
如果有target值我们就要取这个值,否则就是default值了。
根据上面的信息,那et128的/etc/modules.d/60-usb-serial内容如下:
usbserial vendor=0x12d1 product=0x1d09 # et128
重启路由,插上mu350,winscp连接到路由,打开终端输入命令查看是否mu350已被识别。
dmesg | grep usb
如出现下面类似信息,就ok了(出现一个ttyusb0并不能说明就被识别了,一般情况会有ttyusb0、ttyusb1、ttyusb2这样多个设备出现才能说明网卡被识别了)
usbserial.c: generic converter detected
usbserial.c: generic converter now attached to ttyusb0 (or usb/tts/0 for devfs)
usbserial.c: generic converter now attached to ttyusb1 (or usb/tts/1 for devfs)
usbserial.c: generic converter now attached to ttyusb2 (or usb/tts/2 for devfs)
usbserial.c: generic converter now attached to ttyusb3 (or usb/tts/3 for devfs)
设备/dev/usb/tts/0就是我们的mu350猫了。
还有设备不一定被挂载在/dev/usb...
也有可能是:/dev/ttyusb0这样的,mu350在rg100a下就是这样
也有可能是:/dev/ttyacm0这样的...
上面是讲的3g上网卡的识别。如你的3g上网卡不能关闭存储模式,那就要用到usb-modeswitch了,这个软件前面我们已经装了。
我们直接新建/etc/usb-modeswitch.conf,内容如下:
# zte mu350
# contributor: dale lane
defaultvendor= 0x19d2;
defaultproduct= 0x0003
# choose one of these:
detachstorageonly=0
messagecontent=5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
再执行usb_modeswitch -w,就能把mu350切换到modem模式了。
# et128
detachstorageonly=0
huaweimode=1
使用usb-modeswitch后,设备不一定是/dev/usb/tts/0或者/dev/ttyusb0,也有可能是/dev/usb/tts/1或者/dev/ttyusb1
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-07
3g网卡的识别最重要的是/etc/usb-modeswitch.conf的创建,相关网卡的信息需要大家一起研究和收集了。
(补充:建议更新usb-modeswitch,和安装usb-modeswitch-data这个包到最新版,trunk版一般都包含最新的软件包,地址如下:http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm63xx/packages/
usb-modeswitch、usb-modeswitch-data最新版能监视3g网卡的接入,把网卡(usb)自动转换成串口。
装完usb-modeswitch-data后,/etc/usb_modeswitch.d目录下有很多配置文件,也就是以前的usb_modeswitch.conf。
只不过文件名的格式需要改成[defaultvendor: defaultproduct],很简单只要对照自己的网卡修改就ok了)
另外如果华为的卡用usb-modeswitch不能被识别,可以试试安装这个包:huaweiaktbbo
opkg install huaweiaktbbo
然后直接运行命令:huaweiaktbbo
huaweiaktbbo
五、使用3g上网卡拨号
登录到路由web界面,3g拨号之前,我们先把路由lan口地址改回192.168.1.1
3g拨号软件前面我们已经装好了,现在只要添加3g拨号接口就行了。
network->interfaces,我们添加一个接口td01:
具体设置见下图:
我们看到上图service type有3个可选:utms/gprs、cdma、ev-do
utms/gprs使用脚本:/etc/chatscripts/3g.chat
cdma、ev-do使用脚本:/etc/chatscripts/evdo.chat
3g拨号是依靠comgt完成的,由于td-scdma只是我们国家的国际标准,这里不能被直接支持,我们需要把拨号脚本替换成td的,这里我替换掉utms/gprs拨号脚本:/etc/chatscripts/3g.chat
请把附件3g.chat(3g.txt改成3g.chat)替换到/etc/chatscripts/3g.chat
修改完成后就自己开始拨号,也可以手动拨号,成功拨号后如下图
恭喜,到这一步已经能顺利拨号了,但还没完,我们继续...
为了让每次重启路由后能自动拨号,我们新建一个文件 /etc/init.d/td01
内容如下:
#!/bin/sh /etc/rc.common
start=99
start() {
sleep 30
ifup td01
(补充:可以更新comgt这个包到最新的trunk版,该版本带自动拨号脚本,更新后就无需td01这个了,很方便!
先删除旧版comgt: opkg remove comgt
再安装新版comgt:opkg install http://downloads.openwrt.org/sna ... 0.32-9_brcm63xx.ipk)
设置可执行权限
chmod +x /etc/init.d/td01
设置可用
/etc/init.d/td01 enable
更完美点,让3g上网卡每次插入usb口后就自动拨号,编辑 /etc/hotplug.d/usb/10-usb
把ifup td01添加进去,如下:
(补充:如你把comgt更新到最新版了,那也就无需修改/etc/hotplug.d/usb/10-usb了,因为新版comgt已自带类似脚本了。)
#!/bin/sh
# copyright (c) 2009 openwrt.org
case "$action" in
  add)
          # update leds
      ifup td01
  remove)
          # update leds
      ifdown td01
esac
如果你要用到usb-modeswitch,也可以把usb_modeswitch -w也加到上面的脚本里,这样只要3g上网卡插上去就可以自动被识别了。需要使用wifi的朋友注意下,这里加了这个脚本后,在每次重启路由后需要手动wifi up,不然不会自己启动wifi的。
六、多网口负载平衡及宽带合并
初步实现了3g上网卡和pppoe宽带合并,双3g上网卡合并还有些问题。
双pppoe合并,及其他方式没有条件测试。
3g上网拨号接口我们之前已经添加了,我们来添加pppoe拨号,直接修改wan口:
设置很简单,不多说了
pppoe+3g拨号成功,如图:
接下来设置多wan口合并,就是我们前面讲过一个组件:
multi-wan load balancing,地址:https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=23904&p=1
我们用它来实现wan+td01的宽带合并。
先安装该组件:
opkg install ftp://ftp.netlab7.com/luci-app-multiwan_1.0.3.ipk
作者一直在更新,所以请根据前面的地址改成最新版本再安装。
装完重启就会出现network->multi-wan这个菜单
我们进去设置一下,假设两个wan口合并,详见下图:
load balancer distribution:负载比例分配,比重越大走的流量越多。
health monitor frequency:健康检测频率,单位秒。就是每隔多少秒检测该wan是否在线咯。
health monitor icmp host(s):用来健康检测ping的对象。我这里写的是baidu和163的ip。
health monitor icmp timeout:很好理解了,健康检测ping超时时间。
attempts before wan failover:该wan发生故障了,不在线了?重复检测的次数,以确定真的掉线。
attempts before wan recovery:恢复该wan流量前,检测该wan是否真的在线的次数。晕,有点别扭,自己理解吧。
failover traffic destination:该wan发生故障后,转移到哪个网口。
最下面的是策略路由,比如可以让所有80端口的网页流量都走wan,其他走3g,以优化网页浏览体验。
目前该组件还不太完美,有个小问题(不知道是不是因为有3g才这样的):
当pppoe和3g都接入后,需要手动把multi-wan再启动一次,也就按下multi-wan设置页面的“save & apply”按钮,合并才会生效。
貌似不是很方面,但是有个解决办法,修改一个脚本/etc/hotplug.d/net/10-net:
case "$action" in
add|register)
case "$physdevdriver" in
  natsemi) sleep 1;;
esac
addif
在上面语句后面添加:
sh /usr/bin/multiwan restart
当检测有网络接入时,自动重启multi-wan。
经过上面修改后,3g+pppoe基本上完美了,无需考虑顺序问题了,3g和pppoe随便插,不管谁先谁后,谁上谁下,随便插好了, 哈哈
关于宽带合并
可以考虑使用m-route,效率比multi-wan更高。请参考下面地址的m-route部分
http://www.51nb.com/forum/viewthread.php?tid=1034040&pid=15625649&page=1&extra=page%3d1
/etc/usb-modeswitch.conf 相关3g网卡信息需要大家一起交流研究,这个是重点,请大家反馈信息。
目前rg100a(同样配置的还有db120、dchg-800-a、h108b)作为单纯的3g路由器很稳定,也是最便宜的3g路由方案了。h618b稍微贵一点,但可刷固件比较多。
还有openwrt很强大,只要你有颗折腾的心,脱机下载、openvpn、pppoe server、web server等通通不在话下,正所谓你想要什么就装什么,而且安装软件也很简单。
附件: 3g.txt (0 K) 下载次数:18
附件: network.txt (0 K) 下载次数:13
离线BG2TOS
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-07
坐沙发
学习
离线BG5少尉
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-07
顶大作,这贴太及时了 正需要这样的上网模式
离线BG2UE
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-07
请lz讲解一下如下问题!
1.不用无线网络连接,用网线连接另一台路由器上网的简单操作!
2.用无线网络连接另一台路由器上网的简单操作!
谢谢!
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-07
请lz讲解一下如下问题!
谢谢!
1下级路由的wan接上级路由的lan,下级路由wan设置dhcp即可。
2有一个设置方法,好多步骤,我没记住,请上网搜一下就有。
提示,自身无线网卡效果一般,容易掉线,外置可采用8187芯片的,相关资料一搜就有。
离线BG2UE
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-07
弄了几次现在就等刷机了!老是ping不通啊!郁闷死了!
离线cwicq
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-07
目前正在学习中,这贴来的及时啊。
离线BA1AK
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-11
这走个3g的可以啊。扔中央电视塔上。
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-11
收藏 备用。
离线chinahamer
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-15
学习了。记号
离线BG4BWP
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-21
学习。。。。
离线BG1QXU
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-17
看晕了 。。。
离线bh3pzs
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-09
有点迷茫,对连3g 网卡,这些指令搞不清头绪
细水流长,慢慢品吧
