  • 13395阅读
  • 20回复
SSTV该用什么模式玩? [复制链接]
离线BD7JUI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-04
我的电台是ft-897d,连接器是radio link pro,软件是mmstv。我想知道是用什么模式?dig?dig里边的什么模式?rtty还是psk31?
离线BH4RCI
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-04
ssb模式多些 uv上你愿意的话也可以用fm
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-05
digi 可能是指 fsk 模式的数据通讯,如 rtty 和 packet radio 等。hf 波段的 psk31 和 sstv 一般是在 ssb 模式下的。
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-05
dig就是指数字通信
这机器得用这个模式才行
离线BI7LNQ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-06
dig就是指数字通信
这机器得用这个模式才行
897的dig只有rtty和psk两种选择。估计是afdsp的滤波器配置不同不一定适合sstv,用ssb模式才是王道。
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-06
下面标红部分为最常用频段。
即20米段(频率14兆):
14.230 mhz 20m band sstv call freq.
14.230 mhz 20米段     sstv 呼叫频率。
uv段的sstv国内没听说有,一般是用短波段的usb或lsb模式来进行sstv。
sstv的原理就是把图像编码,转换成声音声号发射出去,接收方接收到后,把声音转换成图像。
国际常用sstv频率:
70 cm: (fm)
430.950 mhz ssb sstv call freq.
1.25 metres: (fm)
223.850 mhz 1.25m band sstv call freq.
2 metres: (fm)
145.500 mhz 2m band sstv call freq.
145.600 mhz 2m band sstv call freq.
144.550 mhz ssb sstv call freq.
6 meters: (fm)
50.680 mhz 6m band sstv call freq.
50.950 mhz ssb sstv call freq.
10 metres: (usb)
28.680 mhz 10m band sstv call freq.
11 metres: (usb)
27.700 mhz france, australia
27.420 mhz australia
27.235 mhz northern ireland
12 metres: (usb)
every day 24.975 mhz
15 metres: (usb)
21.340 mhz 15m band sstv call freq.
17 metres: (usb)
20 metres: (usb)
14.233 mhz 20m band sstv call freq.
14.240 khz europe sstv call freq.
30 metres: (usb)
10.132 mhz - use narrow mode mp73n
40 metres: (lsb)
7.033 mhz 40m band sstv call freq.
7.171 mhz 40m band sstv call freq.
7171 khz europe digital sstv call freq.
7040 khz europe sstv call freq. (7043)
80 metres: (lsb)
3845 khz 80m band sstv call freq.
3730 khz europe call freq.
3733 khz europe digital sstv call freq.
160 metres: (lsb)
1890 khz 160m band sstv call freq.
相关信息可看这里:
http://www.amateur-radio-wiki.net/index.php?title=sstv_frequencies
http://www.n4lcd.com/frequencies/
离线bg9hb
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-23
学习了,好贴!
离线BD7PTS
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-06
radio link pro没用过,我想只要电脑软件通过radio link pro能让电台发送出ssty的音频信号的模式,就能用,关键是接收方也要用同样的模式接收。你只要试一下就知道了
离线BG 6JJX
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-09
897和rtty psk一样设置,估计你玩两天就不玩了,太慢
离线李铁柱79
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-09
其实 你们都回答错了 你们没有理解楼主说的意思
8x7电台 选择usb和dig模式时 有很大不同
dig时 输入音频从机器后面的data口进入机器 话筒mic是没有用的
usb模式时 输入音频从话筒插口进入机器 data口的输入暂时失效
fm模式和pkt模式同上
机器的音频输出 是前后都有的 不分data口和phone口
明白不?
离线bg9edj
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-17
学习了,好贴!
离线husy
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-18
在HF段,建议使用DIGI模式下的PSK模式,有PSK U和PSK L的,根据波段选择。
LOC:OL63na
离线BH1LHS
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-09
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:其实 你们都回答错了 你们没有理解楼主说的意思
....... (2012-04-09 11:41)
你有没有发现数传模式在USB或LSB下也能发射?
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线bh4maf
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-16
谁在卖
离线bd7jad
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-06
回 BH1LHS 的帖子
BH1LHS:你有没有发现数传模式在USB或LSB下也能发射? (2012-08-09 15:29)
897、857在usb、lsb是 data都能输入、输出信号。817必须在digi模式data有效。
BD7JAD          QTH:广东深圳
QQ:744642392;DIY交流QQ群:10190886
TEL:①③④⑧〇⑧⑤②②③⑤
http://bd7jad.taobao.com
电台周边DIY产品
*Link系列多功能连接模块,集成声卡,联线简洁,双控制端口
**自动呼叫器---鹦鹉2S,4段录音,竞赛神器
各类电台耳麦转接线
USB CW自动拍发线
各品牌型号电台电脑连接线(CT62、Ci-V、CAT)
话放板......等
离线BH4QFI
只看该作者 15楼 发表于: 2012-10-15
用SSB就行
离线xfhmh
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-07
感觉玩的人比较少。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线BG4WTZ
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-02
uv段FM实验过多次,比SSB传输效果好多了
城市山林-中华醋都,  镇江— 美得让你吃醋
镇江三怪:香醋摆不坏 肴肉不当菜 面锅煮锅盖
中 继 432.255+5MHZ88.5
直 频 438.050MHZ  145.050MHZ
欢迎光临N888交流群:297842747
联 系 人:BG4WTZ
电    话:一三三三七七七8562
离线bi4rpq
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-04
以诚待人。。。。
离线m6sig
只看该作者 19楼 发表于: 2013-07-07
SSTV的模式其实无所谓的,很多人用S1,很多人用M2,也见过有人用M1或者S2的。反正现在SSTV软件都能自动识别模式然后解码,你要回复的时候就用和别人一样的模式发射就是了~
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
