  • 5049阅读
  • 9回复
R8 269 [复制链接]
离线BG1QXU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-19
r8   269 不兼容吗?
269显示无谐振 , 可机器上却没问题
求解
离线bd4reb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
269自身信号源功率很低,城市里面电磁环境也很复杂,所以可能无法正常工作。城市里面建议还是用驻波表加收发机调天线比较准确,郊区这个情况要好很多。这是我自己的269使用体会。
离线BG1QXU
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-21
米国的没问题   广东的没问题~
这个也听其他大佬说遇到过类似的情况,不解~
离线BG1QXU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
看到今天6hj 回复其他帖子,对这帖子却不理会?
我买的是台湾版的r8,新的~
离线bv6hj
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-23
bg1qxu
請問你測的數值是多少呢
离线BG1QXU
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-24
bg1qxu
請問你測的數值是多少呢
当时架设好之后,在269上全波段无谐振点,下楼用机器,10 18   14高 21低 不错
7001swr 2   7030 就更大了, 24 28 都大于3
因为天黑了没去调整。
经过这几天刮风,24 28 都下来了一点
改天放下来重新调整的时候,用269再次拍照。
某大佬也遇到过类似的问题 269与台湾版r8 .
另外一大佬,分析有可能是接口打磨的问题,经过风之后有所好转。
另: 抱箍缺2个,而且有些不是太标准(小圈,用大抱箍来扎,排除安装选择错误,匹配的不是太理想),地网有些偏软了~
离线BG1QXU
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-24
另能否给个建议,下次调谐的时候,哪个波段第一,哪个波段最后调谐?
多谢
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-25
楼上的,那么多事啊~~哈哈!
先调容易的,比如;6米,10米,12米,15米,17米【不动主杆长度前提下,都可以单独调。】
也就是r8上面2加感去掉就剩17米【18兆】及以上波段,好调整!
而后开始攻坚战;20米-----30米----40米,慢慢调!按次序~~~
离线bv6hj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-27
多谢
建議從高頻率先做調整,最後再調整40米
离线BA1IO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-27
从高往低啊!原来m-409就是!呵呵!
