  • 5532阅读
  • 19回复
求教80C功放输出功率小的故障 [复制链接]
离线BD6TSI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-27
求教。。。。我的80c功放在3.8兆 80w,7兆 40瓦,14兆 20瓦,调功率电位器也不能增大功率,但能减小功率,用好功放代换可到100瓦,因此断定故障在功放部分,我的功率管都测了是好的,偏压也正常。大家帮分析分析。
离线bg2inb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-27
甩掉低通滤波器接假负载试试,看看是不是低通滤波器的问题
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-28
那不就是低通或者收发转换继电器问题了?也可能是功率控制检测问题。
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-28
先问一下,80c是你一直用的吗?是一直有这个问题,还是最近出现的?
我去年检修的一台ts440s,开始也出现的这个现象.后来检查推动管被更换成了一对不知名的型号.更换为一对1972以后,所有的波段功率都可以达到100瓦.
离线bg2inb
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-28
有可能,我的ft-757发射功率小一点,有50多瓦吧,拔掉正反向功率的3条线插头,用100w50欧假负载发射正常,可到120w,不知道什么原因,用100w50欧假负载发射,量驻波输出脚还有-3v左右的电压,单拿掉驻波输出脚的线,还是一样,现在正在查
离线BD6TSI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-28
谢谢楼上朋友们,功放没修过以前肯定是好的,我计划先甩开低通试试看,驻波保护电路也有可能降低功率,有结果告诉大家。
离线bg2inb
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-28
我的757修好了。是低通滤波版上调正反功率的小可调电容坏了,换了一个,用50欧的假负载调到驻波电压0v,一且就ok了
离线BD6TSI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-29
你这个故障很隐蔽,我到时借鉴一下,影响输出功率的因素很多,一点一点排除吧,发射故障比接收好修多了。
离线bg9hh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-08
老朋友搞好没有?
离线BD6TSI
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-10
把低通板甩掉,故障依旧。问题还是在功放管上,是否有一个管子高频特性差了,用万用表量都好的,功放板太紧凑,代换管子都困难。
离线BD6TSI
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-27
终于修好了,多亏有示波器的帮助,用示波器测q02时发现输入端信号有160mv而输出端一样也是160mv,说明该管没有放大信号。断定该管2sc3133内部损坏,走弯路的原因是该管偏压正常,拆下用万用表量也是好的。更换后功率正常,拆开功率盒的上盖测14.200和7.050的功率都正常,而3.85却只有20w怪了。换了一个q2也不行,吃饭时突然想到是否没屏蔽有自激了,盖上盖子ok一切正常,大家以后修功放要注意了。
离线BD6TSI
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-27
该机刚开始一点功率都出不来,发现d35滤波坏了,用四个二极管搭接效果不错。
离线BD6TSI
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-27
我用22.3a的开关电源,上图左边的,感觉没什么干扰。大家有用的吗。对了我换了发光管照明,电流小、发热小,应该可以去掉7808,大家看得出来吗。
在线BA7BK
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-27
很好的经验,谢谢共享!
离线BG3RZA
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-27
开关电源我用了几个月了,戴尔12v18a的改了13.8v的,很好。
背景照明改发光二极管用了几年了,也不错。我用的是手机屏幕的背景灯,贼亮的发光led,也很省电,贴片的东西,我把它焊到1/4电阻的引脚上伸到原先装灯的洞洞里面,调整下角度,使屏幕两边的亮度一至。
离线BD6TSI
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-27
楼上经验不错,我用的手电上的发光管有点发蓝关,手机上的应该是白光吧。
离线李铁柱79
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-27
楼主 d35是混频器 二极管环形混频器 非滤波器
我的也坏了 用了4个in4148搭焊上 现在正常使用
离线BG4AJU
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-01
楼主的维修过程学习了。80c的背景照明改发光二极管很有用,避免在夏季长时间开机时,80c的液晶屏,由于灯泡高温烤焦。背景照明改发光二极管寿命也长,可用高亮的3.5mm发光二极管,(颜色已琥珀色好)串接300欧姆的电阻。
离线BG3RZA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-05
白光,坏液晶总成上拆的。
离线bg4kpt
只看该作者 19楼 发表于: 2024-10-03
功放板上两级推动B极的幅度分别是多少呢?主板输出260mv,到了Q1的B极降到45mv,经Q1放大后C极输出670mv, 到Q2的B极又降到了170mv,经Q2、Q3放大后630mv,到Q4、Q5的B极又降到了95mv,经Q4、Q5放大后功率只有0.4W,各波段都一样,各级电压实测正常,就是只有微功率
QQ:835491629
SKYPE:BG4KPT
MSN:river_water82@hotmail.com
E-MAIL:BG4KPT@163.com
ADDRESS:山东
http://blog.sina.com.cn/manylg
