  • 4149阅读
  • 10回复
环与鞭的对比 [复制链接]
离线电离层
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-24
频率与距离,环与鞭,地波与垂直入射波、天波的关系图,skip zone就是所谓的80至200公里的跳跃区,如果在干燥的陆地,地波效果不好,这部分盲区应该是30至200公里,频率应该指的是传播正常的年份。st940b就是车载半环天线,vertical whip就是车载垂直鞭天线。
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-24
業余條件下我們無法比較的。不要在意一些人的極端觀點,在使用中自已覺得好用就行了。一切從自身使用的實際出發!
离线电离层
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-24
一切从自身使用的实际出发,说的好。前天背着直径1米的磁环天线分别与90公里、130公里、230公里的基地台通,效果出乎意料,我是边走边通。鞭天线在这些距离上基本上是盲区或信号很弱,而在这些距离上的快速通信正是应急通信所需要的。
对比图片已经补上了。
离线BD2RWR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-24
反复实验过很多次了,都是同频率同时间(几乎),同地点,电台。结果是环天线几乎没有盲区,鞭天线盲区明显,发射超过500公里鞭效果好。
离线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-24
同意你的结论:环天线用于nvis好,鞭天线用于dx好。
离线电离层
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-25
前几天看了看mfj-1788的说明书,磁环天线可以非常方便的水平放置,这时候其哑点对准的是高仰角区和地面房屋(电器干扰),估计nvis不会有垂直放置时的好效果了,干扰噪声也会小,这一点有时间我一定试试,但是dx效果会好,因为这时的天线方向图类似鞭天线了,像个水平放置的面包圈。
一楼的图是st940b半环垂直放置的效果,天线方向图就像个垂直放置的面包圈。
离线电离层
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-25
还是看图吧。mfj-1788的说明书里面的。前二张是水平放置的,第三张是垂直放置的。哑点有15度的夹角。
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-28
鞭与环相比较;近场,电场与磁场比较。
离线BG8SPW
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-29
看样子用环还是有讲究的!
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-29
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-03
早7:25,黑龙江的火腿(牡丹江、双鸭山等)7050信号到我二楼室内信号59!!!!四周全是楼!磁环天线就像收音机,上午到户外、山地、雪地和户外的朋友好几十人进行16公里的穿越!背负磁环在7050守听、呼叫!
