yaesu ft-817nd 的小问题求助
无限垫无线电
UID:56224
219小时
发表于: 2011-11-22
yaesu ft-817 nd 求助下各位使用此机的大大们 现在817 机内安装好 原装电池【满电】 又接上了 外接电源 开机显示 供电电压13.4v 可是我后面m头接上驻波表测试功率 怎么最大只有2.5w呀 说明上说当使用电池时大功率也会变为2.5w 可是我现在接的是外接的 30a 线性电源呀 要是这样 每次只要机内有电池时 在外接上 电源 也是在用的电池的电 大家也测试下 自己的ft-817nd 还有 请问下 这817 的 驻波显示 怎么换算为普通驻波表显示的数值 【我知道857 897 的换算方法 817 是否也一样 谢谢】 :confused: :confused: :confused:
bg7nfm
UID:29862
1924小时
发表于: 2011-11-22
1.关于817 的功率可以选择的,总共4档,设定最高功率时显示屏上没有符号显示;
2,swr 你可以对照下面的表格
无限垫无线电
UID:56224
219小时
发表于: 2011-11-22
谢谢回复 我知道 有4档功率 我现在是机内装有电池【原装的电池组】 在外接上电源 调最大【功率调为没有显示】功率 也只有2.5w 还有谢谢 驻波对比表 我要 好好看看 谢谢
bg2qcg
UID:686
2304小时
3楼
发表于: 2011-11-22
机内装有电池,外接电源屏上有充电显示,可能是机内电池优先,
BG6IF
UID:65718
469小时
4楼
发表于: 2011-11-23
我的817nd从来都是内装电池加外接电源使用,就是在给电池充电的同时也照样同时使用外接电源,从来没出现过这样的问题。楼主在单独使用外接电源时正常吗?好像没有机内电池优先的设置吧。
BG4IGX
UID:374
12885小时
5楼
发表于: 2011-11-23
同意楼上。
BG2WAH
UID:40239
4935小时
6楼
发表于: 2011-11-24
817nd的驻波指示条约每个点0.3,也就说驻波是0.3*点数+1,以上源于网络。实测817nd的输出功率小和你用的测式工具有关,如果你的是那种单磁环电容平衡的功率驻波表,不但测得的功率小817nd的驻波指示也很大。仅供参考。
无限垫无线电
UID:56224
219小时
7楼
发表于: 2011-11-25
刚刚 我又看了下说明书 第14页 就是说 电池的 现在我理解是 只要机内有电池 也接上外部电源 机器左上角显示外接电源的工作电压 但是现在外接电源也是在给817 机内电池充电 机器只要机内有电池 发射最大就是2.5瓦 把电池拆掉 就5瓦了 用充电器时给电池充电时 不要开机 【这是说明上说的】 说得不对请拍砖 轻点啊 我怕疼 谢谢
无限垫无线电
UID:56224
219小时
8楼
发表于: 2011-11-25
忘了 还有 充电时 屏幕上哪里有提示 【关机肯定没有】 开机时在哪里显示 右下角显示的是低电压 另外 我找了个 惠普的小开关电源 12v 1a 能用在817上吗 谢谢
BG2WAH
UID:40239
4935小时
9楼
发表于: 2011-11-26
建义你再看看说明书,怀疑操作有误;如果只是接收随817带的充电电源就可以,如果是发射还是准一个13.8v 3a的电源。
无限垫无线电
UID:56224
219小时
10楼
发表于: 2011-12-01
找了个 12v 3.33a 的 电脑显示器电源
