  • 3368阅读
  • 18回复
请教一个CW相关词汇 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-06
click-less cw keying
其中 click-less 如何翻译?谢谢!
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-06
无噪声电键?
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-06
无噪声电键?
网上查了几个字典,都是“点击少”
这句话来自juma trx2的说明书,click-less cw keying with adaptive 'vox' time
“带有自适应vox延时的click-less cw键控器”?
vox应该是语音控制吧?
头晕中
离线VR2UW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-07
当等幅波信号被高速地断续键控时(cw keying),功率水平迅速地变化,就产生旁波带,在接收机中听来就如同「卡嗒」声(key click)。载波之断续愈急促,则引起卡嗒声之旁波带愈宽,振幅愈增,而可能干扰邻近的信号。电键接触点若出现电弧现象亦会引前述的卡嗒声干扰。适当的容感虑波器(key click filter)能消除此等卡嗒声。
故此click-less cw keying可被译为「无干扰等幅波键控功能」或「防干扰等幅波键控功能」。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-07
学习了,谢谢老师指点!
离线BG3PQG
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-07
我来补充一下。。这里的高速键控,迅速变化说的是cw波形的上升/下降时间(rise and fall time)。越短的上升、下降时间,代表了越急促的变化。越急促的变化,变化时占用越大的带宽。
一个cw带宽的发射滤波器(如500hz),即可解决问题。。。著名的click设备ft1000系列就是因为设计人员的失误,将未经整形的cw主动切换到通过ssb滤波器发射。。。结果导致这些电台发射cw是占用的带宽总是ssb宽度(2.4k) 。。。。干扰一大片。。。
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-07
juma说明书里后边有个地方提及了您说的内容,原来也在糊涂中,这下明白了,谢谢老师补充。
离线VR2UW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-07
key clicks大剖析,详看(亦可听)下列文章:
http://www.w8ji.com/keyclicks.htm
http://www.sm5bsz.com/txmod/rt0282eng.htm
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-07
原来key clicks的声音是这样的。
老师,click-less是不是比click-free要差一些,还是有少量的click存在?如果不在电路中处理,只是简单地在电键接点上并联电容、在电键连线上装磁环是否能好一些?
谢谢!
自己答一下,主要由载波快速断续引起的key clicks好像不能简单处理,电键接点火花引起的key click可以用阻容元件消除。
离线VR2UW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-07
...click-less是不是比click-free要差一些,还是有少量的click存在?...
literally, clickless is same as click free which denotes "without key click'.
离线vr2ro
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-07
小弟班门弄斧.
click-less也可以译为"免抖动"或"无抖动"
cw不应译为等幅波,也许保留cw两个字母更容易理解.
keying是"键控功能",cw keying,其实是指"发电报","电报调制"
要结合此词组的上下文或用处,可能用"免抖动发报",或"无抖动电报调制"更好.
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-07
谢谢老师,这回明白了,就是余老说的无噪声电键的意思。
离线vr2ro
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-07
哈哈,您如果翻译为"无噪声电键",很容易理解成"静音电键".
讲笑.您决定.
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-07
写下来的文字还是“抗干扰键控”或“无抖动键控”,但觉得意思与“无噪声”相同。
早年没把学英文当回事,现在看点东西真累
谢谢老师指教!
离线vr2ro
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-07
写下来的文字还是“抗干扰键控”或“无抖动键控”.......
keying 是否译为"键控",值得探讨和要看上下文的意思.因为这里的key不一定是指桌子上的电键.
这使我想起了以前遇到的一个词"fsk - frequency-shift keying",我们的专家翻译为"频移键控",我见到就认为很怪异,与"电键"有关吗?不查书真就不知道(大学无线电专业咱没读过).其实这里keying是用编码来开关/控制/调制发射机载波在两个(或多个)频率之间跳动的意思.
从翻译的角度说,如果译为"频移调制"则更容易理解一些.
历史上,似乎没有应用过"手键fsk",一开始就是机电结合自动编码keying的.
再看看fsk中文维基的解释,已使用"调制"了:
频率偏移调制
(重定向自fsk)
频率偏移调制,又称频率移键、频移键控(fsk,frequency-shift keying )是一种利用频率差异的信号来传送资料的调制方式。最常见的fsk为二进制fsk(bfsk,binary fsk)。bfsk用两个离散的频率代表不同的二进制信号(0和1)。
离线VR2UW
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-08
小弟班门弄斧.
cw不应译为等幅波,也许保留cw两个字母更容易理解....
vr2uw回应: 若原文是形容消弭key click功能则「免抖动/无抖动」是离了题。
vr2uw回应: cw = continuous wave = 「等幅波」是不争的事实,为甚么不能译为等幅波?
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-08
原文是juma trx2的说明
features
the two band model frequency coverage is 2mhz...8 mhz
the all band model has all ham bands, rx100 khz-30 mhz
transmit modes lsb, usb, cw and tune
output rf power 10 w
built in keyer: dot priority, iambic a, iambic b and straight modes
three filters: wide, medium and narrow with a good shape factor
filters are user adjustable
outstanding dynamic range and good sensitivity.
离线VR2UW
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-08
芬兰juma 136khz及500khz发射机(不是收发机)的产品单张内亦声称「良好键控等幅波波形不会做成卡嗒滋扰」good clickless cw keying shape(见下图)。故此可证实clickless是宣称旗下产品不会因key click而做成邻台干扰(key click interference)。
故此clickless cw keying被译为「无干扰等幅波键控功能」或「防干扰等幅波键控功能」是站得住脚的。
离线vr2ro
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-08
死啦,火星了。
我怀疑cw译为“等幅波”出自台湾前辈大佬,大陆好多人译为“连续波”。
现在有如下选择:
cw
电报,简称“报"
等幅波
连续波
