  • 5644阅读
  • 12回复
千万别用LOOGER32!断电时成绩全无!!! [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-01
辛苦的2011cqww ssb 时,突然断电!记录荡然无存!--这就是今年我用loger32的感受!!
离线BD2RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
慰问!!!!!!
离线BA4WI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-01
同情,拿狗耕田就这下场
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-01
我擦
比赛用这个不给力
平时用hrd
比赛用n1mm才是王道
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-01
用笔记本电脑 有电池做后盾 掉电应该不怕吧
离线bd3mv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-01
谢谢楼上几位的关心。
好在有一个时段用电瓶供电,手工记录的100来个“成绩”,只好手工录入这一点到别的软件中了。
“拿狗耕田”就是不可靠呀!
离线bg5cdi
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-01
不解,软件是自动保存的,不应会有这种现象啊。没遇到过断电,只是想不通
离线BI7LNQ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-02
操作系统有磁盘缓存。写数据的时候先写入缓存。如果这时断电,数据还没有真正写入磁盘,下次读取就丢失了。
离线BG1TXU
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-02
:) 笨办法:关闭程序再重新打开,也就耽搁1分钟。
离线BD8ADT
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-02
竞赛用logger32确实没有n1mm好用
n1mm的日志管理功能大不如logger32
所以我比赛用n1mm,赛後将日志导入logger做管理
离线BG1TXU
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-03
同上方法使用中
离线BH1NSN
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-28
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-29
笔记本蓝屏都没有事啊!
