  • 3758阅读
  • 16回复
求诊 XDD-925 [复制链接]
离线bd2oc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-27
求助了   我xdd925接50欧假负载时功率驻波都正常,怎一接天线就大电流大驻波出现呢?并且不发了   我的天线测驻波1:1.5左右呀。应该行呀
是自激呀?那出问题了。还请高手出诊吧
离线BG5CNA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-28
有个二极管坏了.查d01和02
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-28
最好还加个继电器,发射时接收输入端对地短接。以防再次损坏d01和自激
离线bg9hh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-28
是自激呀?那出问题了。还请高手出诊吧
我记得楼主好机机很多,
离线bd2oc
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-29
有个二极管坏了.查d01和02
你好
没错呀   d01坏了   换上好了
还有台xdd915 故障现象是每次开机电原开关得多开几下 不然收不到正常信号
不知那下开对了就好用 开不对就收不到????????????????
离线bd4wb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-29
你好
没错呀   d01坏了   换上好了
这个问题以前修过,板子上面有一只透明的继电器的触点接触不良
离线BG5CNA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-29
是的是左边板子上其中一个继电器触点接触不好,时间长了忘了编号.
离线bd2oc
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-29
那算左边呢???
离线BG5CNA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-30
那算左边呢???
打开外壳面向自已左边有二只继电器和一只装有散热片酌7808三脚集成块旁边就是,具体那只记不清了.你二只都处理吧!73!
离线bg3nw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-30
陈师傅修180在行,925就更不在话下了!
离线BG5CNA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-31
我想起来了,是左边板子上右边一个继电器左边下触点接触不好.
离线bd2oc
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-02
我想起来了,是左边板子上右边一个继电器左边下触点接触不好. [表情]
我用细砂纸打磨了一下,还是不得   看来病不在此
离线BG5CNA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-02
继电器与印刷板有否假焊或板子有假焊.
离线bd2cy
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-02
我xdd925接50欧假负载时功率驻波都正常,怎一接天线就大电流大驻波出现呢?并且不发了 我的天线测驻波1:1.5左右   老朋友 你好 xdd925有应该非常苛刻的要求 就是你的馈线必须是50欧姆的 否则就出现你说的现象
离线bd2oc
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-03
你好2cy
好久听不到你了
没错呀 d01坏了 换上好了
离线BG6RFQ
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-21
您好!我的925发射频偏,应该调整哪里?
离线李铁柱79
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-21
好贴 标记学习
