  • 16060阅读
  • 57回复
请问室外自动天调和自然谐振天线 [复制链接]
离线ERICSSON
只看该作者 40楼 发表于: 2011-10-14
认同啊,当然人人有条件安装到大型天线而自然谐振多波段,又不用天调肯定是最好的,但在条件有限之下自动天调来调多波段也是不错的选择啊.
离线玄德
只看该作者 41楼 发表于: 2012-01-19
看了半天,没看到长线天线应该架多高呀!我倒是有条件架1公里长的天线,但没有条件架的很高!
离线bl7ia
只看该作者 42楼 发表于: 2012-01-19
[quote=玄德]看了半天,没看到长线天线应该架多高呀!我倒是有条件架1公里长的天线,但没有条件架的很高![/quote]
叫国内不用太高
dx 就高点
离线BG6RFQ
只看该作者 43楼 发表于: 2012-01-19
正是我需要的技术贴,收藏了!我用的10米的长线做天线,天调调谐,感觉效率还不错。
离线bh7peu
只看该作者 44楼 发表于: 2012-01-20
我也用10米导线做振子,有些方向不行,有些方向很强,比如向东,2w通北美。
只看该作者 45楼 发表于: 2012-01-20
10米线在20米波段上使用,行不行啊??还有10米段
离线浦东星
只看该作者 46楼 发表于: 2012-01-20
10米线在20米波段上使用,不行啊!
12-20米线在20米波段上使用,行啊!
5-9米线在20米波段上使用,行啊!
离线bh7peu
只看该作者 47楼 发表于: 2012-01-20
浦东星已经回答了匹配的问题了,只要能匹配,使用效果还是不错的。我的振子也不是严格的十米,可能多点或少点,反正几种天调都能调下来。现在的问题是有些想通联的方向效果不佳。
离线bg4lrz
只看该作者 48楼 发表于: 2012-01-23
我可以在东西长30m的空间内架一个倒v,7m以上全尺寸没问题,但没法到3.8m,思来想去,想弄个这样的三角加天调,请教各位行不?
并向各位老大征集方案:东西长30m,中间立杆最高不能超十米,我要去3.8m/7m/14m,什么方案最合理?
给各位拜年,谢谢!
离线bh7peu
只看该作者 49楼 发表于: 2012-06-01
回 BA4II 的帖子
BA4II:''
“振子长度要大于一个波长而且是半波长的整数倍;且倍数越多,增益越大”。这是天线专业对长线天线的定义。小于一个波长不能称其为“长线天线”,只能叫单端天线。这个概念请你不 .. (2011-10-14 09:55)
近日蛋疼,又想起了这个问题,其实老余说的不是没有道理,振子超出1/2波长时,电流会反相,和正向电流产生的电磁场起一定的抵消作用,所以有人认为当振子长度为一个波长时,这个振子正反相完全抵消,不会产生辐射。
但这里有个细节要注意的,当平衡馈线的两个导线相距距离不大时,两条导线的电流反向,产生的电磁场几乎完全抵消,所以可以认为平衡馈线不会产生辐射作用。但在成一条直线的振子上,这种情况是不同的,1/2波长内和超出1/2波长部分振子虽然发出的是反相的电磁场,但由于空间关系的原因,这两者并不会完全抵消掉,而是更多的对两者的辐射方向产生影响。
这样就好理解了,对于公认的22.5米的单极天线,在14M上约等于一个波长(20米)加2.5米,从振子末端算起的20米,其产生的电磁场不会完全抵消,所以22.5米产生的电磁场并不等于2.5,而是强得多。
离线BG4KYA
只看该作者 50楼 发表于: 2012-06-01
BA4II余老师;
长线天线尺寸越长,增益越大。比如当线长为4倍波长时,发射仰角为25度,与双极天线比增益高出3dB,当线长8倍于波长时,增益高6dB,发射仰角会下降到18度,非常适合远距离通信。
也许我的事例实践证明,这是错误的!------估计是个例;
我有一根近端离地16米高,远端离地21米高,总长78米长线天线,指向大概东北,架设地域开阔无遮挡,假如用在6米-10米-15米-20米波段上,那不知道有几个波长了,也不知会有多少DB的增益了,但是我给连接他的天调配套了各个波段的4分之一地网【80米3根,40米4根,20米4根,15米4根,10米4根,6米4根】都没法改善效果,国内做QSO都费劲,DX更别提了,相反的是,我的另外一根30米端馈水平天线【2端都16米高】,反而各个波段竟然比这根78米无论在国内还是叫DX,效果差别是很明显的,也是在一段时间内作为我的主力天线,我在一段时间试验性给这2根端馈天线分别单独挂2个天调切换玩,78米端馈不是一般主观定义的差,很差,没通什么电台。
所以单靠上面理论,不能全面证实;长线天线尺寸越长,增益越大   这个是正确的,我感觉缺少一些条件。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线勇敢的心
只看该作者 51楼 发表于: 2014-12-31
老帖子了,我来重温一下。向老师们学习。
呼号BH4IN。常用电台IC-7200,Q10B,FT7800等,天线倒V,0.7米守候439.575。
山东省青州市
离线电离层
只看该作者 52楼 发表于: 2014-12-31
BG2ALB   电波
离线bl7ia
只看该作者 53楼 发表于: 2014-12-31
现正使用 fc40 也用过 jrc icom 的   十分满意效果
只要 离地面有足夠高及有一定長度
离线bg7dbp
只看该作者 54楼 发表于: 2014-12-31
离地面有足夠高应该怎么理解?1/4波长还是1/2波长?或者直接说离地几米?
离线bl7ia
只看该作者 55楼 发表于: 2015-01-01
回 bg7dbp 的帖子
bg7dbp:离地面有足夠高应该怎么理解?1/4波长还是1/2波长?或者直接说离地几米? (2014-12-31 22:36)
一两个 波 长  ,我在18楼使用
K.C Yeung
离线bg7dbp
只看该作者 56楼 发表于: 2015-01-01
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:一两个 波 长  ,我在18楼使用 (2015-01-01 15:16)
抄收了 谢谢回复
我家离地高度才10米左右 看来不适合了。
离线BD2RWR
只看该作者 57楼 发表于: 2015-01-03
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:全是1/4波长的话 没区别 谐振的还好点,假如一个长度用在不同波段上,超过1/4波长的波段好于1/4波长自然谐振的天线,短于1/4波长的就少点效果。但是太长也不好,你的 13.1米不知道哪里来的数据 .. (2011-10-08 11:02)
总结的很好。
[ 此帖被BD2RWR在2015-01-03 11:18重新编辑 ]
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
