  • 18630阅读
  • 57回复
请问室外自动天调和自然谐振天线 [复制链接]
离线ERICSSON
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-08
请问室外自动天调和自然谐振天线的gp,两者效能相差百份之多少呢?
有老师做了测试报告吗?谢谢.
离线bh7peu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-08
要看使用天调时振子的长度。
离线ERICSSON
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-08
天调使用全尺寸13.1米的谢谢
离线bh7peu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-08
如果是40米波使用,13.1米振子加天调,相对于10米振子自然谐振,地网相同的情况下,两者效果基本相当。
离线BD4CB
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-08
全是1/4波长的话 没区别 谐振的还好点,假如一个长度用在不同波段上,超过1/4波长的波段好于1/4波长自然谐振的天线,短于1/4波长的就少点效果。但是太长也不好,你的 13.1米不知道哪里来的数据,在40米上有点效果,30米正好是 1/2波长很难调,20米可能就是 5/8波长了,15米得话接近一波长,这个可能有问题,波瓣会很难看,会影响主波瓣的辐射效率,10米波段更不用说了超了不要超了,所以震子不是越长越好的。你不用40米以上波段 就用 7米长度可以了。40米以上直接上 23米了。13米真的是个很尴尬的数据。不知道你那里来的。
离线ERICSSON
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-08
因为在国外看见很多老外160m-10m也在用43英尺的=13.1米的长度,我也不知道他们怎样算出来的,所以希望各位老师指教一下.谢谢.
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-08
13米的长度是因为在根部安装1:4的巴仑后,10-160米业余波段的驻波都会在5以下,这样机内天调就能工作了.就这么简单,
可以看看这个文章
http://www.hamradio.me/antennas/answer-to-everything-43-feet-antenna.html
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-08
在40米波段以下,自然谐振都是比较好搞的,搞搞就有了,如果80米波段和160米波段,不加感搞成自然谐振的gp可能性并不太大.而且出门不可能就搞一个波段的gp,自动天调的目的怕也是为了多波段使用吧,所以才会有43英尺(13.1)米这样一个东西,存在就是理由.
离线ERICSSON
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-08
这样的話,室外自动天調在160m—10m工作吋,谐振长度应该多长才適合呢?
离线VK3ATA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-08
有老师做了测试报告吗?谢谢. [表情]
如果是, 只会用自动天调的朋友,那么随便用用能通联就可以了,还想研究天线性能?算了吧先放弃吧,等能随心所欲地能使用手动天调后,再考虑此事吧。
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-08
天调只有插入损耗,并不吃功率,所以天调是可以使用的。
离线bg6cg
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-09
很多人都不知道或不认同!
在线ct003
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-09
但是天调放在天线的位置和放在室内机器旁边是大不一样的。我实际试验过:把cg2000天调绑在天线立杆上离地面1米半,上端直接约10米高的gp;比起把天调放在房间里电台边,那效果好太多了。馈线是40来米的-7电缆。但这种把天调和天线连成一体的搞法,肯定只能是自动天调了。
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-09
馈线在非标阻抗下的差损是非常吓人的,天调在天线根部,馈线走50欧的信号,天调在电台根部,馈线走的就不是50的阻抗,而是天调调好后的阻抗.
离线ERICSSON
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-09
就是说室外天调和自然谐振天线的gp,较果应该差不多对吗?
但是真想知道室外天调160m-10m的理想长度,感谢感谢.
离线VK3ATA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-10
[表情]
很多人都不知道或不认同!
是的,很多人都不知道,把已谐振的天线,再加用天调来调整后的结果,与先前直接连到已谐振的天线的结果,对比一下就什么都知道了
离线bl7ia
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-10
离线bl7ia
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-10
mfj 最近出了款 1.5kw , 600w 的室外天调但好贵
好像经电缆供电,,,
mfj-998rt
mfj-994brt
http://www.mfjenterprises.com/
离线net2000
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-10
参考一下这
http://www.hamuniverse.com/randomwireantennalengths.html
看了一下,中心意思是说长度不要是所有业余段频率半波长的整数倍。为什么不要是半波长的整数倍呢?请看下图中间那个天线(1/2波长),虚线是电流分布,在最下端,电流最小,因而阻抗最大,高达几千欧,与馈线的50欧特性阻抗严重失匹配,天调就调不过来了,即使调过了来,造成的插入损耗也较大。
作者排除了很多数字后,推荐长度是(以英尺计)29 35.5 41 58 71 84 107 119 148 203 347 407 423,换算成公制的话乘以0.3就是米数了,第一项是29英尺,也就是8.7米,我想起了淘宝上卖的9米长清洁杆了,这个还能自立的,如果在顶上再固定2米长拉杆,就是35.5(10.65米)。
离线bg6art
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-10
mark,很好!
