  • 6329阅读
  • 17回复
微型节能智能高可靠高科技V段频率发生器的设想。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-03
本人有个设想。
这是有关于发射机的。
就是设计一个可以长期(一个月to十年)工作的发射机。
这是由一个纽扣电池供电给cmos ic。
控制他进行脉冲发射一个v段的频率。
本震由晶振产生然后进行倍频到v段。
大概休息十秒以上发射0.1秒以下。
接收机又一个直接混频接收机进行接收。
输出一边到一个带通滤波器,还有一边到检波器。
如果带通滤波器的输出比检波器输出大到某一比例就说明接收到发射机信号。
v1.1版本会又单片机判断时长。从而提高抗干扰能力。
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-03
不明白你想干嘛
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-04
[quote=李铁柱79]不明白你想干嘛[/quote]
简单来说就是做个发射器。
十秒钟发射cw一个滴 。
也就是说调制方式是ask。
重点在于省电。
同时要保证体积重量可以装进一只笔里面。
离线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-04
说是cw一个滴,为什么不会是cw一个哒?最终只可能是频率上的一个噪音~
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-06
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。上手diy。。。。。。。。。。。
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-09
这个注重功耗的玩意发出的信号,单片机比较容易接受,就是ask。
节能 解调 都很容易做好。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-09
小弟做啦个晶体振荡器电路。
然后用一米左右的导线做天线。用uv2接受,50m距离可以打开静噪。
离线BD7QL
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-12
跟×踪×器?
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-13
跟×踪×器?
对。
离线BG8SF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-13
定位引导和追踪
离线BG2BHC
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-13
节能高可靠不是说出来的,而且往往相互矛盾
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-18
不解。
节能是因为他间歇工作。
可靠就是工艺问题啦,热熔胶封装。
小弟认为不会矛盾。
控制电路如下。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-237308.diy%e7%9a%84%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%88%86%e9%97%aaled.html
高频部分为晶体振荡器 加lc振荡器。
晶体振荡器提供一个稳定的基频。然后lc谐振频率为晶体振荡器频率的n倍。
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-07
野生动物跟踪器?
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-09
野生动物跟踪器?
目前只打算到追踪人。
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-11
类似的电路我也设想过。10秒的间隔会不会令搜索十分困难?我打算最长间隔2秒,脉冲持续时间可比0.1秒再短数倍,同样省电。再者,楼主非得要v段的吗,比较小的尺寸与天线效率是个不可调和的矛盾。430m段、900m段甚至2.4g或许才是最优选择。
离线汤圆
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-11
[quote=我是中国人]不解。
节能是因为他间歇工作。
可靠就是工艺问题啦,热熔胶封装。
小弟认为不会矛盾。
控制电路如下。
高频部分为晶体振荡器 加lc振荡器。
晶体振荡器提供一个稳定的基频。然后lc谐振频率为晶体振荡器频率的n倍。[/quote]
为什么一定是10s 间隔 你有什么理论根据 这和电池放电曲线有什么关系   什么样的单片机你可以使用 为什么使用 实验的目的以及意义是什么?
对于电源是否可以考虑energy harvesting system   完全没搞明白楼主在搞什么?
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-15
[quote=汤圆]为什么一定是10s 间隔 你有什么理论根据 这和电池放电曲线有什么关系   什么样的单片机你可以使用 为什么使用 实验的目的以及意义是什么?
对于电源是否可以考虑energy harvesting system   完全没搞明白楼主在搞什么?[/quote]
这都是小弟想当然的想法。
因为间歇长发射短可以节省能源。
如果用短的发射时间短的间歇时间的方案,将对接收机的设计制作提高难度。
msp430这样的单片机很适合这样的应用。
但是小弟认为用数字电路就足矣。
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-15
[quote=漫射罗得刚]类似的电路我也设想过。10秒的间隔会不会令搜索十分困难?我打算最长间隔2秒,脉冲持续时间可比0.1秒再短数倍,同样省电。再者,楼主非得要v段的吗,比较小的尺寸与天线效率是个不可调和的矛盾。430m段、900m段甚至2.4g或许才是最优选择。[/quote]
对于这两点。
我的观点是。
如果用八木做天线别说10s,2s都嫌长啦。
所以小弟想用全向天线看强度的方案。虽然在组织中这玩法很罕见。但是经过不短摸索可以得到一些实用的技巧和经验。
至于频率问题。则是小弟的技术水平低的妥协做法。
如果可以用1.2g也很好。
但是这些频率不是不同人玩的。
要很有技术的才好搞。
