  • 10822阅读
  • 21回复
请教:宝锋UV-3R双段对讲机有谁用过吗? [复制链接]
离线BD4XBH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-20
http://item.taobao.com/item.htm?id=9640311805 淘宝上的,不知道性能怎么样?谁用过的给个意见。
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-20
同问,我也想买一个!
离线bg0ee
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-20
200元的东西,别要求过高,凑合玩还行。
离线9088shop
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-21
性价比很高的机器,我这都卖了1000多台了。
离线kingdog
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-21
能扩到3xx吗?
离线BG3GAC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-21
接收灵敏度低。
离线BH1ITM
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-22
很小,很轻,可以放口袋里。uv双段带带收音机。可以不放电池,直接接着外接电源使用,这时功率超2w。
接收灵敏度不算很高,比lt7700要低一些.
不能扩频到3xx,200块的机器不能要求太高。
附送的座充不要用,有缺陷对电池有危险,在机器里充电吧。
我希望在菜单里可以永远禁止掉“报警”功能,怕误按了。
我拆开机器,在sp那个4接头的手咪接口的2脚和3脚(都是晶振那边的脚)之间接了一个2k电阻,vx系列的手咪就可以用了。
离线BD5HQA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-04
我们在天目山搞活动时,我就用它。收信没有问题,4.2v供电发信表现如下:u段大功率1w,电流1.6a,小功率0.5w,电流1a。v段大功率0.5w,电流1a,小功率0w(驱不动功率计),电流0.5a。外接电源不能超过5.5v,不然的话音频功放要损坏的,(廉价的mp3用btl功放ln4890),只能老老实实使用锂电。还有极个别商家售后服务缓慢。
离线BD5QCE
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-04
有出现过休眠状态,其他都还不错。
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-04
在烤箱里60度考2小时,再放冰箱里-20度冻2小时,再在烤箱里60度考2小时,再放冰箱里-20度冻2小时,
两个循环下来后,还能开机工作,保持参数不变,可以认为适合日常使用。
离线bg7vq
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-04
u段性能可以,v段就不行了。
离线BG7TBN
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-04
凑合玩还行。
离线BH4JHS
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-13
性能不错。
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-13
玩2年,垃圾箱一扔。换新的了。
离线gaohan
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-13
使用ad接收芯片的设计,接收信噪比略差,发射效率偏低,希望厂家改进。
离线CHN
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-15
哦 ~
离线bg4kkp
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-29
兄弟,你是怎么弄得?我也按你说的搞了,vx手咪用不成呢,我加在调谐开关那边了,测试与晶振边的脚是对应的
离线BH1ITM
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-30
加错位置啦。
不插手咪的情况下,两边是通得。插了手咪以后,里面的小开关就断开了。
所以,必须加在晶振那边。
还有一个简单的方法:弄一个转换器,就是外接一个4节的插头和4节插座,对应连接起来,在外接的插座上焊电阻。
这样也不会影响内部电路,不用拆机,也不用在那个小地方焊东西了。
离线9088shop
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-01
加错位置啦。
所以,必须加在晶振那边。
这样加能用?(加在晶振边上插座中间2个脚上(共4个脚)?如果把电阻加在第3脚上(从外面插孔数进来)和对面3个脚中间那个脚的话是有声音,但是很小声。
离线BH1ITM
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-02
vx系列手咪的ptt和mic是共用一个脚的,uv3r用那个脚当ptt了。uv3r mic那个脚在vx手咪上面什么东西都没有(我的国产的是这样的,悬空的)。
这样当vx手咪插上uv3r就没有mic信号送过去了。
我们要做的是把uv3r ptt那个脚上的mic音频信号(因为vx手咪的mic接这里了,声音还是会有音频信号产生的)设法耦合到uv3r的mic输入去。
可以用电阻或者电容耦合。电容体积大,我就选择电阻了。
电阻要合适。太大会耦合小,太小怕有其他影响。我选的2k。
本身对讲机的mic就带agc自动增益的,信号小一些应该不至于很小声。
电阻两头一定要接在晶振那边!另外一边插入手咪以后都断开了,接上等于没接。
