  • 16309阅读
  • 64回复
730正V [复制链接]
离线bg7mya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-13
隔壁找到一副图,是730正v的陷波器,懒得去研究,左右两个线圈如何定数,圈数的确是那么多圈吗,想搞搞看。那位同好可以解答。
离线kentwu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-13
我没拆过,不知道能否请教有制作经验的7pnv?哈哈
离线kingdog
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-13
这个貌似不是算出来的圈数,貌似是用仪器测出来用多少圈。
离线bg7mya
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-13
初步接触陷波器,先从这里这里着手,网上有关这方面的应用图太少了。。。
离线kingdog
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-13
是的,我上个星期刚在想陷波器这个线圈数是怎么计算来的。后来听说是用仪器测出来的。不知道是否正确,还请各大大来说说看。
离线bg7mya
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-13
我现在琢磨单组线圈的物理长度,如果工作频率在21m,那么前部29m+上第一组线圈+外包装铝管长应该就=21m,如果这个推断没有错,这个所谓的陷波器就不难做了!猜想猜想。
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-13
隔壁找到一副图,是730正v的陷波器,懒得去研究,左右两个线圈如何定数,圈数的确是那么多圈吗,想搞搞看。那位同好可以解答。 [表情]
http://pa0fri.home.xs4all.nl/ant/fritzel%20trap&balun/fritzel%20trap&bal%20eng.htm
离线bg7mya
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-13
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-13
非常感谢
离线BG2USU
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-14
看不明白 顶你
离线BG7PNV
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-14
哈哈,楼主的1楼的照片,那是早期,我手工复制730v天线的内部结构,很费时费力啊,很难做的。已经在2010年底停止生产手工版的730v了, 2011年全面使用模具和进口材料生产730v,并改名字为740v了,下面是新产品的内部部件图片哦,请看:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 730正V
离线BG7PNV
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-14
新版天线,740v图片:
小图 | 大图 图片
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-14
pnv不断进步。
离线BA1AK
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-14
现在住的地方没有架设yagi和dp的条件,过两年孩子大大回顶层那边住的时候一定得来两幅pnv大大的天线。
离线bg7mya
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-14
新版天线,740v图片:
呵呵
不是要产品,我是要数据。
离线BD7OXR
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-14
呵呵
不是要产品,我是要数据。
数据只有你自己量!
离线bg7mya
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-14
数据只有你自己量! [表情] [表情]
看来你说的不假
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-14
开眼界了!
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-14
真不错,年底搞一副740v
离线bg2oq
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-14
这个740v其实应该叫pnv4v天线好些哈哈哈
