  • 9245阅读
  • 24回复
新的10米手台 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-11
最新10米手台,magnum 1012可工作在25.165 - 29.655mhz,工作模式am/fm/usb/lsb
bnc接头,aa电池盒,功率5w
估摸着的2000大洋
离线bd4wb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-11
看上去不错不知道性能如何
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-11
仿佛以前有人发过
国内买不到吧
国产的uv机器已经很便宜了 我感觉 山寨厂商下一步应该做10米手持机才对 f30-5的 就免了 至少像宝峰uv3r那样的
离线BD5QCE
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-11
200多刀啊
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-11
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-11
面板上看着有fm,怎么在介绍里完全看不到啊?
离线bg3qjf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-11
215刀   凑字凑字
离线bg3qjf
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-11
power output am, -high:4 watts.low: 1 w - ssb high:6-7 watts
modulation high-and low-level class b amplitude modulation
current drain: less than 1200 ma
frequency tolerance +/- 400 hz max
output impedance 50 ohms, unbalanced
receiver:
sensitivity ssb: 0.8 v for 10db (s+n)/n
am: 1.0 v for 10 db (s+n)/
image rejection more than 70 db.
if frequency am: 7.8 mhz 1st if, 455 khz 2nd if.
ssb: 7.8 mhz.
audio output power 500 mw
frequency response 300 to 3000 hz.
standby current 50 ma w/o battery save mode
external speaker (not supplied) 8 ohms; disables internal speaker when connected.
function:
(28.000-29.690 mhz /24.500-24.990 frequency range) standard coverage
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-11
1500天朝钱立马拿下!
离线BD6RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-11
可惜不会 “跨国贩毒” 啊!
离线BG2ISM
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-11
要是有10米6米双段手台,,,就完美了
离线BG2USU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-11
哪能买到啊
离线bg7idf
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-12
美国买电台本来就贵,单波段电台就特贵。没意思。
离线隐形侠
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-14
哎 羡慕
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-14
别抱太大希望,毕竟是cb机而已,能省的都省了。
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-15
无聊的不围观。
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-20
就是不知道,能不能邮回来啊,过海关会不会被查
要是不被查那就有办法带回来
离线conjuring
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-09
梦寐以求的机子,十米单边带。
离线BD5QCE
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-09
这价格让我连想都不去想
离线BG4IFY
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-09
看上去蛮精制的,模式多是款好机机。
