  • 7525阅读
  • 26回复
请教铁塔拉索的问题 [复制链接]
离线BG6CCP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-30
最近正在架设短波八木,由于7.5米铝塔需要拉两道拉索,拉索用绝缘子分割成3段,请教:每段拉索的长度多少才不会影响天线的谐振?(天线型号:ef-240,a5dx)
离线BI7MCK
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-30
能四边拉四边,能三角就拉三角,三角定理你没有学过?拉两道?太少了吧!绝缘有没有都没关系吧我认为,铁已是地了!个人见解
离线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-30
不要超过2米,越短么影响越小,10米靠墙的塔,我们拉了一道(4根)拉索
离线fuyunfan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-30
需要 这个 联系我 当初买多了
大的 15元 小的10元~!!!大的9吨拉力 小4吨拉力~!
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-30
两道拉索拉四边=8
两道拉索拉三角=6
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-30
具体的拉索分段长度建议楼主看看arrl的天线手册,因为不同的长度对不同频率天线是有影响的,天线手册上有一个计算图表,上面有如何避开主要业余频点的拉索分隔长度的计算方法。这样分隔是有科学依据的,当然如果你分成1米一段,肯定不会对业余波段产生影响,但是施工会很麻烦。
离线bx4ap
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-30
一般am天线铁塔本身已是天线,其铁塔需施做绝缘,故需计算拉线钢索长度避免谐振,而我们使用之铁塔本身需接地,拉线钢索也是接地,若会谐振其电流也经由接地释放掉了,故不至於会产生谐振,就如同八木天线主杆不会产生谐振电流一样;若拉线钢索一定要施做绝缘,就一定要去计算您所有工作频率的谐振波长,这些长度需避开所有工作平率的1/4 ,1/2 ,1 ,3 波长,应该就不会产生很大的谐振干扰了!
以上是小弟个人见解,不知是否正确,若有错误请不吝指教!
离线BG4BWP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-30
拉索如果接地还需要计算特定长度吗?
离线BD8ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-30
最近正在架设短波八木,由于7.5米铝塔需要拉两道拉索,拉索用绝缘子分割成3段,请教:每段拉索的长度多少才不会影响天线的谐振?(天线型号:ef-240,a5dx) [表情]
每段拉索的长度要短于天线最高工作频率的1/4波长,这样对天线的影响最小。
离线haog131
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-30
比如最高频率是10米段,那每段拉索长度要小于2.5米长!
离线bd3mv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-30
同问:拉索的材质用什么好?不修钢(多粗)?8号铅丝?还是??
离线bl7ia
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-30
http://www.zcg.com.au/guy_wire.htm
不知国内有没有同类产品
离线bg6art
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-30
围观ccp的铁塔
离线bg8bin
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-30
所有拉线材料到电力附件门市去买吧,拉线用22的热镀钢绞线,绝缘子买1元一个的瓷瓶就是了(上面照片上的那种),接线两端可以用nxt-1,nut-1夹,或上端用衬环和双槽夹板,下端用花兰、夹板、拉攀。拉线夹角40~ 60度。拉线每截长度参照天线手册p627上的数据。建议拉线上部每段小于4.8米
离线BG6CCP
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-30
围观ccp的铁塔
有时间还要向你请教呢,哈哈!
离线BG6CCP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-30
感谢赐教!
离线BG3RZA
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-01
所以一般都选2米左右一段。
离线haog131
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-01
至于拉索,我买的是粗5mm的不锈钢包塑的钢丝绳。感觉蛮不错的!
离线sunstar
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-22
拉索用隔电子绝缘是为了降低拉索对天线的影响,这种影响主要是升高了地,这样我们花大钱做的塔的高度就会在电气上降低,这是我们不希望的,因此要将拉索用隔电子隔成一段一段的
离线BH1AMZ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-23
请教,有6m天线dxer,你们天线塔的拉线多少米用一个绝缘子?
