  • 12909阅读
  • 31回复
成功学会PSK31操作,分享一下。 [复制链接]
离线bg4jip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-22
周末,决定学习psk31操作,几经努力,终于学会,成功与俄罗斯、日本和中国6区的bd6jjx等通联并交换了卡片。
发现这个模式比较好玩,有如下特点:
1、微弱的信号也能完成通联,比较适合住在楼房天馈系统不好的ham。
2、不要需要语音,不会影响家里其他人休息和孩子学习。
3、通过pc键盘操作,掌握 q短语之后,其乐无穷。
好了下面说说我的操作:
1、硬件:
(1)短波电台:icom ic7000
(2)电脑:笔记本
(3)电台连接器及缆线:3区ham diy的link all 3.0及连线
2、连接方式:如图。
3、软件
软件有很多种,我经过测试,发现
ham radio deluxe 所带的psk31 deluxe v4.0非常好用。
(1)功能强大、操作简便、免费
(2)可以同时跟踪4个电台
(3)同时log记录
(4)快捷方式简便
在使用时,注意先启动ham radio deluxe,然后在hrd中启动psk31。
在psk31中注意设置ppt为:通过hrd。
4、电台与天线
我用的是ic7000,在频率14.070,sb模式。功率60w。
天线时从六楼窗台伸出的13米长线+自动天调。
这个配置,平时语音通话,效果不好,只能完成国内的通联。用psk方式可以轻松与俄罗斯、日本等国家ham通联。
5、其他事项
(1)原先我用hrd操作电台,只需要ci-v一条连线就可以了,这次发现在psk操作中一条连线不行,必须在吧acc连线用上。这可能是语音的传输需要吧。
(2)这个方式操作,没有任何声音,在计算机屏幕上能很清楚的看到信号,看到解码,通过键盘或快捷方式与ham通联。
(3)常用的频率由好几个,网上能搜到。我只在14.070上通联成功,其他频率没有成功。
(4)事先用q简语编辑好若干快捷回复,通联会非常快非常流畅,而且可以轻松的聊一些其他内容。
(5)我没有测试汉语传输,只用英文。听说汉语也可以解码,以后测试。
离线BD7SA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-22
我顶!才
离线gaohan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-22
什么时候可以把全世界的ham短波台通过网络联系起来,发射后用互联网确认,马上图示显示全球在那些地方收到了信号,以及强度等信息
离线bg4jip
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-22
psk通讯和互联网没关系,也不通过网络。计算的作用就是解码,和cw一样,不过是计算机解码。
离线qswc
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-23
留个记号以后学习
离线BG 6JJX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-23
总结的很好,汉语这个软件不行,只能拼音,小蝴蝶可以。date 和cat都可以自制,我的就是。
离线gaohan
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-23
我想说的不是psk通讯,我想说的是某个频点某个时刻能通到那?业余无线电其实就是想知道能通到那,和什么人通。只是一对一对话的效率太低。现在互联网这么发达,为什么不能本机发射后让所有能收到信号的接收机通过网络反馈回来呢?我们的接收机只要在几个频点值守就可以了,这方法一瞬间就可以知道能通到那,比信标台还要方便。
离线bg4jip
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-23
这个能实现就更好了。现在互联网这么发达。电台旁就有计算机和网络。
应该可以由软件实现。发射方将发出的功率、频率、模式、经纬度与接收方的配对,显示在google地图上,应该不复杂。期待有编程能力的ham去做个。
离线BG2TOS
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-24
psk   rtty 电脑接电台很方便   总能收到日本的信号
分享你的喜悦.....
离线bd1mwh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-24
psk31 deluxe已经被digital master 780 取代,试试dm780吧,功能更强大
离线BH4TNQ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-19
留下脚印,让我可以找到回头的路!学习了
离线BG4XGD
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-23
学习了,有时间试试
离线自行
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-26
学习学习,还没实践过, 好
离线李铁柱79
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-26
不错 但是 建议楼主:
1、hrd玩psk 要两条数据线 一条用来交流电台频率模式等信息 另一条 传送ptt信号和收发模拟信号。因为两条数据线,未必都是光电隔离的,会有少许干扰。
如果只有一条线 那就不要hrd的频率显示同步功能,电台频率手动调整。只用一条数据线控制ptt及传送调制信号就行
2、psk31的子程序叫psk31 deluxe 你上面的拼写deluse弄错了
3、psk31子程序可以单独运行,不必先开hrd主程序 现在叫dm780,
4、在主程序的同层文件夹里,找到dm780可执行程序文件,创建快捷方式到桌面,以后就可以从桌面直接点击进入dm780程序,不需要主程序引导
5、想同时监听声音,也很简单,买个5元钱的一分二音频插头就ok了
离线wd3010
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-26
楼上说的有不对的地方
在780中只用电台控制线即可实现频率和电台控制、ptt控制,ptt是可以由数据线发送command命令实现的。当然很多软件使用dtr rts来控制ptt也是可以的。音频一般用acc,当然现在有的设备直接一根usb都搞定。
离线李铁柱79
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-26
噢 我只有ft817 它后面有两个口 acc和data   收发的音频 只能通过data传输
前面观点可能不适合其他的机型
说错了 见谅
离线BH7KVE
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-26
有意思,
要研究下,
楼主搞个群吧。
离线bg4gvy
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-27
21m 28m 已经可以玩psk31 了 ,建议玩psk31 的申请epc 俱乐部很多电子奖状等着你。14m 好像和我的7k有点不兼容,一发射0906的数据盒子就出现断开或者长发。还没有找到好的解决方案。只能21m 上长待不过上周末dx了很多电台,一种非常好玩的数字模式。
离线wd3010
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-27
和电脑连接的数据线加几个磁环
14mhz天线不谐振吧?
离线李铁柱79
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-02
因为你的天线是非平衡的gp天线 地网没弄好的时候 会有很大干扰信号窜到数据线上的 加强接地 应该会好很多
我的gp天线pac-12 只有0.5瓦能连接hrd,1瓦以上,数据盒指示灯乱闪 hrd软件死机 无法工作
后换用倒v天线 ok了
