  • 9534阅读
  • 41回复
我的C19XR今天终于装上去了 [复制链接]
离线bd4ij
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-11
上午将损坏的ef240放下来,暂时放置一边。下午三点开始组装c19,到晚上六点半终于安装完成。这是今天下午安装时的照片,全部组装完后来不及照相,测了下驻波就腐败去了。
所需人员:塔顶2人,塔下(屋顶)两人。
具体看硬道理:
第一第二张图片是加固主梁的照片。后面是安装振子照片。先安装一侧三根,再安装另外一侧的,中间四根最后固定主梁后再安装。由于安装一侧时主梁重心严重偏出,所以一定要注意安全。
离线bd4ij
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-11
最后测驻波:20米(14.270---1.1。14.180---1.3.)
        15米未细测,21.350附近驻波1.3
          10米(29.6)较大,驻波2.5.
用的双巴伦,15米还是感应馈电。
明天仔细调整10米段。然后就可以把主梁再升高2.5米就位。之后在考虑ef240的安装
离线bg3qjf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-11
我装的时候是在地上两边各装一个振子然后再拉上去,撑杆两侧分别逐一加振子。 a5dx
离线泉城
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-11
离线BH1AMZ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-12
恭喜!
貌似比其他ham 安装的难度大!
离线bd4ij
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-12
恭喜!
貌似比其他ham 安装的难度大!
还是怪自己准备不充分。12.5米的塔高,拉了三层风绳,结果ef240整体往上升的时候躲不开那些拉绳,最后虽然上去了,但因为左扭右扭的,把振子弄伤了,所以没敢整体上c19。
离线bd4ij
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-12
经过大半天的测试,天线工作还是非常优秀的,尤其是安装完成后并未经过调整,今天直接通联,所得数据如下:
14兆工作最理想,在14.150至14.400之间驻波都在1.5以内,在14.270附近驻波1.1。
29兆谐振点在28.4附近,在27.8至28.9范围内驻波都在1.5以内,超出此范围后驻波急剧增大,29.6驻波2.5。
通过感应馈电的21兆也可以工作,21.4至21.8之间驻波在1.5到2.0之间,有空上去调整匹配器,现在先享受20米的快乐了~~~
离线bd4ij
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-12
其实,多做地面的工作,上面的调整工作就可以省力很多了,教训啊~~~
离线BG7PNV
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-12
恭喜恭喜,数据不错! 恭喜啦!
离线bd4ij
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-12
呵呵,你最早的产品。09年底在章丘单位里安装过一次,因没有经验,驻波太大,后来身体不好一直没有动。直到去年调回淄博,今年用你的铝塔,终于把它安装好了。今天通的佛山bh7puz,一样的天线,效果非常好。
在线BA7CK
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-12
10米不用调了。28是玩dx的。21调调短路线长度试试。
离线bd4ij
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-12
好的。那根连线似乎不太长,余量也有限,实在不行就用天调了。
在线BA7CK
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-12
自己做7根,10厘米-17厘米,一根根的试。
离线BH1AMZ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-13
楼主的 15米主振子,有没有馈电点!?
估计和ck的天线15米主振子不一样!
离线bd4ij
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-13
楼主的 15米主振子,有没有馈电点!?
估计和ck的天线15米主振子不一样!
应该说有馈电点,只不过没有预留螺栓,只有两个拉铆钉接点。
离线BD4MCG
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-13
顶山东大鸟。希望公布此鸟坐标,有空去学习。。。
离线BG7YMX
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-13
离线bd4ij
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-13
随时欢迎前来,提前声明:电磁坏境很好,生活环境很糟糕
离线bd4ij
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-13
今天用sx-600驻波表,100w功率,cw模式实测c19xr各段驻波:
频率 ----   驻波------频率------驻波--------频率   ------ 驻波
14.000   -- 1.9 ---- 21.100-----1.8---------28.000--------1.5
14.050 --- 1.8 ---- 21.150-----1.8---------28.050--------1.4
14.100 --- 1.7 ---- 21.200-----1.8---------28.100--------1.3
14.150 --- 1.6 ---- 21.250-----1.7---------28.150--------1.3
14.180 --- 1.5 ---- 21.300 -----1.7---------28.200-------1.3
14.200 --- 1.5 ---- 21.350 -----1.7---------28.250-------1.3
14.250 --- 1.3 ---- 21.400------1.6---------28.300-------1.2
14.270 --- 1.3 -----21.450------1.6 ---------28.350-------1.2
14.300 --- 1.3 -----21.500------1.6----------28.400-------1.2
14.350 --- 1.2 ----21.550------1.6----------28.450--------1.2
14.400 --- 1.3 -----21.600------1.6----------28.500--------1.1
14.450 --- 1.5 -----21.650------1.7--------- 28.550--------1.1
14.500 --- 1.8 -----21.700------1.8--------- 28.600--------1.0
----------------------------------------------28.650-------1.1
----------------------------------------------28.700-------1.2
----------------------------------------------28.800-------1.4
----------------------------------------------29.000-------2.5
离线BA4KP
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-13
老乡在淄博哪里?再回去的时候去膜拜一下!
