  • 9586阅读
  • 39回复
DIY低成本手持储能式点焊器! [复制链接]
离线bg2ihr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-21
前几天买了二十多个2.7v 7f的超级电容,抱着试验的态度,用20个电容,2个串联为一组,十组用6平方毫米铜线(现成的材料,以前计划用200个35v3300uf电容做储能电焊机裁剪下来的导线,截面积大些会更好。)并联在一起,前面的点焊头是用电磨磨出来的。充电到5v电压后开始点焊,试验效果还不粗,镍片焊在纽扣电池及锯条上都很结实。特向大家推荐!
制作要点主要是电容容量的匹配,二个电容串联后用1a恒流充电到5v,挑选电容二端电压尽量一致的电容进行匹配。电容中间并联的导线是防止充电不均匀,单独补充电用的。
焊接注意要点:
1、焊接时点焊头向下压时要快而准。
2、要保持镍片及电池片的清洁,减小内阻,增加焊接质量。
3、短时间大电流充放电电容会发热,注意控制好间隔,主要是电容表面温度不要超过60摄氏度。
由于不能控制时间,会有过热痕迹,跟材料厚度有关,材料后,电阻小,发热也小。在松下纽扣电池上焊接效果很好,天球电池上焊接效果一般。今天又买了100个电容,100元卖家给包的快递费,下一步要用多个大功率场效应管控制电容放电时间;再下一步把以前买的进口1500a点焊变压器加上时间控制电路。
电容成本是20元(买模块顺便发过来的),一元一个,铜线是以前装修时剩下的德力西线,成本未知。
korchip 2.7v 7f 电容是在淘宝光域电子那里买的。今天购买时,光域电子说只有二三百个了,电容没有上架,需要跟卖家咨询购买。向武百货那里好像还有1000多个现货,不过好像不能讲价。其他卖家的价格就更高了。
需要的就赶快diy吧!
离线bg2ihr
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-21
留个位置
离线BH4TDV
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-21
:179 很好哦,简单实用,原理清晰
离线bg2agm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-21
很好,帮顶!
离线BD7YA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-21
原来点焊也可以自己做呀!
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-21
你充电电路什么样的?
也要串一个保护电阻吧?比如灯泡之类的
离线bg2ihr
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-21
直接用维修电源,设定5v,恒流20a充电,约7秒左右。电流越小,充电时间越长。
离线wgqaz
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-21
可以当防狼器吗?
法拉电容是便宜 心动
离线李铁柱79
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-21
这个是低压大电流,防狼器要高压的
离线BG4FQD
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-21
很像电磁炮的工作方式呀。
离线bh7nde
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-21
这个好资料一定要马克
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-22
可以当防狼器吗?
法拉电容是便宜 心动
防狼器要的是高压。
这个要的是瞬间大电流。
离线BD4NU
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-22
马克!马克!
离线littleworm
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-22
我以前想法也是用电容
然后触点是先挨上去 通过继电器来吸合
但是 瞬间电流大 继电器触点肯定扛不住
lz的应该是脚踏控制的 线直连的 对吧?
离线bg2ihr
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-22
这个是直接点焊的,当时是测试电容放电效果,没想到效果还不错。
下一步会做更大电流而且能控制放电时间的储能式点焊机。
离线ice9
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-22
2.7v的超级电容充到5v?
电容会不会爆掉?
离线bg2ihr
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-22
看帖不仔细,2个串联为一组。
离线bd2fw
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-22
相同耐压和容量的两只电容器串联,耐压增加一倍,容量减少一半。
离线ice9
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-22
电容器不要串联,
只充电到2.7v效果如何?
在线BG8DMY
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-22
不错,为什么要高电压,低电压不行么。
