  • 3751阅读
  • 3回复
请问传送二进制电平脉冲,用什么调制方式更好? [复制链接]
离线bug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-20
请问,我想用电台传送二进制电平脉冲,用什么调制方式更好?
如果直接用变容二极管控制发射机vxo的偏移频率是否可行?若接收端用直变接收机如何解调可以抗干扰更强?
另外,请问大家有没有常用数字通讯模式的调制和解调方面的资料(比如sstv,rtty,等)
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-20
sstv的在这里
建议弄一本数据通信手册看下
附件: Proposal for SSTV Mode Specifications.pdf (0 K) 下载次数:28
离线bug
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-20
多谢bg2bhc 的帮助,sstv的资料收藏了。请问您说的“数据通信手册“是什么书?我从当当网上买了一本发现里面都是ham常用软件的介绍,没有具体讲原理和协议。我是想自己用单片机或dsp实现算法,所以想了解一下调制和数据纠错方面的资料。
离线BD2RWR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-24
首先要确定用超短波还是短波,2种modem的不一样的。uv的简单,hf的就很麻烦了。
总结几句数据通信的纠错供参考:
数据通信的差错控制技术
数字信号在传输过程中,加性噪声、码间串扰等都会产生误码。为了提高系统的抗干扰性能,可以加大发射功率,降低接收设备本身的噪声,以及合理选择调制解调方法等。此外,还可以采用信道编码技术。在发送端的信息码元序列中,以某种确定的编码规则,加入监督码元,在接收端利用该规则进行解码,以便发现错误、纠正错误。信道编码是为了降低误码率,提高数字通信传输可靠性而采取的编码,又称为差错控制编码或纠错码。常用的差错控制方式有:
1、检测反馈重发arq方式 (automatic repeat request)
由发端送出能够发现错误的码,由接收端判决传输是否产生错误。如果发现错误,则通过反向信道把这一判决结果反馈给发端,然后,发端把收端认为错误的信息再次重发,从而达到正确传输的目的。
arq方式主要有以下特点:
(1) 若使用能力强的检错码,可得到很高的信息传输准确度。
(2)检测不需要太多的冗余码元,一般为发送码元总数的5%~20%。因此,在同样的准确度要求下,arq的信道利用率高于fec。
(3) arq设备简单、经济。
(4) arq需要反馈信道,因此用于单向传输和通播业务。
(5)在重发期间,信息以不规则的时延送给用户或终端。时延的变化不影响数据的正确传输,但对实时性要求高的系统,则不能接受。
2、前向纠错fec方式(forward error correction)
发端送出能够纠正错误的码,收端收到信码后自动地纠正传输中的错误。
fec方式主要有以下特点:
(1)fec不需要反馈信道,因此能用于单向传输和通播系统。例如在航天测控通信系统中,陆上测控中心对海上测量船传送的引导数据和测量船发回陆上测控中心的测量数据,均用单向传输方式。
(2)fec不需要随时存储信息以供重发。
(3)当信道传输条件极差、信道差错率严重限制着arq系统工作时,如果加用fec组成混合纠错系统,则能提高arq系统的纠错效果。
(4)fec纠错需要大量的冗余码,约占码元总数的25%~50%,从而降低了信道的使用效率,特别是在信道条件良好、传输差错很少的情况下,低效率传输成为突出的缺点。
(5)对于同样的信息准确度要求,fec设备较arq设备复杂。
3、混合纠错hec方式(hybrid error correction)
混合纠错方式是检测反馈重发方式和前向纠错方式的结合。发端送出具有自动纠错同时又具有检错能力的码,收端收到信码后,检查差错情况。如果错误在码的纠错能力范围之内,则自动纠错;如果超过了码的纠错能力,但能检测出来,则经过反馈信道请求发端重发。这种方式具有自动纠错和检错重发的优点,可达到较低的误码率,因此,得到了广泛的应用。
4、交错码
在短波信道上传输数据时,系统的差错率不仅与接收端的信噪比有关,而且受多径展宽和多普勒展宽的严重影响。短波信道的随机噪声将导致随机差错,快衰落和脉冲干扰将导致突发差错。突发差错通常用突发长度来表征,即一群差错由第一个差错码元至最后一个差错码元的持续时间来表示。在此持续时间内,不一定每一个码元都是错的。根据实际测量结果可知,每10s可能出现一次长度为1s~3s的突发差错。所以,在设计短波通信的差错控制系统时,一般要求能纠正长度为3s的突发差错。
交错是一种非常简单而有效的造码方法,可大大提高纠错能力。它利用纠随机错码或纠短突发错码,以交错的方法来构造码,以便纠正突发错误或纠正长突发错误,但这是以增加存储设备和通信延时为代价的。
交错技术是利用交错寄存矩阵,逐行寄存输入的编码序列,矩阵中每一行实为一个n位具有纠错能力的分组码,整个矩阵存满以后,再按列的次序取出,然后送入信道传输。在接收端,则把收到的序列按列的次序先存到一个与发端相同的交错寄存器矩阵,待存满后,按行的次序取出,送入解码器。通常矩阵中行数m为交织度,m越大,交错码的纠错能力越强。同时,所选用的基本纠错码的原有纠错能力越强,则交织后的纠错效果也越显著。通常选用bch码进行交织,可以得到较好的结果。例如在50波特短波数据传输信道上,若选用bch(15,7,3)码,交织度大于50,则可以抗单个突发长度为3s的突发差错。
将( n , k )线性分组码的i个码字排列i行的码阵,就构成了交错码阵。一个交错码阵就是( ni , ki )交错码的一个码字。交错码阵中的每行称为交错码的子码或行码。行数i称为交错度。行列监督码就是一种交错码。
例如,如下所示的(28,16)交错码的一个码字。
a61 a51 a41 a31 a21 a11 a01
a62 a52 a42 a32 a22 a12 a02
a63 a53 a43 a33 a23 a13 a03
a64 a54 a44 a34 a24 a14 a04
其行码是能纠单个错误的(7,4)循环码,交错度i =4。按列发送,则交错码的一个码字为a61 a62 a63 a64 …a01 a02 a03 a04。
在传输过程中,若发生长度b≤4的单个突发错误,那么无论从哪一位开始,至多只影响码阵中每一行的一个码元。接收端把收到的交错码再排列成原来的码阵,然后分别进行逐行译码。由于每一行码能纠正一个错误,故四行译完后,就可把b≤4的突发错误纠正过来。可见,交错码是把成串的突发错误均匀地分配给每个行码处理,从而实现纠突发错误。显然,若要纠正较长的突发错误,则可以增大交错度。由于交错码的行码具有纠随机错误的能力,所以交错码同时具有纠正随机错误和突发错误的能力。
自动增益控制
为保证数据通信系统的正常工作,在电路硬件的设计上,必须采用有效的自动增益控制和限幅滤波措施,以降低噪声的干扰。自动增益控制电路在技术上十分成熟,实现起来也比较简单。在短波电台的接收电路中使用了较完善的自动增益控制电路,效果十分明显。在短波调制解调器的接收部分,也使用了自动增益控制电路,使接收信号趋于平稳(我做的modem接收电平在-26db-+2db都可以正常接收)。
