  • 41709阅读
  • 92回复
我的背包便携电台天线 [复制链接]
离线BD8ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-10
我使用的背包便携台天线效率不是最高的、是较轻的、价廉的、简单的,希望与有同样喜好的朋友交流、学习。
最近几年,在城市的家中做qso越来越困难,强大的qrn、qrm淹没了原本强劲的短波信号。为了我这终身的爱好,毅然的加入了背包电台的行列,在城市的近郊寻找着理想的通信地。这样不仅又能在频率上和新、老朋友常见面,而且也锻炼了日渐肥胖的身体。
我原来使用的便携电台是退役军用背负电台bwt-133,它内置天调、皮实耐用、防潮抗震,陪伴我度过了很多愉快的时光,也为抗震救灾做出过贡献。但是他的缺点也是不容置疑的:噪音大、抗干扰性能差,重量约15kg,外出携带很不方便。
2009年5月5日,业余无线电爱好者的盛会在成都举行,在会期间购买了ft-897d便携电台,后又在电台内diy了10ah铁锂电池组,提高了电台的整合性,整体重量约5kg。外出用什么天线合适呢?
要求篇①.      体积、重量能方便步行、骑自行车等外出携带。
②.不想每次出去都带钳子卡擦。能快速架设、拆收。
③. 有较高的效率,能适应不同距离的通信要求。
由于已开发了适合背包便携电台使用的m-1手动天线调谐器,天线也就初步选定在架设灵活、方便的20米斜天线、44米双极天线、10米鱼竿直立天线。
①. 20米斜天线能快速架设,配合天调能覆盖短波3.5 -30兆,只要有树等支撑物挂起天线的一端就能工作,缺点是效率稍低。
②. 44米双极天线配合天调能工作在短波3.5 -30兆,效率较高,需要有两个支撑点才能架设。
以上两种天线辐射仰角较高,较适合中、近距离通信。
③. 10米鱼竿天线辐射仰角低,适合中、远距离的通信。地网是四根10米长的导线。
在进行了一段时间的实际通信实验后,结合自己绝大多数时间都是在白天qso的特点,基本上都在7兆以上on air。于是决定优化天线,进一步减轻天线重量,提高机动性。斜天线长度改成10米;将44米双极天线缩短至22米并瘦身;选用7米鱼竿diy直立5米鞭天线,改善10米鱼竿较长、较重,不易携带的弊病。另外,用四根5米长的导线做了个地网;所有线天线选用1-1.5平方电线自制。
制作篇
制作10米斜天线最简单,在10米长的电线上,一端焊上开口6毫米的叉形接头,另一端拴上绝缘子就搞定啦。
22米双极天线是指该天线的振子每臂长5米、梯形馈线长6米,总共用电线22米。工作频率7-30兆,最大辐射方向在振子轴线的90°方向。整副天线由三个绝缘子、8个55毫米长的馈线支撑杆、两根11米长的电线组成,振子末端各拴上一个绝缘子,还有个绝缘子固定在梯形馈线与振子的连接处。馈线是两根6米长的电线做的平衡馈线,间距50毫米,由8个55毫米长的馈线支撑杆隔开,支撑杆可用环氧、pvc、有机玻璃棒制作,实在找不到绝缘棒用塑料筷子也不错。馈线末端各焊上一个开口6毫米的叉形接头。
最后制作的是鱼竿天线了,在渔具店用25元买了一根7米鱼竿来改造,去掉最细的3节末梢杆,刚好能在竿内部穿过一根5米导线,一端固定在鱼竿的顶部,另一端从鱼竿底盖的孔穿出来后焊上开口6毫米的叉形线鼻子。整根鱼竿收拢后只有650毫米长较易携带。地网是四根5米长的导线,四根导线的一端连接在一起焊上开口6毫米的叉形接头。
使用篇
10米斜天线的架设最简单,用拉绳拴在绝缘子上斜拉在树木等支撑物上就行啦,天线的叉形接头接到m-1手动天调的wire接线柱上,地网的叉形接头接到手动天调的gnd接线柱上,将地网辐射状地向四周铺开。地网的使用有利于提高斜拉天线的辐射效率。
22米双极天线架设简单,在两棵树之间用绝缘绳把天线挂起来就行。天线的两个叉形接头分别天调的wire、gnd接线柱上。值得注意的是别把天线拉得像弓弦一样的紧,不然遇到吹风天线可能会断掉。
鱼竿需直立架设,先将插棒插入泥土中,再将鱼竿绑在插棒上,天线振子接在天调的wire接线柱上,地网的叉形接头接到天调的gnd接线柱上。
就目前而言,使用频率最高的天线还是22米双极天线和5米长的鱼竿天线。
改进篇
主要改进是鱼竿天线,在m-1手动天调的配合下, 5米长的鱼竿天线在14兆以上表现还是很不错的,20w的发射功率够用了,只要能听到的电台一般都能叫通。所不足的是30米、40米波段的效率较低,能不能提高些呢?能不能在80米波段也吼吼呢?
鱼竿的外径25毫米,刚好能插入φ32毫米的pvc管中,决定搞个底部加载线圈。嘿嘿!
取外径32毫米、长650毫米的pvc管一节,一端削成斜尖,便于插入泥土中。距另一端口170毫米长的地方钻一个φ5毫米的过孔,穿一颗φ5 x 45毫米的螺钉并压紧一只φ5毫米的焊片,以此为起点用直径1毫米的漆包线密绕一个75圈的加感线圈,线圈共有5个抽头,抽头① 0圈、抽头② 12圈、抽头③ 21圈、抽头④ 66圈、抽头⑤ 75圈(线圈末端的处理与始端相同)。
鳄鱼夹至叉形接头这根导线总长650毫米,在距鳄鱼夹200毫米的地方剥去绝缘层焊在线圈末端的抽头⑤上。鱼竿内的导线总长约4400毫米,从pvc管平口内穿入、焊在加感线圈的抽头①上。
使用时将pvc管插入泥土中,拉出鱼竿插入pvc管内,将加感线圈末端导线的叉形接头连接在 m-1手动天调的wire接线柱上,地网的叉形接头接到手动天调的gnd接线柱上。鳄鱼夹夹在抽头①上时,天线谐振在14兆,配合天调能很好的工作在14兆以上的波段。鳄鱼夹夹在抽头②上时,天线工作在10兆波段。鳄鱼夹夹在抽头③上时,天线工作在7兆波段。鳄鱼夹夹在抽头④上时,天线工作在3.7兆波段。鳄鱼夹夹在抽头⑤上时,天线工作在3.5兆波段。
效果:3.855(八区网络)成都叫到重庆59、乐山59+20;7.057到遂宁59+20、7.053到江西56
三副天线、地网总重:1.2公斤
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-10
离线BD5UAC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-10
不错。赞一个先。
离线赵宇宁
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-10
感谢经验分享
离线BD8ABM
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-10
被逼得没法了 舒适的坐在家里的电台前qso的时代一去不复返了
离线bh1huk
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-10
感谢分享,回头仿制一只双极天线
离线BD7OXR
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-10
恭喜老乡成为背包一族!
离线BD4TS
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-10
感谢!我家天线前几天被妖风吹倒后,现在也变成野战台了。
离线BD8ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-10
要是每个频段都有一段给小功率5~20w电台使用就方便了。
离线BH7OVF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-11
回去也做个双极玩玩
离线BD8ABM
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-11
调谐表,共有m-1的朋友参考 :)
离线BG4HQK
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-11
刘老师,想问一些问题:
我的设备是857d,准备借用您的宝贵经验,备一个小电瓶,加上自制鱼竿,也去野外试试。
10ah的电池在897上 20w左右呼叫,能通联多久?
另外地线是否可以细一点?
直立鱼竿上了电线后不会回缩吗?需要拉线固定吗?
谢谢。
离线BD8ABM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-11
刘老师,想问一些问题:
另外地线是否可以细一点?
谢谢。
bg4hqk你好!
10ah的电池能用多久要看你的发射时间的长短,接收待机一般能用16小时。我使用时没有去累加发射时间,一般大约能用4~5小时左右。我随机带有15v(电流5a)笔记本的适配充电器,吃午饭的时候给电池充充电可用一天。897内置电池发射时风扇是不转的,主要靠机壳散热,电台的温度也不高。不知857是否一样?
地线、振子线都是1个平方左右的线,再细的话恐怕强度就不够了。
鱼竿没有回缩现象。不过,随着使用次数的增加,总有一天会回缩的,到那时再搞一根得啦,反正不贵 :) 不需要拉线固定,如风大则要考虑拉线固定了。
离线BG4EWJ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-11
顶刘老师。
顺便问一下,鱼竿里穿了电线后,收缩到650mm有没有问题?里面的电线会不会扭曲后卡住鱼竿?
离线BD8ABM
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-11
顶刘老师。
bg4ewj你好!
鱼竿收缩时,里面的电线也同时从鱼竿底部抽出。鱼竿收好后,抽出的振子线可以把鱼竿和pvc管捆在一起,然后放入渔具袋中 :d
离线BG8DFA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-11
呵呵。abm恭喜成为背包客哈,我觉得还是背133方便些,天线用4米多的加长鞭天线效果也不错的。
离线BD8ABM
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-11
是的,133的确很方便。你们年轻人身体强壮,又有交通工具感觉不到哈 我等老年人步行、骑自行车带着可就吃不消啊!
离线BG8DFA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-12
abm您正当壮年啊,咋能说自己老了呢?
离线BD8ABM
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-12
abm您正当壮年啊,咋能说自己老了呢?
服输了,舒服了。133全套背负重量30kg短时间搞搞还行,步行5km就垮丝了
离线浦东星
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-12
垮丝???????
