  • 36588阅读
  • 92回复
我的背包便携电台天线 [复制链接]
离线BD8ABM
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-05-10
我使用的背包便携台天线效率不是最高的、是较轻的、价廉的、简单的,希望与有同样喜好的朋友交流、学习。
最近几年,在城市的家中做qso越来越困难,强大的qrn、qrm淹没了原本强劲的短波信号。为了我这终身的爱好,毅然的加入了背包电台的行列,在城市的近郊寻找着理想的通信地。这样不仅又能在频率上和新、老朋友常见面,而且也锻炼了日渐肥胖的身体。
我原来使用的便携电台是退役军用背负电台bwt-133,它内置天调、皮实耐用、防潮抗震,陪伴我度过了很多愉快的时光,也为抗震救灾做出过贡献。但是他的缺点也是不容置疑的:噪音大、抗干扰性能差,重量约15kg,外出携带很不方便。
2009年5月5日,业余无线电爱好者的盛会在成都举行,在会期间购买了ft-897d便携电台,后又在电台内diy了10ah铁锂电池组,提高了电台的整合性,整体重量约5kg。外出用什么天线合适呢?
要求篇①.      体积、重量能方便步行、骑自行车等外出携带。
②.不想每次出去都带钳子卡擦。能快速架设、拆收。
③. 有较高的效率,能适应不同距离的通信要求。
由于已开发了适合背包便携电台使用的m-1手动天线调谐器,天线也就初步选定在架设灵活、方便的20米斜天线、44米双极天线、10米鱼竿直立天线。
①. 20米斜天线能快速架设,配合天调能覆盖短波3.5 -30兆,只要有树等支撑物挂起天线的一端就能工作,缺点是效率稍低。
②. 44米双极天线配合天调能工作在短波3.5 -30兆,效率较高,需要有两个支撑点才能架设。
以上两种天线辐射仰角较高,较适合中、近距离通信。
③. 10米鱼竿天线辐射仰角低,适合中、远距离的通信。地网是四根10米长的导线。
在进行了一段时间的实际通信实验后,结合自己绝大多数时间都是在白天qso的特点,基本上都在7兆以上on air。于是决定优化天线,进一步减轻天线重量,提高机动性。斜天线长度改成10米;将44米双极天线缩短至22米并瘦身;选用7米鱼竿diy直立5米鞭天线,改善10米鱼竿较长、较重,不易携带的弊病。另外,用四根5米长的导线做了个地网;所有线天线选用1-1.5平方电线自制。
制作篇
制作10米斜天线最简单,在10米长的电线上,一端焊上开口6毫米的叉形接头,另一端拴上绝缘子就搞定啦。
22米双极天线是指该天线的振子每臂长5米、梯形馈线长6米,总共用电线22米。工作频率7-30兆,最大辐射方向在振子轴线的90°方向。整副天线由三个绝缘子、8个55毫米长的馈线支撑杆、两根11米长的电线组成,振子末端各拴上一个绝缘子,还有个绝缘子固定在梯形馈线与振子的连接处。馈线是两根6米长的电线做的平衡馈线,间距50毫米,由8个55毫米长的馈线支撑杆隔开,支撑杆可用环氧、pvc、有机玻璃棒制作,实在找不到绝缘棒用塑料筷子也不错。馈线末端各焊上一个开口6毫米的叉形接头。
最后制作的是鱼竿天线了,在渔具店用25元买了一根7米鱼竿来改造,去掉最细的3节末梢杆,刚好能在竿内部穿过一根5米导线,一端固定在鱼竿的顶部,另一端从鱼竿底盖的孔穿出来后焊上开口6毫米的叉形线鼻子。整根鱼竿收拢后只有650毫米长较易携带。地网是四根5米长的导线,四根导线的一端连接在一起焊上开口6毫米的叉形接头。
使用篇
10米斜天线的架设最简单,用拉绳拴在绝缘子上斜拉在树木等支撑物上就行啦,天线的叉形接头接到m-1手动天调的wire接线柱上,地网的叉形接头接到手动天调的gnd接线柱上,将地网辐射状地向四周铺开。地网的使用有利于提高斜拉天线的辐射效率。
22米双极天线架设简单,在两棵树之间用绝缘绳把天线挂起来就行。天线的两个叉形接头分别天调的wire、gnd接线柱上。值得注意的是别把天线拉得像弓弦一样的紧,不然遇到吹风天线可能会断掉。
鱼竿需直立架设,先将插棒插入泥土中,再将鱼竿绑在插棒上,天线振子接在天调的wire接线柱上,地网的叉形接头接到天调的gnd接线柱上。
就目前而言,使用频率最高的天线还是22米双极天线和5米长的鱼竿天线。
改进篇
主要改进是鱼竿天线,在m-1手动天调的配合下, 5米长的鱼竿天线在14兆以上表现还是很不错的,20w的发射功率够用了,只要能听到的电台一般都能叫通。所不足的是30米、40米波段的效率较低,能不能提高些呢?能不能在80米波段也吼吼呢?
鱼竿的外径25毫米,刚好能插入φ32毫米的pvc管中,决定搞个底部加载线圈。嘿嘿!
取外径32毫米、长650毫米的pvc管一节,一端削成斜尖,便于插入泥土中。距另一端口170毫米长的地方钻一个φ5毫米的过孔,穿一颗φ5 x 45毫米的螺钉并压紧一只φ5毫米的焊片,以此为起点用直径1毫米的漆包线密绕一个75圈的加感线圈,线圈共有5个抽头,抽头① 0圈、抽头② 12圈、抽头③ 21圈、抽头④ 66圈、抽头⑤ 75圈(线圈末端的处理与始端相同)。
鳄鱼夹至叉形接头这根导线总长650毫米,在距鳄鱼夹200毫米的地方剥去绝缘层焊在线圈末端的抽头⑤上。鱼竿内的导线总长约4400毫米,从pvc管平口内穿入、焊在加感线圈的抽头①上。
使用时将pvc管插入泥土中,拉出鱼竿插入pvc管内,将加感线圈末端导线的叉形接头连接在 m-1手动天调的wire接线柱上,地网的叉形接头接到手动天调的gnd接线柱上。鳄鱼夹夹在抽头①上时,天线谐振在14兆,配合天调能很好的工作在14兆以上的波段。鳄鱼夹夹在抽头②上时,天线工作在10兆波段。鳄鱼夹夹在抽头③上时,天线工作在7兆波段。鳄鱼夹夹在抽头④上时,天线工作在3.7兆波段。鳄鱼夹夹在抽头⑤上时,天线工作在3.5兆波段。
效果:3.855(八区网络)成都叫到重庆59、乐山59+20;7.057到遂宁59+20、7.053到江西56
三副天线、地网总重:1.2公斤
离线bg7rff
只看该作者 92楼 发表于: 2021-06-28
回 BD8ABM 的帖子
BD8ABM:前段时间应好友要求给他做了一副天线,希望能在29、14、7兆波段使用,因不太会使用天调且需要效率较高,根据手头现有的几个快挂配合巴仑、10米50-3馈线就做成了多振子谐振水平天线,根据 .. (2013-12-26 21:54)
厉害什么都会自己做!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线xfhmh
只看该作者 91楼 发表于: 2021-04-27
10年了,再来复习一遍。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线shtsunwu
只看该作者 90楼 发表于: 2018-08-16
这个帖子顶起来,在研究一番!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bi7mho
只看该作者 89楼 发表于: 2015-03-11
记号,学习
离线BD7FP
只看该作者 88楼 发表于: 2015-02-27
制作天线的好资料,图文并茂。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线不懈奔跑
只看该作者 87楼 发表于: 2014-01-13
这样的天线,造型不错!
离线BD8ABM
只看该作者 86楼 发表于: 2014-01-05
回 HCJ006 的帖子
HCJ006:“前段时间应好友要求给他做了一副天线,希望能在29、14、7兆波段使用”是什么样的天线? (2014-01-04 22:40)
就是半波偶极天线。
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
    Email-------BD8ABM@126.com
离线HCJ006
只看该作者 85楼 发表于: 2014-01-04
回 BD8ABM 的帖子
胡朝军         BG9KP(B级)
QQ:479201018
通信地址: :甘肃成县邮政006号信箱  742500
手机: 13309393409
HCJ006@163.COM
守侯频率145.000Mhz   435.000Mhz
离线BD8ABM
只看该作者 84楼 发表于: 2013-12-26
背包便携电台天线
前段时间应好友要求给他做了一副天线,希望能在29、14、7兆波段使用,因不太会使用天调且需要效率较高,根据手头现有的几个快挂配合巴仑、10米50-3馈线就做成了多振子谐振水平天线,根据使用波段挂上相应波段的振子架设好即可用,还是很方便的。巴仑:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=154774&ds=1#1807554
振子是用1平方的多芯电线,经天线振子计算器计算长度做成 HF天线振子计算器汉化版.zip (21 K) 下载次数:43 ,基本上不用调整,7兆波段的振子还可以在21兆波段工作,全重:1.2kg
在与我的22米双极天线A/B比较中,22米双极天线在7兆波段比谐振水平天线效率低一点,其他波段差别很小。因天线架设地附近有高压线铁塔,干扰相比野外稍大,在22米双极天线的馈线串入不平衡/平衡变换器干扰要小约1个S点。需要注意的是,22米双极天线除7兆外其他频率工作时阻抗很高,经天调后的射频电压也很高,高功率发射时耐压不够高的巴仑会跳火哦!回来做了一个1:1的,今天100W通联不错,值得一试。
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
离线bh4cnn
只看该作者 83楼 发表于: 2013-06-21
顶,,,,,,
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BG7HZZ
只看该作者 82楼 发表于: 2012-11-03
制作天线的好资料,图文并茂,不错。
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
离线BD8ABM
只看该作者 81楼 发表于: 2012-09-10
回 bg6idi 的帖子
bg6idi:祝贺刘老师完善单兵装备,随时准备开火,空中常见,那天线实验有进展吗 (2012-09-10 02:22)
好久都没有出去QSO了,你试验的怎样了?
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
离线BD8ABM
只看该作者 80楼 发表于: 2012-09-10
回 黄小江 的帖子
黄小江:
[表情]   非常欣赏刘老师的便携天线解决方案 !  [表情]
真正达到了 : 便携、实用、好用 !
谢谢
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
离线bg6idi
只看该作者 79楼 发表于: 2012-09-10
55598
离线黄小江
只看该作者 78楼 发表于: 2012-09-09
   非常欣赏刘老师的便携天线解决方案 !
真正达到了 : 便携、实用、好用 !
离线BD8ABM
只看该作者 77楼 发表于: 2012-09-02
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:
刘老师,电池直接并联么?能上一个简单的示意图不,还有保护板是什么参数(均衡、放电保护、最大和稳定放电电流)?
给你补张图
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
离线BD8ABM
只看该作者 76楼 发表于: 2012-07-09
BG8SZG
电池是直接并联的,商家点焊的。遗憾的是没有拍照,大致是:上端两排横方,每排10只,下端每角各放2只,下端中间的小空间刚好放下保护板。电池的一致性很好,不用均衡。保护板功能完善,芯片:精工8254,工作、充电电流:10A,限流保护:22A,有过放、过流、充电保护。
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
在线BD8CS
只看该作者 75楼 发表于: 2012-07-09
回 BD8ABM 的帖子
BD8ABM:原电台内置的软包装10AH铁锂电池因涨鼓没有使用了,去年八月换成了三洋的18650/2.6AH锂离子电池,八并三串容量20.8AH,充足电12.6V,放完电约9.6V,这样FT-897D电台20W就可以工作较长的时间了。 (2012-04-18 00:29)
离线BG9COT
只看该作者 74楼 发表于: 2012-04-19
学习了   前辈...呵呵
呼号:BG9COT      QQ: 541788958
51主页: http://gdzhryw.51.com
邮箱:  gdzhryw@163.com
地址:陕西  西安
一个退伍老兵,原河南明港54650部队  54653部队1996年入伍!!
