  • 5344阅读
  • 14回复
说说我修80C的经历,抛砖引玉,大家多指导 [复制链接]
离线李铁柱79
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-07
我的80c是去年在隔壁买的,库存新机,买回来以后,历经磨难,向大家汇报一下,希望对拥有80c的新手朋友,有所帮助;
一、
80c刚买到手,测试收信正常,(因为电源不行,暂时没试发射)但是存台存不住,有时开机显示几个小数点,要反复开机多次,才偶尔正常显示,有时候甚至开机就发射灯亮。怀疑锂电池没电,检查正常,怀疑面板下方的开关接触不良,检查也正常,于是下载电路图和维修手册,开始慢慢研究。
用万用表测cpu29脚复位信号,发现有点不对,好像是没复位成功,这之前的检查,都没有拆显示部分电路板,这下必须打开看了,翻过来一看,呵呵,你猜怎么着,q07,q14两个三极管管脚锈蚀,一碰即断,都只剩了一个脚连在板子上,手头没有这类内置偏置电阻的三极管,于是上网查了ba1a4p、bn1a4p的手册,用了两支9013和9014及四个电阻(从另一火腿的办公室借的,呵呵)搭焊上去,开机复位和存台、扩频正常,呵呵呵,太高兴了。
二、
好事多磨,高兴的太早,发射还没试呢。找到以前给xdd925供电的fp915,拿出来,接上80c、驻波表、假负载,乖乖,功率表针微动,没功率?这下傻了,我找出维修手册上的关键器件管脚电压对照表,打开功放,从后往前查,13.8v,发射9v,都正常,收发继电器也没问题,看来可能是主板上的问题了;
主板上元件密集,插接件繁多,花了n长时间,才弄明白jxx和jpxx对应电路图上哪个端子,头都大了,以前没折腾过着高级的电台,呵呵呵,只是修过接触不良、电阻烧毁等有明显故障的小儿科症状,这个80c,还真弄不明白,于是,请高手出场。电话bd7gb,搬来示波器、频谱仪等高级东东,一起会诊。
从mic端子开始、话放,到upc1037调制、滤波板输入输出、中放、一混频、中放、二混频、带通、功放前级等关键位点,记录下应该有的信号电平值,然后按下ptt,用示波器一级一级测量。(不太清楚一混频和二混频的叫法是否妥当)
80c上很多分立元件,特别是三极管、场效应管,有些元件的管脚,在元件面很难用探头触碰到,翻到焊接面测量的话,工程量又大,于是反复核对原理图和印制板图,从相连的其他器件端子,量到了信号。
果然,信号在二混频器d55(nd487c2)后面没有了,这是47.055mhz的发射中频信号与本振信号交汇处,混频后就是射频信号了,要往带通滤波器去的。前面还有85毫伏的信号呢,呵呵呵(和前几天另一位火腿发帖求救80c的故障一样,发射没功率),于是,找来4支in4148,搭焊成桥,拆开主板后的屏蔽罩,吸下坏的混频器,装上这个4148的山寨平衡混频器,连接好其他连线,发射,ok,90瓦上下,各波段稍有差异,修复成功!
非常感谢bd7gb出手相救,要是我自己慢慢琢磨,可能要n久时间。
三、
机器的发射修好以后,在频率上叫了几次,因为天线和电源不太好,没怎么通联,就放在柜子里搁置了。
有一天,bd7gb买了725a,我想拿去对比一下80c和它的灵敏度差别,于是立马电动车载了80c去gb家,接线,开机,?????竟然什么都收不到???、拿镊子触碰天线座芯线,喇叭里竟然听不到噪声。
完了,机器又出问题了,难道是电动车颠簸的原因?我80c直接放在电动车上,没用什么软物隔着,沿路坑洼有些。
拿回来,打开机器,目测看不出什么问题。刚好那阵子事情多,又没合适的检测仪器,于是病机放柜子里将近半年时间。
四、
过年时候,买了二手817,打算以后80c拿来qro,817拿来qrp,呵呵,后来又买了100千至110兆赫兹的松下vp-8177a信号源,-19分贝至99分贝微伏50欧姆输出。前阵子调试了f30-5,又改了30275机器到29600,调了灵敏度,有信号源是爽啊,即使是个破的低档次信号源,毕竟能粗略定量了,不像以前就靠耳朵判断。感觉自信满满,于是等待时机,重新修理80c,这次没叫上gb,他最近事情也蛮多的,忙不赢。
打开80c,对照原理图和维修手册,首先排除收发继电器故障、att继电器故障。
再用电压法,费了好大劲,测量各三极管电压完毕,各管子的直流通路电压基本正常,除了agc稍微偏了一点。难道是agc电路故障?agc电路误判弱信号为强信号然后降低中放增益?要么干脆断开agc电路,强制在agc端子上加上9v电压,又看了看印制板图,铜箔走来走去,恐怕强加电压,个别电阻烧毁,使故障扩大,9v串电阻加上去呢,又不知串多少合适,郁闷呀。
算了,还是逐级信号吧,按照手册上的标注,用松下信号源,输出7050千赫am信号(破信号源,没有ssb),0db微伏,加于天线端,其他各点电平值换算成电压值用红笔标在电路图上,这才发现,除了解调前最后一级中放的78.5db,也就是8.41毫伏信号,其他中间几级的信号电平,都是在微伏水平,我的汉泰虚拟示波器根本测不出这么小的电压,怎么办?
bd7gb那边有安泰信的at5011+频谱仪,但体积太大,搬来搬去非常不便,被实验室管理员看见也不太好,毕竟是固定资产。
五、
于是,我想到了一个“绝妙”办法,用ft817做信号强度指示器,虽不能定量测量,但是接收通道各级的信号强度还是能听的出来的,哈哈哈,动手!
把功放盒卸下,显示屏的灯供电7808拆下不用,7809另接散热器,13.8v直接用鳄鱼夹夹在主板插接口上,用示波器探头连接线连接信号源和主板“收信入”高频插座,信号源和ft817都调在7.050兆,另一根示波器探头连接817面板bnc天线口,探头这边都在10x档做信号检测,开机,从att继电器开始往后查,带通滤波器、混频级,817都能听到信号源发出的信号,信号强度随信号源变化,这几级正常。
继续测后级,把ft817调在47.055兆,单边带,检查混频后信号、一中频晶体滤波器、中放、二混频,也正常,中放前后明显信号变强。
再继续,ft817调到8.125单边带,检测二混频、滤波器板、二中放,ft817里都能听到很强的信号。怎么回事?不应该呀!
维修陷入僵局。
然后,意外产生了,当我断开主板上的检测端子时,探头从主板边上,也就是频合边上,经过时,有明显的信号。
慢着,想了想,恍然大悟,80c在ssb模式下,频合输出的拍频信号也是8.125千赫,和正常收信时的二中频信号,频率是一样的,哈哈哈哈,拿探头靠近频合输出的car馈线,817发出强烈的单音啸叫,愈靠近这个连接线,信号越强,越远,信号越弱。即使探头放在拍频信号旁的gnd上,信号依然很强,呵呵呵,这200多毫伏的拍频信号果然很强,辐射够远。
六、
找到了原因,接下来就简单了。80c设在am模式,car信号没了,这下再用ft817检测二混频前后的信号,发现故障点了。
故障就在二混频后、滤波器板中间,二混频管q04后,能检测到8.125m信号,t08、t09也有,经过d21二极管后,信号戛然而止,没了,哈哈哈。
d21、22、23和周围电路,看了半天没看明白,找了找资料,说是“噪声熄灭”相关电路,看电路板上,d21后的电容c89很可疑,外形很像4环电阻的样子,听“过来人”说,80c的这类电容很容易损坏,难道是它?它高频短路的话,信号就入地了,当然检测不出了。在线测d21、22、23,pn结正常,于是,上吸锡器,拆下c89,lc表一测,确实10nf,正常。看来我太冲动了,错怪了c89,原样装回,继续检查。
看电路图,原来d21、22,导通受nb模块的“nb gate”开关信号控制,nb门输出高电平,d21和d23导通,信号往后级传送,nb门低电平,这两个二极管截止,信号到此为止。原来如此呀,哈哈哈,高兴。
检测nb模块,9v,-9v,nb开关,都正常,就nbgate不对。模块上有白色绝缘胶封住了和主板的插接件和几个小零件,nb门输出和9v之间有一222电阻,其他的,由于是贴片元件,不便检查,干脆焊下222电阻上端的三极管(q03,2sc3062),nb门直接拉到高电平。
再开机,哈哈哈,80c喇叭传来熟悉的沙沙噪声,好了!
七、
nb模块本来就用的少,本打算改nb按钮为50瓦-100瓦切换开关呢,以后有时间再修,到时候顺便把网上流传的“改driver旋钮为功率旋钮”一起改了。
装机,功放盒也装上,开机,信号源测试,灵敏度正常,接功率驻波表、假负载,发射正常。
八、
顺便测下接收电流,900毫安,取下照明灯的供电7808,降到580毫安,看来很有必要把灯泡改为led。
维修暂时结束,以后有空再折腾。
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-07
五一小长假最后一天的晚上,加班,修好,呵呵呵,早几天就好了。
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-07
高手
看着就头晕,更不敢玩老机器了
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-07
刚修完w21at(http://cdham.5d6d.com/redirect.php?tid=1133&goto=lastpost#lastpost),又看到bg7tdt修理80c的文章,看来喜欢维修的ham都是“夜猫子”呀。
我也有一台80c,认真学习了bg7tdt的维修过程,受益匪浅,留存备用。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-07
买80c的都是给自己找麻烦的主。那么老的机器已经没有使用和维修价值了,只有拿来练手之用。
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07
回ck的话:
80c修好的话,还是蛮好用的,
其实我修它不是为了通联,纯粹是折腾,你懂的
顺便也学下下经典短波机的电路原理,80c的电路,频合部分,我还没有看懂,nb电路也有点不明白,其他的部分,已经看懂了
要是有个频谱仪,那就更便于折腾了 哈哈哈 安泰信at5011+我就知足了
离线BG1ESX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-07
好文章,学习!
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-07
呵呵 修短波就是要有时间,有工资拿,不愁钱,不在乎修的时间的人,修好了是一种乐趣。
离线李铁柱79
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-07
呵呵,沈老师也来了,
我是没时间没精力没金钱,修机是挤出空闲时间搞的,80c坏了半年多,陆陆续续也修了半年
离线李铁柱79
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-10
机器虽老,还是可以使用的,
等那一天腐败了,就买更好的机器,哈哈哈
离线BG7RCX
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-11
玩无线电的修电台也是种乐趣,找出故障点那一刻感觉是很美妙的。
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-11
维修的过程是种享受,很兴奋,但修理好了后就没有意思了,就像谈恋爱追女孩的时候的感觉,但追上了结婚了就没那种兴奋了。
离线李铁柱79
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-11
发现故障点时最兴奋,换元件修理次之,然后就又回归无聊了
我的80c现在又回到柜子里睡觉去了
xdd925拆开研究了下,现在在琢磨带通和低通槽路怎么改,和180a的槽路参数不太一样
办公室杂事多,择日折腾
离线李铁柱79
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-11
前阵子拆机,才发现上家改动925功率到60瓦,是调整了alc功率自动控制电路,他把四个电位器都调了,应该是极限状态了,呵呵呵
我以前还以为那几个红漆封住的,是电容呢,现在明白了
离线BG4IGX
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-11
xdd-925的功放管是和ft-180a的一样的。
