  • 5803阅读
  • 23回复
接错10米短波小台+-级,结果杯具。。 [复制链接]
离线BG5ROE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-06
今天上午9:50左右,我想接收10米波段,我用的电源是6-fm-7,12v7ah蓄电池,小电台是xb30m10米波段电台,谁知接错了电源线+-极,只听“碰”的一声巨响,又闻到一股强烈的烧焦的味道,我知到小电台“完了”。我忙拆开外壳,发现连接电源线+-极的二极管和c44电解电容爆炸了,现在可以修复吗,请国内各位资深ham伸出援手,bg5roe在这里先谢谢大家了,请大家发表意见。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-06
应该不是啥大问题吧。贴上来看看
在线BA7CK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-06
换一个电容,换那个极性保护二极管。搞定。
离线李铁柱79
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-06
找找附近的火腿帮忙吧 你这个故障不适合发到网上来“远程治疗” 病因和症状都很清楚 只用烙铁做小手术就行了 要是烧了后面的ic 那就麻烦点 有可能换个二极管和电容就ok了
我的80c不怕电源反接 呵呵
离线BG5ROE
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-06
问题是我找不到电子元件,另外怎么贴图啊,我是第一次发贴。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-06
这个本坛的ham搞的,直接找他就可以了。
离线CQforever
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-06
请问用什么型号二极管保护好呢??????
电流2a
离线BG7SHF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-06
电流2a
4007足够你用
离线BG6REZ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-06
我昨天把电直的正负接反了,那悲剧不是一般的大
离线BG5ROE
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-06
请问你说的电直是,应该是电池吧,烧了什么吗,没烧是小事啊,我想把超级章鱼的零件拆过来维修,应该没问题。
bg5roe   谢毅民   18959637105   qq58642759
福建省漳州市芗城区人民新村12-201
离线CQforever
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-06
4007足够你用
4007只有1a啊
离线BH7OJ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-06
足够了
反接时正负通过二极管短路导致电源短路保护。
我比较喜欢弄一个电流足够大的桥堆接在输入那里,不管外面怎么接,都不会反,呵呵
离线bg6tuf
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-06
福建省漳州市芗城区人民新村12-201
应该是电动直升机,简称电直吧。
离线BG7FBI
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-07
带反接保护的开关电源飘过...无数次插反电源 开关直接保护 断电重启屁事没有
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-07
5.2号我的180a也接错了极性当时也是听到啪的一声就看到有烟冒出来,拆开一看一个7809挂了换了一个开机ok没事令我相当的意外,没响到2块钱就搞定了。以前建武808车台也接错过一次修了我70大元。以后看来每次接电源要反复的确认了。不然下次真的没这么走运了。
离线BH8ACK
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-07
离线QIE
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-07
难道是光秃秃的两条电源线和电池上的两条线拧起来的?不是用接插件连接?
离线晨雾太阳
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-07
顺道请教各位:逆变器电源+-接反,会烧什么元件较多,除电解电容外。
离线BG6REZ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-07
正负接反后,我的电动直升机里面的一个功率模块直接炸了,没配件喔,我在试着diy个,应该可以,不就是脉宽调制电机的工作电流电路嘛
离线bg5iw
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-07
看电流多大   5408 是3a的   4007 是1a的
