  • 4341阅读
  • 17回复
给 GPS加拉杆天线可以吗 [复制链接]
离线隐形侠
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-27
我看到gps模块那个方块的中心有一个焊点   如果把这个焊点上联一支拉杆天线 可以增强搜星能力吗
离线CQforever
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-27
补洞绑定。
离线wgqaz
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-27
你这纯粹是胡闹。。。
天线这东西   不是你理解的。。。
你不如换个大天线
离线CQforever
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-27
你这纯粹是胡闹。。。
天线这东西   不是你理解的。。。
你不如换个大天线
面天线?八木?
离线隐形侠
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-28
额 额 就是模块的方形天线中心 有个焊点 突发奇想
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-28
曾经在某者名的单片机论坛,看到一个人用铜丝焊了一个gps天线,类似于无线网卡的那种,正常工作,佩服得我乱七八糟~
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-28
gps工作的频率和极化方式,决定了它只能用面天线
拉杆天线是线天线,不能用在gps上的,
你想一下,卫星电视天线为什么都是类似锅一样的?为什么不弄个拉杆天线呢?
离线wgqaz
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-28
螺旋天线也可以的
其实你只要有设备 例如有一台网络分析仪
diy 天线很简单。。。
单位里有台刻字机。就是用来自己diy天线用的。。用刻字机切铜箔
离线CQforever
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-28
打蛋器??
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-28
[quote=隐形侠]我看到gps模块那个方块的中心有一个焊点   如果把这个焊点上联一支拉杆天线 可以增强搜星能力吗[/quote]
使用类似拉杆的线天线完全可能,只是需要专业的设计和完美的匹配,如果再有人说这个不行,你就告诉他iphone4的gps天线就是一根金属条。
离线李铁柱79
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-28
呵呵 凡事不能绝对
楼主因为是新手 我就告诉他 gps不能用拉杆天线
实际上 高手们都懂得
也许我错了
离线隐形侠
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-29
喔喔 电子城买来得无频率接收拉杆 安上了 感觉很好看
离线i86net
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-30
通过你我意识到,是不是能将438.500用4c发射一下,呵呵,看看接受效果会有什么变化,呵呵
离线CQforever
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-30
[quote=李铁柱79]gps工作的频率和极化方式,决定了它只能用面天线
拉杆天线是线天线,不能用在gps上的,
你想一下,卫星电视天线为什么都是类似锅一样的?为什么不弄个拉杆天线呢?[/quote]
为什么车载gps上都是一个小拉杆?
离线李铁柱79
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-30
为什么车载gps上都是一个小拉杆?
你根据gps下行频率算算看,一个波长是多少厘米,你手头的拉杆天线,缩到最短,多少厘米长?
车载gps天线应该不是拉杆,里面是螺旋金属丝,我平时还真没注意,改天看看
离线隐形侠
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-01
如果用那个拉杆发射恐怕烧机器阿
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-01
不用拉杆,你直接换成一截金属导线就可以,前提是gps的灵敏度足够高.sirf3的完全可以的
如果把金属丝的长度仔细计算下,再弯几个圈,效果就更好了
离线BG8SF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-09
把整个gps模块放到金属锅盖的反射焦点肯定比拉杆天线有用!
