  • 23768阅读
  • 70回复
TS-50S入手折腾:实现CAT控制,HRD可以发挥强大功能了。。。 [复制链接]
离线BG4HGU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-23
先广告下我的其他作业:motorola的航空大耳麦来个偷天换日,改造后开始服侍建伍短波机,,,一电在手,随处通联不愁--锂电池盒终于完美鸟!
标注1:20110922 23:23:感谢bg0apd朋友给我指出了线序的错误,现在已经纠正!本纠正是根据截至60楼之前的汇总,并结合今晚自己的实际操作测试并按照正确的线序纠正,仍然完美实现hrd控制!
标注2:20110922 23:23:经测试,我这个板子上5v的插针不要插,也没必要插,因为usb本身就供电!如果插上,发现主机线路板上有个指示灯一直长亮,估计是有问题!
标注3:20110922 23:23:经测试,rts、cts是必需的,否则无法完成hrd与ts50的握手,就无法进一步读取频率信息!对此,周五晚将进行再次确认,并测试断开其中一根是否正常。。。
标注4:20110922 23:23:下一步打算升级为蓝牙!但目前面临的困境是,竟然找不到带rts\cts端口的蓝牙透传板子!如果有哪位兄弟找到了,记得跟我说一声!找到带rts、cts的蓝牙板子,就按照本帖比葫芦画瓢就行!
标注5:20110922 23:23:ts-50主板上的txd对应串口板的rxd,主板rxd对应串口板txd,主板cts对应串口板rts,主板rts对应串口板cts!
cat (computer aided transmitter),作用是电脑遥控短波电台,目前最受欢迎的莫过于hrd(ham radio deluxe),功能非常强大。ts-50s机器背后没有数据接口,但原厂却是提供cat数据盒的。
既然入手了这个机器,总要挖掘全部的潜能!!!但原厂配件的天价,以及国外网友diy的盒子动辄50美刀、100美刀的价格,让人抓狂。。。这盒子到底是神马个东东???!!!
网上找了很多资料,研究了下,其实就是个usb转ttl!两位数人民币的成本。。。只要找到合适的板子,这个问题就解决了。“板子还不好找?”也许您说了。但我认为,有很多给卫星接收机写固件的小板子,端口不全的。我就不冒那风险了,直接找了个接口超级全的,刚好可以一一对应。
图一:装好后的实测效果,杠杠地,谁用谁知道。。。hrd功能太强大鸟:
图二:6针插座的尺寸。
图三:别告诉我你买不到插针,北京路科技京城那地方可是名不虚传的东西全:
图四:插针定义。严格按照电路图标注的线序。
离线bo9555
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-23
有台ts50,喜欢你的尝试,等着看后面的东西哦
离线BG4HGU
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-23
在开会等下上剩余的内容。测试完全正常好用
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-23
ts50/60在90年代初的机器观点来看,还是很强大的.所有面板开关和旋钮都是数字化传给mcu的,给全功能遥控提供了基础硬件环境。很多参数的维修调整也可以做到不开盖用调试菜单。另外当时的dds架构的pll在ts50/60身上已经做到10hz分3步的频率步进(3.333333333。。。。。hz)机器的体积也够小够轻,依然算是目前步入3kg以下为数不多的机器之一。
缺点是没有vox,没有自动键,没有后背的acc接口(只能通过机器底下和mcu串口通讯的诊断口完成。
离线BG4HGU
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-23
小盒子太嗲了,板子刚好装进去:
开洞,穿线:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - TS-50S入手折腾:实现CAT控制,HRD可以发挥强大功能了。。。
离线BG4HGU
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-23
没有压杜邦接头的工具,干脆直接焊接:
连线测试:
差点忘记了开洞:
离线BG4HGU
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-23
这个usb转ttl板子的特写,好用。。。
小盒子也尺寸刚好,哎呀,科技京城,只有想不到没有买不到。。。
5v那个插头不要插!!!
小图 | 大图 图片
离线BG4HGU
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-23
盒子,可以固定在机器侧边,如果有原厂架子,可以用螺丝或者3m那种挂钩胶带固定。
小结:ts-50s这么好的机器,当然要物尽其用。cat数据盒的关键,其实就是个usb转ttl,板子都是成熟的产品,淘宝上成大堆,100美元能做多少个了,可以组个团鸟。。。事在人为!
本帖汇报完毕。。。
补充说明:
1、六个插针插到板子上,但盒子矮了,所以无奈只有放倒。。。
2、5v(左上角)那个插针不要插。
3、有朋友问板子哪里买的,淘宝上很多呀,但最好选择对应接口都有的。。。
预祝大家diy的开心,用的开心,玩的开心,省了100美元开心!!!
离线bo9555
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-23
楼主动手能力强啊
离线bg4acv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-23
板子能给个链接吗?顺便报个价格方便大家采买。
离线BA5CA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-23
这么多年,终于开发出来,支持 感谢分享
离线zly
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-23
谢谢楼主分享精彩diy。。。
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-23
谢谢楼主分享.......
离线老K
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-23
用ham radio 有s表显示吗?
离线BG4HGU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-23
[quote=老k]用ham radio 有s表显示吗?[/quote]
不好意思我家里短波天线都没有,我本是打算野外架台的,所以,测试也没有接天线,改日我接个假负载试试。
离线BG4HGU
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-23
这么多年,终于开发出来,支持 [表情] 感谢分享
国外一哥儿们是用串口转ttl,我忽然想为什么不能直接用usb转ttl。。。感谢您的关注,希望对大家有帮助!!!一起玩才有更多乐趣!!!
离线bg8jb
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-24
http://item.taobao.com/item.htm?id=9020783146 在淘宝上看到了这个板子。
离线BD5FNA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-24
我这里有接口线全的usb数据线,可以用来做各位电台的控制线,也可以diy写频线.http://item.taobao.com/item.htm?id=3638239614
离线bv2ac
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-24
版子有點類似 arduino usb 介面....?
离线李铁柱79
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-24
楼主,需要在机器上打孔吗?还是预留了出线孔?
