  • 4259阅读
  • 23回复
请大大们帮看个电子管机器 [复制链接]
离线BG8SIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-12
刚把实验室里两台老的大功率信号源翻出来,机器是没用过,基本全新的
标称是500w功率,功率可调,另有一调谐器
上电测试过,输出200w是没问题的,只是因为假负载不够功率,所以没法测试更大功率了
输出的信号用示波器看的是13.6mhz。
但没有电路图,想看看能不能改成功放
有没有认识这个机器的?
全机外貌
离线BG8SIE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-12
这个应该是供电部分吧?
离线BG8SIE
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-12
电源的变压器
离线BG8SIE
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-12
电源牛旁边的几个电阻
离线BG8SIE
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-12
输出部分 几个电感
离线BG8SIE
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-12
fu100f
离线BG8SIE
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-12
这还有个小管子 应该是信号源?
离线BG8SIE
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-12
fu100f 另一面
离线BG8SIE
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-12
整机感觉像是2000年以后的东西了 如果需要什么细部的图片我再拍~
离线李铁柱79
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-12
小管子旁边的晶振部分 来个写真看看
离线BG8SIE
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-12
[quote=李铁柱79]小管子旁边的晶振部分 来个写真看看[/quote]
13560k的晶体 是要看电路吗? 要看我再拆
离线bd4nz/4
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-12
真不错好东西。
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-12
有意收购。
离线BI7MV
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-12
好东西!要出手吗?
离线BG8SIE
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-12
好东西!要出手吗?
国有资产额
离线songxiang
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-12
没有调谐的电容?没有风机?
离线BG8SIE
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-13
没有调谐的电容?没有风机?
风机有啊 拍照的时候卸下来了
调谐是在另外一个设备里做的
离线BG8SIE
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-13
顶一下 ,希望能有高手相助
离线net2000
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-13
这就是个功放。
离线BG8SIE
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-13
这就是个功放。
是个功放 只是还有一个13.560m的信号源 先把帖子放着看有没大侠能指导指导 过段时间拆机再继续研究
