  • 3455阅读
  • 5回复
求MOTOROLA AP10 VHF手持机电原理图! [复制链接]
离线bd8cb/8
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-27
哪位腿有请发一份哈,73!
离线bg7vq
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-27
从未见过此机电路图
离线bd8cb/8
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-02
这里有比较详细的资料,但图不清晰,只能看个轮廓:
http://www.hellocq.cc/bbs//viewthread.php?tid=23095&page=1&authorid=8208
离线bd7ni
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-02
可参考cp10的。
离线bd8cb/8
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-02
可参考cp10的。
给个链接?
离线bd8cb/8
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-02
这个机子除了有些频点上有自己主控IC和频合屏蔽不彻底泄漏的载波干扰外,其它还是满不错的。
网上搜的:
ap10(ap50为附加按钮面板型),体积132x64x35mm,重量411g
1.功率:5w(vhf),4w(uhf)
2.军规系数:eia rs-316b(撞击,震动,灰尘,湿气测试)
3.操作频率:144-146mhz(vhf),430-432(uhf)
4.emc外接插座
5.模拟式数字加密
6.dtmf编译码,静噪数字码dcs编译码,模拟码ctcss编解码
7.群呼、组呼、单一呼叫
8.颜色:灰
9.此机种为motorola扩展民用市场所开发,算是moto手机系列里便宜又大碗的机种但因原厂停产与力山公司停止代理的关系,市面上已经少有
10.经过实际测试在大雨中持续操作仍然正常,一般人身高度跌落坚硬地面仍然正常。
motorola ap10
机器指标:频率136mhz-174mhz 手动置频 60信到存储 可频率和信道显示
实测:
灵敏度:136mhz〈0.2uv 145mhz〈0.2uv 155mhz〈0.2uv 165mhz〈0.22uv
大功率: 7.2v 136mhz =2.9w 145mhz=3.0w 150mhz=2.8w 165mhz=2.1w 174mhz=2.2w
12v 136mhz=6.3w 145mhz 6.3w 155mhz=5.2w 165mhz=4.2w 174mhz=4.5w
充电器:11.3v 55ma 2.5mm插头芯+
摩托罗拉 radius ap10对讲机的改频和使用
de bg8ux
置频范围136m~173m。
1、 因液晶屏只能显示5位,故百兆位不显示。例如:频率144.150在液晶屏上只显示44.150;
把cpu旁的跳线电阻焊上,开机,按一下‘功能键’进入频率设置状态。
2、 按‘上键’或‘下键’,5khz步进增减;
3、 按‘功能键’+‘上键’或‘下键’,1mhz步进增减;
4、 同时按‘上键’+‘下键’超过2秒,进入rpt功能设置, 按步骤2和3来设置差频,当所输入的频率小于0时 会显示“-”号,此时为减差频。再同时按‘上键’+‘下键’回到频率设置状态。
5、 同时按‘上键’+‘下键’可开启rpt功能,再次按‘上键’+‘下键’就关闭rpt功能。
6、 信道模式:频率设置好后按‘功能键’切换到信道模式
7、 在信道模式,液晶屏上显示“chxx”的为非空信道(储存有频率),液晶屏上显示“chxxe” 的为空信道,
非空信道在储存频率前必须同时按‘上键’+‘下键’超过2秒来清除内容,
当 液晶屏上显示“chxxe”时,再同时按‘上键’+‘下键’存入设置好的频率。
8、 在信道模式,按下‘功能键’ 超过2秒,静噪开启进入moni(监听)状态,此时液晶屏上 交替显示本信道所存频率、差频等数据。
9、按下‘功能键’,开机,可切换发射功率,液晶屏右下角显示‘lo’时为小功率。
