  • 55895阅读
  • 270回复
我做的盖革-米勒计数器最终完成版本 [复制链接]
离线BH4RCI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-26
我做的盖革-米勒计数器最终完成版本
可以外置供电也可以内藏电池
mcu是51的
可以计数一分钟记录一次lcd上显示
还有一秒刷新一次的进度条
如果想的话还可以导入换算公式是可以算出照射量的
里面有升压小模块3.5v-400v
本地本底平均大约90左右吧
因为有高压 如果不插盖革管插头打开电源容易有危险
所以我设计时候面板航空插座有防呆设计
不插盖革管的插头机器电源无法打开
原理很简单在盖革管4芯插头用2芯做一个跳线
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-26
不错不错~
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-26
据说盖革计数器在超大剂量辐射下,会一点儿显示都没有,指示为零。
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-26
脉冲变成连续电流了?
离线wgqaz
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-26
里面有升压小模块3.5v-400v
这玩意是diy的 还是淘的啊?
离线BH4RCI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-26
里面有升压小模块3.5v-400v
这玩意是diy的 还是淘的啊?
淘宝上直接找的
自己diy也可以 就是变压器太大
我实验版本的升压是555+mos+变压器+4倍压力
费时费力 体积还大
离线QIE
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-27
详细介绍一通吧,我也学学做。
离线BH4RCI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-27
电路图和源程序
可能我改了1602的数据线
程序就请自己调整下吧
把1602接到p1上比较好 p0要上拉电阻
离线BG4LBI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-27
电路图和源程序
可能我改了1602的数据线
程序就请自己调整下吧
c看不懂 汇编还凑合
离线QIE
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-27
收藏了   。
离线bg5in
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-27
不要程序,直接bin吧
离线QIE
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-27
提供能直接对应上图的软件吧,我不会改。
离线BH4RCI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-27
在硬件上改动下
把蜂鸣器部分原来接p35的接到单片机p20口上
然后1602 lcd的引脚顺序如下:
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16
gnd vcc 不变   p27   p26 p25   p10   p11   p12   p13 p14   p15 p16 p17 vcc gnd
离线okstar
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-27
用 pwm + boost 升压行吗?想省去了变压器。
离线littleworm
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-29
强大····
有个疑问 lz怎么校准呢 ···
离线ding
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-29
要多接几个 盖革-米勒计数器,求平均值。然后要记录一天或一个月的数据,可供下载。最好做一个连在互联网上的,把个点采集的数据用每天用一张表展示出来。
离线BH4JGD
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-29
机器是好机器,养眼的好东东。
离线走遍天下
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-29
好东西。。。学习了
离线QIE
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-29
谢谢bh4rci,正在制作中,u4用什么?
离线BH4RCI
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-29
我用的是cd4049
