  • 47720阅读
  • 270回复
我做的盖革-米勒计数器最终完成版本 [复制链接]
离线BH4RCI
只看该作者 60楼 发表于: 2011-04-04
请检查这个部分
离线QIE
只看该作者 61楼 发表于: 2011-04-04
下午经细心检查接线没问题,不但没短路也没断路,流水灯也会工作,再写进去程序,开机几次偶然发现居然有字出现。反复试验,有时几次就会运行有时开关20次才会运行。开机几乎都是显示图1那样的方块。
图2 显示过一分钟就出现图3、图4这样的。看来是正常的。
字符怎么是反白的?而且和别的lcd屏是颠倒的?我打开一个频率计看过针脚是在上方的。
下方的黑块不会变化,只有第一格显示。
离线BH4RCI
只看该作者 62楼 发表于: 2011-04-04
这个颜色就是白的 1602有几种配色的 蓝底白字型的
有可能还是接线接触的问题
下面几个都是正常工作的
离线BH4RCI
只看该作者 63楼 发表于: 2011-04-04
下方进度条 我设置的是1-10次/秒显示第1格 以次类推每10cps才显示一格
离线QIE
只看该作者 64楼 发表于: 2011-04-04
谢谢bh4rci热心帮助,我自己就继续折腾了。
离线QIE
只看该作者 65楼 发表于: 2011-04-04
这个lcd太难看了,准备换一个。
如果找不出原因,只好重新焊一块板了。
离线BH4RCI
只看该作者 66楼 发表于: 2011-04-04
不客气 我没有用线 直接用插针插座连接的
兰色白字的1602很好看啊 跟我用的一样
绿底黑字的是最普通的
离线okstar
只看该作者 67楼 发表于: 2011-04-04
如果不是接线松动,随机问题几乎可以肯定就是初始化时序(或读写时序)的问题。重点检查:
1、初始化的指令顺序(有些1602很坑爹,虽然号称兼容,但必须严格按手册的顺序、时序来初始化,我已经吃过亏)
2、关注lcd 驱动 api 中delay函数,该函数必须满足 lcd 的要求。如果不是调用库函数而是自己写的延时函数,则必须关注循环次数与时钟主频的关系。
离线okstar
只看该作者 68楼 发表于: 2011-04-04
还有一个很坑爹的地方:lcd的对比度调整电压,有一次我按通常阻值接上后就是一条黑线,显示不出字符,搞了很久才发现是对比度太大,输入正常但显示不正常。
一般接个可调电阻先试一试。
离线QIE
只看该作者 69楼 发表于: 2011-04-04
刚才拿到卫生间的石板台上试试,显示0.4μsv/hr,似乎比较高,这说明高到什么程度?
两个计数器的帖子链接与时俱进上盖革-米勒计数器电路图
离线okstar
只看该作者 70楼 发表于: 2011-04-04
问一下楼主:当电路被触发时,q2集电极会被拉低到多少伏?
我打算直接使用 avr 的比较器输入,省去反相器整型。因此要了解大概的电压,以便估算比较器的分压比。
离线okstar
只看该作者 71楼 发表于: 2011-04-04
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-235391&highlight=%e7%9b%96%e9%9d%a9.【理论学习班】传感器电子制作diy(54例).html
这个资料中,用简单的射极跟随作gm管触输入缓冲。经计算,按图中的参数,触发时gm-k电压可达6.5v,用三极管组成射极跟随电路作钳位隔离缓冲,可以直接驱动 avr 的模拟比较器。这样可以减少一个反相器。
离线BH4RCI
只看该作者 72楼 发表于: 2011-04-04
手边没有示波器 不能很好的观察跳变电压
不过这个采样的电压会比较高可能在10v左右
但电流非常小 还是建议用cmos器件缓冲一下
离线BH4RCI
只看该作者 73楼 发表于: 2011-04-04
0.2μsv/hr左右是正常水平
0.2-20μsv/hr需要注意
如果超过20μsv/hr就非常严重了
离线BG4LBI
只看该作者 74楼 发表于: 2011-04-04
0.2μsv/hr左右是正常水平
0.2-20μsv/hr需要注意
如果超过20μsv/hr就非常严重了
请问cmp和μsv/hr是如何转换的
离线QIE
只看该作者 75楼 发表于: 2011-04-04
刚才用示波器测过,q2被触发时集电极电压会有1.5-2.5v的下降。
离线BH4RCI
只看该作者 76楼 发表于: 2011-04-04
我这个408的管子查得参数是
380cps/μr/hr
然后粗劣换算1μr/hr=100μsv/hr
离线QIE
只看该作者 77楼 发表于: 2011-04-04
这每个管子参数不一样吗?好像说明书是印刷的,应该是一样的吧。
离线BH4RCI
只看该作者 78楼 发表于: 2011-04-04
同型号差不多
不同型号差别就大了
离线BG2BHC
只看该作者 79楼 发表于: 2011-04-05
我的开始电源有干扰,加了两级滤波。
昨晚每分钟大概125次,现在每分钟大概150次,是不是有点大?是否需要继续加强滤波试试?
管子也是j408
