  • 4000阅读
  • 16回复
这台信号源买来合算吗? [复制链接]
离线西门飘雪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-12
品牌: 日本松下
频率范围:0.1-30mhz,30-110mhz二个频段.
显示:6位数,前导灯熄灭
分频率:0.1-30mhz:100hz;
30-110mhz;1khz
精度: ±(5×10-5±1个字)
漂移: ±5×10-5
输出范围: -19db-99db(0db=1mv开路)
显 示:2位数
参数电平精度:在99db时代表:1db
衰减器精度: ±1.5db(输出≧0db), ±2db(输出0<db)
输出阻抗: 50欧
寄生: ≦-30db
剩余调制:(s/n)
fm成分:相对于75khz频偏的: ≧80db (后检波带宽50hz-15khz)
am成分:相对于30%的s/n; ≧55db
调制:
内调制频率:400hz,1khz:3%
外调制输入阻抗:10k(额定值)
fm(载频在200khz以上)
频偏:0-100khz
表头:10,30,100khz,满刻度.
精度:满刻度偏转的10%
失真:频偏为75khz,后检波带宽为50hz-15khz,去加重为50μs
(1)≦0.1%
(2)≦0.05%(调制频率1khz,rf为10.7±1.76-108mhz).
外调制频率响应20hz-100hz, ±1db(参考点为1khz).
多路立体声信号的分离度≧55db(rf为76-108mhz,频偏75khz测试音调为1khz).
am:范围:0-60%.
表头:10,30,100%,满刻度.
精度:满刻度偏转的±10%.
失真:小于0.5%(0.1-300mhz,30%am)
小于1.5%(30-110mhz,30%am)
调频分量: ≦150hz(rf:30-108mhz);
≦300hz(rf:30-108mhz);(30%am,调制频率为1khz)
外调制频率响应:20hz-10khz:±1db(参考点为1khz,载频由0.1-30mhz)
预置:
配套预置:转频(f)—输出(l)—调用功能(m成套预置有32个成套数据可预置).
输出电平独立预置:能独立于载频和调制进行四个输出电平的存储和调用,可预置的输出电平范围为0-99db
远地控制:
1. 预置数据的调用操作
2. 调制通/断
3. 频率增量控制
4. 步进为1db的输出电平控制
5. 在正常模式时频率升/降和消除
外形尺寸(l×b×h):426×99×250(mm)
rmb:380.00
离线Iraqi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12
380元,太合算了,拿下!不过这种信号源最大输出比较小,也就是100mv。我买过两台,当时平均得500元。
另外我觉的“ 输出范围: -19db-99db(0db=1mv开路)”可能写错了,应该是0dbu=1uv。
离线西门飘雪
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-12
我想要-120db,看来还要买衰减器才行,不过好像衰减比较便宜!-90dm的接收灵敏度太低了!
离线BG4AJL
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-13
可以的我也是这价买的,性价比高。在淘宝买的唯一美中不足就是输出孔氧化的厉害频率偏20hz其他的就没什么了。反正值这个价
离线BG4AJL
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-13
[quote=西门飘雪]我想要-120db,看来还要买衰减器才行,不过好像衰减比较便宜!-90dm的接收灵敏度太低了![/quote]
它是最低-19dbuv不是dbm单位不一样换算下来应该是-130dbm机器我拆开看过当然不能和万元的比屏蔽不是铝块屏蔽信号可能有一点泄露实际大概在-125dbm左右
离线BG7IFN
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-13
我买台曰本目黑型号msg-2560b,300元,不知道这个价钱贵吗?频率100k-110mhz
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-14
收音机用的,测fm电台很勉强,测cw、ssb不行。不过这价钱便宜,有源总比没源有好。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-14
为啥测ssb不行
离线西门飘雪
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-14
为啥测ssb不行 [表情]
'分辨率太低,精度太低!!
离线西门飘雪
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-14
不过我是准备拿它来调试fm电台用,不要告诉我说不行的吧,不然不是白买,想拿来调十米机!
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-14
业余贵了,,
离线西门飘雪
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-14
现在不知道是买好还是不买好!
离线liangbg
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-14
我用的也是这种信号源。
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-14
[quote=西门飘雪]分辨率太低,精度太低!![/quote]
分辨率?频率步进?动动基准就晃荡过去了 :d
离线BD5UYW
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-14
为啥测ssb不行 [表情]
分辨率低是次要的,主要是频率不准,还有相位噪声太大,cw、ssb电台接收后表现为声音抖的厉害。
离线BD5UYW
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-14
[quote=西门飘雪]不过我是准备拿它来调试fm电台用,不要告诉我说不行的吧,不然不是白买,想拿来调十米机![/quote]
这个可以,加加衰减器。
离线李铁柱79
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-16
我用的也是这种信号源。
谢谢你在电话里的指教,受益匪浅
