  • 4373阅读
  • 15回复
请教,这是我刚才又对天线驻波进行的测试结果 [复制链接]
离线BD3TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-10
请问各位老师,那些还应该调整?应该如何调整。
天线:r8 gp天线
架设部位:5楼楼顶
馈线,25米¢7转¢5 50Ω馈线
测量仪器:aw07a 及ic-7000机器本身自带、功率驻波表rx-503 相比较
数据如下
驻波为≦2.0时的频率范围
            7m   6.99 —— 7.15
                  10m 10.05——10.13
                  14m 13.80——14.10
                  18m 17.1 ——18.88
                  21m 20.95—— 22.10
                  24m 24.30——25.56
                  28m   29.24——29.77
驻波最小的频率值
      7m   7.05/06     1.3
        14m 14.00     1.2
        18m 17.80       1.2
        21m 21.66       1.5
        24m 24.98       1.1
        28m 29.5       1.1
在40m还有一组数值
        35.5   2.0 ——37.6   1.2——40   2.0
50m上   很特别,45-49.999,都小于1.5, 50.00——50.65,无穷大,50.67-52.4,小于1.5,   然后又是无穷大,53.9-58.00有都小于1.5,他的表现很是特别,弄不明白了~~~~~请各位老师指教~~~~~~~~
貌似14m带宽太窄,如何调整?
(版面排不好,看的不直观,重新排一次)
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-10
帮顶
都在2.0以下不是挺好了吗?
离线BH3PYF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-11
相当不错了
离线BD3TX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-13
经ba7ck老师的指教,今天晚上又终于等来了bv6hj老师,在二位老师的指导下,归纳出了以下几点:
也许对其他朋友调整r8有些帮助:
调整次序:
1,      首先调整6米、10米、12米、15米,到理想值;
2,      调整主干,第一个线圈下缩短5cm,检查18m驻波到理想值;
3,      调整最下面一个加感线圈——要解体那个线圈,对线圈进行调整,使14m的中心频点在14.200
4,     调整两个加感线圈间的距离,调整30米波段10m的中心理想值在10.100
5,      最后调整主干顶端长度,使7m中心值在70500,同时兼顾
调整的原则是:
频率低了就缩短,频率高了就加长。
下面的这个表格是,中心频率理想值、现有范围、现在最好值及调整参考
离线BH3PYF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-13
天线这个玩意儿 一个地方一个样 一根和一根 也有点儿区别
离线BD3TX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-13
是的,与架设环境关系很大,但是调整原则是一样的,调整次序也是一样的
离线BD4KA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-15
3mkt调整步骤与经验很好~俺正好借鉴。
谢谢~
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-15
老兄驻波只是天线的一个指标,你还应当注意一下增益带宽,如果你以后还要用到定向天线,还要测轴比带宽,目前你只是测的驻波带宽.
离线BD4KA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-17
也许对其他朋友调整r8有些帮助:
调整次序:
3,      调整两个加感线圈间的距离,使14m的中心值在14.200
4,      最后调整主干顶端长度,使7m中心值在70500,同时兼顾10m的中心理想值在10.100
调整的原则是:
频率低了就缩短,频率高了就加长。
目前看第3条错误,原因
昨下午楼顶架设,看6hj给的图纸数据2加感间距是71cm,2次调整1次锯短现在大约是52cm。即便这样,14兆谐振点依旧是未动一丝。
驻波最小谐振在13、92【swr=1.2】 14.170【swr=2】 14.270【swr=2.4】我们经过2次调整这2个线圈间距,再也没量可以调了,2次调整14兆没一点反应,我们冒险把2个加感线圈间的铝管锯短6cm后,14兆谐振数据依然未动。【接触面都经过打磨处理】,18兆,10兆,7兆都有调整反应。
故;第3条通过实际试验是错误的,我也在求证柯先生,等待中。
另外2个加感线圈之间的距离是管10兆【30米】的吧。我试验缩短2次锯短1次10兆变化。
离线BD3TX
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-17
目前看第3条错误,原因
原来我和ck也都认为两个加感线圈之间的距离应该是30米的,可那天我求证柯先生,他说是管14兆的,晕~刚查看聊天记录,才想起来,那天是语音的~没有留下证据~
你其他波段的驻波调整结果如何?
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-17
你其他波段的驻波调整结果如何?
有小技巧~
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-17
经过几位ham的理论帮助,借个r8图片说明下。
在此谢谢给予技术支持的热心ham们~此图如有错误之处,还望第一时间指出予以改正,谢谢。
离线BD3TX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-17
谢谢4kya,终于找到了正确的调整方法
离线kentwu
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-18
关注r8使用情况,不知道楼主那里环境噪音如何?哈哈
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-18
我这7兆白噪s 3-5,14兆s0...
离线BD3TX
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-01
昨天折腾了大半天,所有频率基本上都调整到理想值了,14m的,我拆了两圈线圈,现在很理想
