  • 15398阅读
  • 22回复
大乔小乔到底谁更好?建伍TS-440S与建伍TS-450S比较 BG3PZY原创 [复制链接]
离线bg3pzy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-09
建伍ts-440s与建伍ts-450s比较   bg3pzy原创2011-3-6
有幸遇到有机会使用建伍ts-440s与建伍ts-450s一段时间,想将一些个人感受整理一下,帮助各位了解这两款机器。以下建伍ts-440s简称“ts-440s”;建伍ts-450s简称“ts-450s”
首先说外观。
第一,就是整体感觉。机器到手的第一感觉,ts-440s是银灰色,比较古朴而大气;ts-450s是深灰偏蓝,比较现代而低调。ts-440s用了很多闪闪发亮的电镀按钮;ts-450s全是暗色按钮。ts-440s所见的螺丝全是白色不锈钢的;ts-450s虽也是不锈钢,但漆成了黑色。ts-440s的提手是黑色,与灰色机壳相比略显突兀;ts-450s提手是灰色,与机壳相得益彰,比较协调。
第二,面板按钮。ts-440s有33个按钮,4个双层旋钮,一个滤波器选择旋钮;ts-450s有40个按钮,三个双层旋钮,5个单层旋钮。看上去ts-450s更显复杂。
第三,尾部散热片。机器直观感觉,ts-440s的散热片非常大,约占机器全部体积的三分之一;ts-450s的散热片就太小了,估计只能占到六分之一甚至更小。让人怀疑它的散热能力是否足够。散热片的增大并没有导致ts-440s的整体分量变重,相反,ts-440s比ts-450s还要轻上0.2kg,不知何故。
小结:我问闺女(8岁)哪个看着更古老,她一下指着ts-440s说,“肯定是它!”可见不懂电台的人也通过直观感觉知道外观的差距。
再说工艺。
第一就是面板。两台机器面板印字都很清晰、细腻。ts-450s因为面板颜色深灰偏蓝,与白色的印字对比更加醒目。而且这两台机器全都依据右手操作电台而设计,旋钮都在机器右侧。估计左撇子使用起来会有点不太方便。据说这也是的机器一贯被人诟病的地方。
第二是电路。ts-440s的内部一把一把的电线虽然扎的很整齐,但是看着也太乱;ts-450s内部没有几根电线,取而代之的是排线,统一白色的排线看上去比五颜六色的ts-440s用的电线整齐多了。ts-440s的电路板是黄色的;ts-450s的电路板是绿色的,直观感觉比较漂亮、干净。
小结:据说ts-440s是在短波运用分立元件的巅峰之作;ts-450s是采用新的工艺(名字忘了)的开山之作。都是不同阶段的代表。很像秦始皇将青铜工艺发挥到极致统一了中国,清朝出现红衣大炮同样让人不可小视差不多吧。
最后说最关键的是使用。
第一,按键。之所以将按键提出来单说,是因为ts-440s的按键有严重的连击现象,会出现按一下“2”出现“222”的情况;ts-450s则没有此现象。两个机器都能直接输入频率,使用极其方便,尤其是大幅度频率跨越时候更显方便。
第二,旋钮。ts-440s的双层旋钮比ts-450s多一个,但是没有功率控制钮,只能通过控制mic间接控制功率(进行某些改造后也能具有一定的功率控制功能,不在此列);ts-450s则有一个单独的单层旋钮power控制功率,比较符合一般操作习惯。
第三,功率。两机都能提供最大150w功率,实际我进行测试(用bg3nuz的钻石600加上假负载测试)都能达到100w,也是机器标称功率。内部还提供一个开关,可以将机器的功率固定在50w,限制大功率。两机表头显示的输出功率,与测试功率表显示一致,几乎没有误差。
第四,灵敏度。差别不大。ts-440s听不清的,ts-450s也听不清。不要奢望电台的升级对于接受的改善了,还是换天线吧。
第五,天调。两机都有内部天调,而且都是机械式内部天调。不是通过不同继电器切换改变电感、电容接入来调整的。是通过马达带动可变电容来调整天线回路阻抗的。ts-440s的天调属于半自动的,要调整,需要按下at tune键,然后天调马达开始动作,约1—20秒调整到位,就可以用了;ts-450s是全自动天调,只要改变频率,天调自己运动,不需要按按钮,当然也可以按动at tune键让它再调整一下。ts-450s的天调速度还比ts-440s要快,通常2秒内即可,就相当于我们调整频率的手从大波轮上拿开,放到手咪上的时间吧。另外一点,ts-450s的天调真是太厉害了:偶然发现它竟然能够把我本来4波段(7m、14m、21m、29m)的730正v天线,调到3.8m去工作。ts-440s没有试过。
第六,显示。ts-440s的一些功能在表盘上有红色、绿色的灯通过面板的印字来指示是否启用;ts-450s则直接就是通过功能灯的是否点亮来指示。这可能不太好理解。就是ts-440s的有些功能虽然没有开启,但依然可以看见表示功能的印字出现在表盘上;而ts-450s如果功能没有开启,是看不到表示功能的字的。灯就是字,字就是灯。另外,ts-440s的表头只能显示功率、alc(话筒电平)、驻波三项中的一项;ts-450s能同时显示两项,还多一个接收时候的音频动态显示,随着话音变化,看上去有点像卡拉ok功放的显示,比较好玩。
第七,风扇。ts-440s的散热片很大,风扇也很大,和电脑电源盒里的差不多,而且叶片更宽,转动起来没有声音。我曾怀疑过ts-440s的风扇不会转而专门打开上盖用100w持续发射验证。ts-450s的散热片太小,里面弄了两个并排的风扇,风扇也小,和半盒香烟差不多。随着手咪而转,松手后停止转动,若机器热后就持续转动,并且转速随着温度上升而加快,到达最快的时候声音明显,比较吵。
第八,底噪。短波机的底噪总是让人很讨厌,没有信号就是一直“沙沙”响。如果将底噪从1至10分成10档,1最小,10最大。那么ts-440s的底噪在6;ts-450s的底噪应该4吧。都能够让人接受,不过ts-450s的略轻一点而已。
总评:第一,这两台机器如果单独但评价通联效果,我做过对比,不分伯仲,旗鼓相当。而且一些老ham能够准确说出我用的是的电台,声音比较响亮。第二,在可操作性上不得不承认,ts-450s的设计确实比ts-440s更进一步。第三,目前这两种型号的短波价格,机器的剩余价值一直比较高,颇像汽车中的捷达。ts-440s比较符合实际价值,在2000—3000之间;ts-450s的价格严重脱离市场,被炒得太高了,目前在3500—5000之间。其实我觉得ts-450s的真实价格,如果ts-440s在2000—3000之间是合理的话,那么ts-450s应该在3000—4000比较靠谱。毕竟它比440还是先进了一点,贵一点也可以,但太贵就离谱了。
如果让我推荐的话,不考虑预算当然还是买新的上万的电台。如果预算有限,还比较喜欢经典的电台的话,用老ham评价“450s性能顶的上过万的电台”,还是选择ts-450s吧。一旦通联成功,当您报上用的是ts-450s电台的时候,换来的评价通常是一句“这是比较不错的电台呀,相当经典啊”倍儿有面子!当然,因为种种原因,ts-450s在市场上并不多见,这个时候只能退而求其次,弄个ts-440s也不错,满足通联是没有任何问题的,而且不用担心它坏掉,要坏早坏了,不会到自己手里才坏,当然您点高就没办法了。不过ts-440s在市场上也不经常见到,得遇。
本文所有观点紧代表个人意见。再次说明 bg3pzy
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-09
另外ts450s可以单独加装455k和8.83m的滤波器选件,但是ts440就只能增加8.83的了,如果玩cw的话,450s只需要买个455k的500hz加上就可以,440没法加,要知道455k的滤波器要比8.83的好找。
离线bg2sxq
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-09
这得问 孙策和周瑜
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-09
这两个机器标配好像都是陶瓷455单边滤波器的。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-09
[quote=老干部]这两个机器标配好像都是陶瓷455单边滤波器的。[/quote]
是的,但450有8.83和455k滤波器的位置,440只有8.83的位置。
离线xjl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-09
看来440价格又要炒上去了。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-09
440绝对是好机器!深有体会
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-09
居然还有敢买440的,胆子不是一般的大。
离线小朱
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-10
昨天暂时把22-29失锁的问题搞好了,不过仍需多按一次电源开关,呵呵,问题好像找到了
离线kentwu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-10
一直在用ts450s,的确是不错,也舍不得换掉。哈哈
离线李铁柱79
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-20
隔壁有一堆440S出 喜欢的朋友可以下手了
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-22
建伍ts-440s和建伍ts-450s都是经典好机器,特别是ts-450s的二手价格一直坚挺
突然发现看图纸要用放大镜了,人也变懒了,喜欢看别人修电台的帖子,特别是修经典日本中档及以上的业余电台
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线bd2-jw
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-26
440、450各有一台,且一直在用,而且是换着用。
前者是九七年进的,后者是九八年买的。
用楼主的话讲;可能是我的点“低”吧,使用至今没发现什么大毛病,只是440 因声音有点变调而更换过一个电解电容。连击问题虽偶尔发生但不严重。
两种机虽然工作起来热量都比较大,但稳定性还都不错。记得有几次长时间的 SSTV,输出功率都达七、八十瓦,最长时间四个多小时,电台、电源都热得烫手,照样收发自如不受影响。
所以几次有朋友来“高价抢购”“巧取豪夺”,我都“誓死捍卫”,“舍命”也绝不撒手!   ......
如今新型设备名目繁多层出不穷,一大批新、老腿们纷纷改枪换炮。尤其是腰囊鼓鼓的新腿们,动则7600、7410 等等的。
而像俺这样囊中尚且羞涩的穷腿也只能失望而兴叹唉,感慨之余心中暗祷 ...... 能保住眼下已有的几台旧机就感天谢地喽!
通过自身多年来的使用,非常赞同楼主对两种机型的客观评价。
BD2JW
体谅 忠诚 友善 进取 适度 爱国
E.; bd2jw@qq.com       Q;187389709
离线BD1CM
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-27
440 想起440 我就想起那堆VCO和锁不住的环
QQ:63545177
离线conjuring
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-27
写得不错,辛苦!
QQ:2795 022三6
离线bi3nbv
只看该作者 15楼 发表于: 2014-06-17
440s不错,正在学习中,短波很有意思的,尤其是用老机器。
离线BA5EA
只看该作者 16楼 发表于: 2014-06-20
TS-440S 就是锁相环的问题多  很多人都以为是4段VCO的问题 其实很多都是子锁相环的选频率带通的问题,彻底解决这些问题后很有成就感!
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线BD7IBB
只看该作者 17楼 发表于: 2014-06-22
出TS440S一套,带原配电源3000元
李全勇/BD7IBB
E--MALL:bg7ibb@163.com,
现在玩电子管,
我的设备:2个粪桶
离线bg0bac
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-03
楼主辛苦,学习了!!!
离线bg4mda
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-04
好机器,正在使用ts690s。
