  • 9127阅读
  • 21回复
天线是中部加感好,还是底部加感好。 [复制链接]
离线BG7WY
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-02-23
天线是中部加感好,还是底部加感好。
离线net2000
只看该作者 21楼 发表于: 2021-12-08
回 小朱 的帖子
小朱:
大师,请教一下2分之1波长馈端天线的加感位置,是加在两端吗
端馈的二分之一波长天线,最大幅射点在正中间,如果水平拉线,就是个电波直上直下的天线,通联距离几十到几百公里(天线的两侧倒是可以通联很远距离)。如果想通联远一些,就要斜拉,电波斜着朝天上的电离层飞去,反射到达的地点就远些,想更远就直立,直立时电波也不是水平出去的,由于地面影响,还是与地平面呈一定角度飞向远方,经电离层反射,到达的地方更远。
加感要放在头端(远离电台端),阻抗匹配放在天线近电台端,端馈二分之一波长的天线在馈电处阻抗最高,几千欧,因此用1:49的巴伦作阻抗变换(圈数比为2圈比14圈,也就是1:7,阻抗比就是平方,即1:49)。我的理解是,这里的电压型巴伦其实是一个高频变压器,用作阻抗变换用的,实际应在电压型巴伦与电台之间再串一个1:1的电流型巴伦,才能真正起到巴伦的扼止有害电波的作用,如同GPA-30二分之一波长天线的匹配设计,见图六和图七,图七的顶端有陷波器,因此可以用作多波段,在低波段时,这个陷波器可以看成一个加感线圈,陷波器与加感线圈的关系,请看我另一个帖子:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=276894
图5是个加感线圈。
[ 此帖被net2000在2021-12-09 00:55重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 天线是中部加感好,还是底部加感好。
只看该作者 20楼 发表于: 2021-11-24
接近顶部加感好
BG2ALB   电波
离线小朱
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-23
回 net2000 的帖子
net2000:对于1/4波长垂直天线。
1,天线的未端是空气,相当于阻抗极大的负载,所以在天线未端,电流最小,虽然电流小,但负载阻抗极大,所以天线尖端电压最大。
2,天线的馈电处,电流最大,电 .. (2012-03-04 20:28)
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BG7HZZ
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-14
支持,顶!
离线BD8ABM
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-07
天线是中部加感好,还是底部加感好。
车载短波天线中部加感效率较高;底部加载机械强度较好,加感线圈也较小。
离线十二少
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-06
這種天線容易做,但是做得好非常之難,能夠做到s9訊號很多人都可以,能夠做到s9聲音雄亮,難。
离线BD4CB
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-06
顶部 要大于4个字~~~
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-05
越靠近天线的顶端电流越小,之所以小是是由于天线顶端与地之间的分布电容太小,容抗很大。垂直鞭天线其输入电抗是一个很大的容抗,为了抵消一部分天线的容抗,和增加电长度,常常加入一部分电感线圈,使电流变的均匀,增大天线的有效高度,但是加入加感线圈的位置不能太靠近天线的顶端,因为越靠近天线的顶端容抗越大,这样,要求加感量也必须越大。加感量越大损耗越大,电阻越大,影响天线效率,另一点,电感线圈越靠近顶端,天线顶端就越重,会使天线倾斜。
天线倾斜好,发射仰角就提高了,适合nvis!
如果天线体换用7075t6硬铝合金表面镀纯铜,就不会弯的厉害了吧,所以不一定“会使天线倾斜”,,,,,我们可以想办法,,,,, ,加感线圈也可以搞铜包铝,,,,想办法减轻重量,,,,有条件的试试吧,,,
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-05
路过,记号
离线bg6art
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-04
mark,学习
离线BH1KJD
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-04
在坛子里有个软件tunehalf.exe,学着计算了一下底部加感的gp,如下图,在暂不考虑其他参数的情况下,在振子中串入一定的电容后,效率会提高很多。(还不会用,不知道是不是这样计算)
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-04
对于1/4波长垂直天线。
2,天线的馈电处,电流最大,电压最小,其电流分布如图一。
3,天线短于1/4波长,呈容性,想要谐振就要加感抵消电抗成分,详见图二。
4,电感里面虽有电流流过,但产生的磁场是沿线圈轴向,产生的向外有效幅射少。
5,电流越大的天线部分,产生的幅射越大(电流越大,在周围产生的磁场越强)。
6,如果电感加在天线电流最大的部分(底端),对天线幅射影响最大(阴影部分面积最小)。图3阴影部分越大,幅射效率越高。
7,如果电感加在天线电流最小的地方(顶端),对天线幅射影响最小。
8,电感一般较重,加在顶端就要天线更粗、更重,甚至加拉绳,见图三。
9,作为折中,电感多加在中间,由于没有加在电流最大处,因此对幅射影响不太大,而且天线也不是头重脚轻。
[ 此帖被net2000在2020-03-20 21:28重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
离线BG9ADQ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-04
够1/4波长就不加感,不够就加;当够1/2波长时就不加,不够就加感。此时从电流分布图上看,应该加在最底下,或者最上端。。。哈哈!我们要知其然,还要知其所以然,不能丢掉前提讨论在那儿加感。
离线BG0ATE
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-04
在线BD8CS
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-04
越往顶部加感,对辐射的贡献就越大.
周老师,顶部直接加上电感行不?不再加其它
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-27
越往顶部加感,对辐射的贡献就越大.
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-26
一般垂直天线顶部电流极小,不合适加感了吧?应该是加容。对不?
离线BG8VZ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-23
顶部加感好!
离线老干部
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-23
结构上直立什么的都是底部加感方便处理。
但是作为改变电流峰位置是加感放在天线越远端约好,把电流峰提到比较高的位置效果更好
