  • 6324阅读
  • 14回复
FT-817nd随机电池和电池盒的故事…… [复制链接]
离线haog131
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-12
817到手也有1年多了
野外出去每次都有她,但是操作便捷程度、信号发送等等敌不过其同路ham的20w大机器
所以每次817都躲在一旁稍息
突然想起附送的电池盒还有我闲置的8节eneloop,nih电池,于是就有了此帖!
经过仔细研究发现:
1、发现随机nih电池输出线共4根,2红2黑,而且两根红线是并在一起的,是电池+极;两根黑线也是并联在一起的,是电池-极;说明白了其实就是+-极2根线。
2、发现随机配送的电池盒输出线有5根,2红2黑1绿,两根红线是并在一起的,是电池盒的+极;两根黑线也是并联在一起的,是电池盒-极;绿线接在电池盒8节电池的中间,是电池盒的中间极,它和红线、黑线分别有-6v\+6v的电压差。
电池盒子上写明了,只能用碱性电池。(1.5v×8)
我设想:
1、能用8节×1.2v每节的(例如我的三洋eneloop)成品nih电池吗?需要改动电池盒的线(主要是那根绿线)吗?
2、如果能用用8节×1.2v的nih电池,能直接在机器里充电吗?需要改动电池盒的线(主要是那根绿线)吗?
说的比较罗嗦,有不对或者是太纠结的地方,老鸟请指正。
离线无间道
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-12
好像是要剪断中间的线才能充电,不如换理离子,有不少先例
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-12
你确实说的比较啰嗦,直接剪断绿线就ok了,
哈哈哈
离线haog131
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-13
感谢无间道和铁柱!真够兄弟的。
离线bd4sv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-14
这个倒没注意呢。
离线BG1ESX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-14
要想对电池盒内的电池充电就剪断绿线!
离线haog131
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-15
要想对电池盒内的电池充电就剪断绿线!
感谢! 我照做就是。
离线xfhmh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-17
难道是我记错了?感觉和楼主的发现不一样呢。
离线bd4sv
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-17
要想对电池盒内的电池充电就剪断绿线!
那如何确定充电时间呢?
离线费力刻丝
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-18
那如何确定充电时间呢?
长按f健,旋转sel选第11号菜单,拨大飞轮可选电池充电时间“6、8、10”小时,选好后再长按f健退出。
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-18
[quote=费力刻丝]长按f健,旋转sel选第11号菜单,拨大飞轮可选电池充电时间“6、8、10”小时,选好后再长按f健退出。[/quote]
您老很久没出来刻丝啦!
离线BH8ARU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-19
817不能直接输入频率,这点确实有点不方便。
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-20
充电电流多大?
离线bg2afm
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-01
[quote=candyfloss_163]充电电流多大?[/quote]
250毫安左右   监测是300毫安减去817本身的充电电路消耗50毫安
离线BD7PA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-03
在pa的博客中,有關於這個改裝的詳細記錄,感興趣可以去參考一下:
www.bd7pa.com 放在日記分類,八重洲 yaesu 大項內。
