  • 6834阅读
  • 16回复
LOGGER32 V3.31发布 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-10
2月7日年初六,logger32的v3.31发布了。此次主要增加的还是对部分外部设备(rotor,旋转器)的支持及部分bug修复。因为这两天过年,没怎么查邮件,通知晚了两天,抱歉哦。
目前使用logger32 v3.30的朋友,可以下载升级包。下载地址:
http://www.logger32.net/files/lgr32upgrade3310.zip
欧洲镜像服务器地址:
http://mirror2.logger32.net/files/lgr32upgrade3310.zip
使用其它版本的朋友,需要下载logger32的完整安装包:
http://www.logger32.net/files/lgr32full3310.zip
欧洲镜像服务器地址:http://mirror2.logger32.net/files/lgr32full3310.zip
中文版汉化文件下载链接:
http://www.logger32.net/files/by331.zip
注:因为本人发现自2011年以来,logger32的官网地址从上海的中国电信网络已经无法访问,但联通等其它isp访问还是正常的。所以,无法访问官网的朋友可以使用欧洲镜像服务器进行下载。因为中文汉化文件昨晚才发送给官网的管理员,欧洲镜像服务器上的同步可能还需要一两天的时间。急需的朋友可以从本贴下载。
汉化文件的安装方法:下载by331.zip文件后,解压后将2052.dll文件复制到logger32主目录中即可。
附件: BY331.zip (0 K) 下载次数:231
离线BD4EP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-10
logger32 v3.31更新说明:
ver 3.31.0 版本更新说明....... 2011.2.4
a) 因为此版本对部分菜单项进行了增改,新版需要使用新的语言包dll文件。
1) 日志备份程序修复了部分选项无法正常工作的问题;
2) 对使用getuserdefaultlcid() api 接口判断用户语言设置的功能进行了修改;
3) 当关闭logger32程序时,若灰线窗口为开启状态,可能会在下次启动logger32时改变灰线窗口尺寸。该问题已经修复;
4) 修改了powersdr支持程序,当滚动鼠标滚轮时,将会改变电台的频率,而不再是电台的操作模式;
5) 在转向器弹出窗口的底部任务栏中增加了"show rotor debug window"(“显示转向器器调试窗口”)提示;
6) 在 cw 模拟器中,将 ptt 结束延时的最大值延长到了500ms;
7) 增加了对多个旋转器的支持(1 到 9);
8) 对于 tnc 支持中,删除了每条信息中开始的 "#2"。
logger 32 version 3.30.000中,于2010.12.20对国家/前缀数据库更新:
** 删除特定呼号:
<3d2aa>      来自 3d2\r (rotuma); 现在缺省为 fiji
** 增加特殊呼号:
<vp8ctr> 至 kc4\a (antarctica,南极洲)
<oj1aboa> 至 kc4\a (antarctica,南极洲)
<9m6/la9dl> 至 1s (spratly,斯普拉特利群岛).
** 问题修复:
所有俄罗斯的呼号若包含"..1an.." 将被认为归属于 kc4\a (antarctica,南极洲)
** 鸣谢:
constantin, ua1ake
klaus, dl2swn
bud, w2ru
c/p 数据库管理员
英文原版更新说明:
release change notes for ver 3.31.0 as of....... 4 feb 2011
a)   as some menu items have been added/moved a new language dll
  file is required .
1) corrected a bug in the backup routines where certain combination
  selections did not function correctly
2) change made to use the getuserdefaultlcid() api to determine the
  users language settings.
3) the size of the grayline window changed if logger32 was closed
  when this window was being displayed. bug corrected
4) change made to the powersdr support to make the mouse wheel
  change the radio frequency rather than the radio mode.
5) "show rotor debug window" added to the rotor pop-up menu in the
  lower task bar.
6) in the cw machine the ptt tail delay max setting has been extended
  to 500ms
7) added support for multiple rotors (1 thru 9).
8) changes made to the tnc support to remove a "#2" at the beginning
  of each message.
2010 dec 20
countries / prefixes database updates
** deleted specific callsign:
<3d2aa>      from 3d2\r (rotuma); now defaults to fiji.
** added specific callsigns:
<vp8ctr> to kc4\a (antarctica).
<oj1aboa> to kc4\a (antarctica).
<9m6/la9dl> to 1s (spratly).
** bug cleared:
any russian callsign containing the sequence "..1an.." was recognized as kc4\a (antarctica).
** thanks to:
constantin, ua1ake
klaus, dl2swn
bud, w2ru
keeper of the c/p database
离线ba6iv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-10
这一段升级真快啊!
离线BD4EP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-11
这一段升级真快啊!
是的,基本上一到两个月就有一个新版本。估计是因为部分ham希望增加rotor的设备支持,所以新功能不断增加,并有部分bug修复,所以小版本多了就出大版本了。一般都是小版本出到第20多-40多的版本号时,就会出大版本。这次新版本出得比较突然,刚通知说要出新版本,就放出来了,害得我给新的汉化文件都给晚了。
离线BG4TDR
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-02
下的3310版在win7下无法正确安装,好像缺了很多ocx文件!
离线wd3010
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-02
这软件最好做成绿色版的
离线BG9TX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-02
这个改进不错!!试试
不知道在哪里设置?如何软件操作频率?请楼主详细说明一下!谢谢
离线BD3RQ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-02
下载完成 试试看 不行再请教版主 谢谢先
离线BD5FFK
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-02
我在升级时也碰到这个问题,后来发现是杀毒软件搞鬼,暂时关闭即可,我用的是360,关闭文件保护功能后,安装正常。
离线BG4TDR
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-03
确实是360在作怪!
离线BG1TXU
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-04
说的没错,都怪360,临时关闭一下后logger32、n1mm都更新成功了
离线BD3TX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-05
从330升级完毕~谢谢bd4ep~
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-09
请教下连接旋转器的几个选项怎么用啊!
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-09
各位大佬这个新版本的软件如何设置天线旋转器对北安装,菜单的选项没有汉化啊!!请各位老师指点一下!!
离线chm
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-12
请问还有没有ft450a的中文说明书,谢谢,bd8em
离线BD4EP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-21
不好意思,好久进这个版块看贴子了。ft-450说明书只有打印版本了,装订版因为财力问题,暂时不会做了。若有需要,请站内悄悄话联系。
离线BD4EP
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-21
[quote=未来战士222]各位大佬这个新版本的软件如何设置天线旋转器对北安装,菜单的选项没有汉化啊!!请各位老师指点一下!![/quote]
不好意思,耽搁久了。本人没有旋转器,这方面的设置也是门外汉。但是设置界面似乎很简单,需要选择的是旋转器的型号,端口号及相关通讯速率,rts等信号线的设置,不复杂啊。旋转器是与logger32使用数字方式接口的,似乎旋转器会将天线的角度发送给logger32,不需要手工设置的。
至于这个窗口的汉化问题,很抱歉,k4cy没有提供该窗口的汉化功能,我也无能为力。
