  • 5395阅读
  • 18回复
关于TS-50天调,是否可以通过DIY接口用在IC-7000上的请教 [复制链接]
离线BD3TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-31
晚上浏览相关网站,看到ldg 的自动天调,通过diy接口,可以用的ts-50上,也可以用的icom的机器上,我就琢磨:我有ts-50的自动天调,是否可以diy数据线接口,用在ic-7000上呢?
这个是ldg kt-100自动天调 用在ts-50上的数据线接口定义
离线BD3TX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-31
这个是TS-50天调接口的定义
这个是ts-50天调接口的定义
离线BD3TX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-31
这是ic-7000天调接口的定义
各位老师给看看,能不能diy一下呢?
如果可以,那不是又节省了一笔开支吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-31
可以手动的。
离线BD3TX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-31
可以手动的。
您的意思是说,不可以实现自动吗?
我看ts-50的数据线,其实也是4根,我是不明白这两个机器的接口定义有何不同~
谢谢ck大大的深夜回复哈~
离线BD3TX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-01
就没有老师给指点指点吗?谢谢
离线ba7ib
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-01
围观一下,我也想把ft-757接到706上....
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-01
at-50只接电源,用面板上的band,turn两键实现手动调谐,ck说的大概是这个意思
离线BD3TX
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-01
那个我知道,是可以这样用。
我昨天浏览相关网站,看到ldg的自动天调,既可以用在建伍的ts-50上,也可以用的ic-7000上,我就想了,既然ldg的自动天调可以用在在两种机器上,那建伍的at-50自动天调,通过diy接口,是不是也可以用在ic-7000上呢?
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-01
波段转化用的不同电压,,转换来麻烦。没有必要。
我不用天调的。
调整天线才是正理。
离线haoyue
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-01
at-50自动天调速度快。
离线BD3TX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-01
我不用天调的。
调整天线才是正理。
我知道谐振天线是硬道理,
我也是昨天看别的论坛的帖子,突发奇想,要是能用的话,那不是就可以在应急的时候,用长线,接at-50自动天调了吗?
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-01
kenwood的业余机有两种协议,ts50是自动判别的。对于两种k的天调:
at-50是有串行数据,而类似at300的室外天调是ttl电平的tt,ts.这个ttl时序和icom的不同可以参考下at300的手册。
而icom的系列无论船用还是业余都是单一的4线定义,除了正电源和接地外,另外两个就是key开始调谐和tun ok回送短波机,比较简单能理解。
第三方厂家天调产品如能适用k和i系列的,基本都是在天调内部硬件或者软件上有设置才行。比如改跳线,改天调内部的硬件接口板或者改接线端子转换线等等。原厂的天调应该不会考虑去支持另外厂家的协议。
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-01
at50可以只供电源后做手动面板的触发方式调谐,此时面板的波段是有用处的(接ts50时候,at50靠串行信号跟着ts50换波段同时走的)
离线BD3TX
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-01
[quote=老干部]kenwood的业余机有两种协议,ts50是自动判别的。对于两种k的天调:
第三方厂家天调产品如能适用k和i系列的,基本都是在天调内部硬件或者软件上有设置才行。比如改跳线,改天调内部的硬件接口板或者改接线端子转换线等等。原厂的天调应该不会考虑去支持另外厂家的协议。[/quote]
谢谢您的详细回复,明白了,协议工作方式不同,而第三方天调,为了适应不同的机型,他的兼容性比较好,也就是在硬件或软件上做了兼容不同品牌机器的设计,因而能通过变更接线、接口,而与不同品牌的机器相适应。
谢谢,知道了!那就不费劲了!vy73
离线BD3TX
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-01
[quote=老干部]at50可以只供电源后做手动面板的触发方式调谐,此时面板的波段是有用处的(接ts50时候,at50靠串行信号跟着ts50换波段同时走的)[/quote]
恩,那就不折腾了,at-50与ts-50联动那是很清楚的,速度也很快。
做手动天调就没有必要了。
再次表示感谢!
离线BD1ESV
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-01
at-50自动天调配长线效果不如ldg
离线BD3TX
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-01
at-50自动天调配长线效果不如ldg
恩晓得了~谢谢
离线bh2skt
只看该作者 18楼 发表于: 2018-03-28
学习了解
中国人开中华车V5
