  • 6222阅读
  • 34回复
试了一下602 [复制链接]
离线BA5AG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-15
用的是sa602,8v供电,7023khz晶体,用一个10uh色码电感串40p的微调电容,"c1/c2"为39p/100p,用hp8920简单测试了一下:
通过调电容可以调到解调的音频最低1khz,再低下不去了,估计电感还得加大才行。
变频增益19db。
后面接g3101,一个49db增益的lm386,12db s/n时,输入的信号为250uv。
再加大386电路中输入电位器也不能提高输入灵敏度,因为随着电位器的转动,噪声也随之增加,结果sn会跌到12以下。
离线张扬
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
学习一下。
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
变频增益19db。
电感加大到15-18uh。。。。
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-16
我的能到3khz kv1471变容管
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-16
两个加一起就是一个简单的7023的直变接收机了。
变频增益19db。
离线66718
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-16
问个很菜的问题:602的增益是指功率增益,还是电压增益。
离线BA5AG
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-16
电压增益。
测试时的条件是,输入端的阻抗是1500ohm,输出端接1500ohm假负载,测得的电压增益是9倍。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-16
此时本振幅度多大?
离线BA5AG
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-16
此时本振幅度多大?
这次测试中,在6脚测得的本振幅度是530mv rms。
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-16
推荐的不是250毫伏吗?
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-16
这是一个非常好的问题
表面上看来ne602没有提供调整本振幅度的地方,但是实际上,通过调整“c1/c2”的值,可以调整本振幅度。
'还是没有忘记教学
离线BA5AG
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-16
推荐是外部注入200-300mv
根据qby和松香两位老师的要求,我又做了点实验。
首先我把串在晶体上的电感从10uh加大到了22uh,的确频率变化的范围是大了,但是与7023的最小差值增加到了2khz。于是我又试了5.6uh,这次我得到了最低770hz的差值,这个数字让我很满意。ps:串的微调电容是从qby那里买的。
然后我试了本振幅度,事实上我发现本振幅度和c1/c2以及串联的电感都有关系,我估计和微调电容以及晶体的特性也有关系。我手头的电容不多,保持c1 39p不变的情况下,在10uh电感时,c2为150p时,本振300mv;100p时,本振420mv;56p时,本振630mv。而电感换成5.6uh后,150p的c2得到了400mv的本振。但是再往上我只有470p了,我觉得应该试下180p或220p,下午去em买下看。
当300mv本振的时候,变频增益15倍(1mv输入得到15mv输出),400mv本振的时候降为12倍,而根据昨晚的实验,500mv本振为9倍。
离线BA5AG
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-16
还是没有忘记教学 [表情]
报告赵老师,已经把不合适的句子删除了。
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-16
报告赵老师,已经把不合适的句子删除了。
看来翁老师是跟赵老师是同行
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-16
报告赵老师,已经把不合适的句子删除了。
'老友,很久不见,你写得很好,刚才是和你开个玩笑
昨天收到一个德国人的email,他还在坚持注入500mv。以前我在你家看的美国教材,有一本也推荐500mv,而另外一本推荐200mv。
离线songxiang
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-16
而电感换成5.6p后?
从数据看这个本振幅度和增益关系很大呀!
离线李铁柱79
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-16
老友,很久不见,你写得很好,刚才是和你开个玩笑 [表情] 。
各位老师严谨一点,m是兆,m才是毫
离线BA5AG
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-16
对,老师教导说,做实验之前应该先翻书,于是查了查手头的书,有一本书给出了c1/c2的计算公式,100/sqrt(f)和1000/f,这样算下来,c1应该37p而c2是147p。于是把c1从39p换成了33p。这下本振幅度降到了330mv,而本振频率与7023的差值变得更低了,现在我可以得到600hz的音频了。v5!
离线BA5AG
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-16
而电感换成5.6p后?
从数据看这个本振幅度和增益关系很大呀!
可惜我不是电子专业的,对这种内在关系就不知道如何解释了。
作为业余玩家,我只能做做实验看结果,不断地尝试各种可能的组合。
唉,吃了没文化的苦啊。
离线BA5AG
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-16
看来翁老师是跟赵老师是同行 [表情]
哦,对了,7ibq的淘宝店有卖sa602,贴片的
