  • 5983阅读
  • 7回复
用cwtype连电台发报,有成功的吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-12
按照cwtype帮助里的电路图,我做了一个串口连电台cw口的转接线,电台是icom m700pro,电台cw口没有问题(是按照说明书从acc1口引出的),用手键、电子键发报均正常。
电路图见附件,只连接了上半部,因为用手键的时候可以自动切换rx、tx的,所以下半部就没做,而且电台说明书上cw口是两根线的。
现在的问题是,如果将gnd接到6.5mm插头芯线上,key-in接到插头后端,插到电台上,可以发报,但不发报的时候不能自动切回rx状态,仍然停留在tx的状态,电台无声不能接收(和按住手咪上的发射钮一样);如果把6.5mm接头的两根线反接,则电台变到tx状态直接发长音(就跟按住手键的时候是一样的)。
检查转接线的电路,没有虚焊、开焊的地方。
用万用表测量6.5mm插头,阻抗特性与电子键基本一致,如下:
电子键测量结果:
万用表正极接芯线:未发射时1.4k欧,发射时0欧
万用表负极接芯线:未发射时无穷大,发射时0欧
电脑串口转接线测量结果(gnd接插头芯线,key-in接插头后端的情况):
万用表正极接芯线:未发射时1.6k欧,发射时100欧
请教成功的高人,到底怎样做才能使电台正常接收并用电脑代替手键发报?
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-13
楼主头像上的肌肉男,是ps出来的吗啊?看起来很怪异,比例失调,裤裆里的东西是否萎缩了?
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-14
咱讨论点正事啊,我现在觉得手键电子键发报都没有用电脑爽,可是怎么才能让电脑替代他们呢
离线BG2UYY
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-15
linkall连接857使用cwtype发cw没有问题
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-15
谢谢,看来我也要考虑linkall了,可惜我只能用到cw,其他的功能浪费了
离线张英伟
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-14
现在问题解决了没有?
呼号:BG5BDY
设备:FTDX1200;FT817
天线:V750
恪守“体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国”六大准则,维护HAM群体的荣誉。
守候CW:7.007;14.014;21.021;28.028
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-14
鸡肉男
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-14
没问题的,我遥控电台一直用CWTYPE,看中的是他能够支持paddle
