  • 2842阅读
  • 4回复
单独发帖求助~!关于4波段温盾天线的修剪,请各位大大不吝指教 [复制链接]
离线BD3TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-10
我按照这个帖子里的参数:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-156125.一款易于架设的4波段windom天线.html
自己diy了一条天线,经测试驻波,不理想,
该天线一端在3楼中间位置,一端在3楼与4楼中间,不是很平
今天又用aw07a天线分析仪测一下了,测得数据是:
7.45 m 1.6
12.6 m 1.5
28.1m 1.1
50.1m 1.3
另外几个最低点是
56.9m 1.3
70.4m 1.5
应该如何修剪?
是什么原因?郁闷
离线BD5FFK
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-10
12.6m 1.5 ? 是14.6还是12.6?谐振点不应该在12m的。看驻波基本正常,7m的谐振点偏高,振子长度没问题。注意一下巴仑出来后馈线的垂直下垂幅度,能大尽量大些,两端离建筑物的距离不能太近,馈线外层良好接地。还有个主要的因素就是离地高度了,不过这个受安装条件限制,很难有大的改变,楼主先试着改变前几个条件,看看有无改观。
离线BD3TX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-10
就是12.6m,两端距离建筑物2米以上。离地高度在10米左右。
馈线外层没有接地
问题是,谐振点还就是在12.6m。
我还是严重怀疑是振子长度的问题,再有就是馈线的下垂高度也许有问题
再一次严重感谢您的回复!谢谢
离线BD4KA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-10
我严格按照ba6it张老师给的总长度为6.75m+13.5m做的,巴伦是自己diy 1;4
我的天线就修了一次;短阵子减1cm,长阵子减2cm
至此,我的天线无论离楼体3米,无论离地5米,无论2阵子是否在一个平面上,无论阵子倾斜,都不影响swr,基本都在1.2~1.5。
最后提醒你试试巴伦...
还有短波机接实地看看,有一次我在14兆 swr无穷大,怎么找毛病都没用,最后打个铁在地上接在ic7000机身上,swr=1.2
再者用砂纸打打各个接头接触片螺丝,你看都瓦亮没用,拿表量量~~我个m409调n次数据老变,后上表量就是接触面瓦亮【不锈钢】迷惑了我!------不锈钢就是间断绝缘,你们不信吗?后砂纸打解决!
离线BD3TX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-10
最后提醒你试试巴伦...
谢谢谢谢,我有时间修剪修剪,
关键是接地不好弄,虽然说是1楼,但是其实是2楼,因为底层是车库。
要是,接墙壁插座的地线可以吗?
貌似我的振子长了,我量取的是到绝缘子边缘的距离,不是到折返处的长度,并且我的绝缘子比较大
