  • 2859阅读
  • 4回复
新机欣赏:Ten-Tec Eagle (599) [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-29
type: amateur hf/vhf transceiver
frequency range: tx: 10-160 m + warc/6 m
rx: 0.1-30 / 48-54 mhz
(1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 hz steps)
mode: am/ssb (am and fm options)
rf power output: 5-100 w (100% duty cycle)
receiver system: triple conversion superheterodyne
1st if: 9.0015 mhz
2nd if: 22.5 khz
3rd if: 0 hz (dsp)
sensitivity: am: 0.5 uv (10 db sinad)
fm: 2.2 uv (10 db sinad, preamp off)
selectivity: n/a
image rejection: n/a
voltage: 13.8 vdc +/-15%
current drain: rx: ? ma
tx: max ? a
impedance: 50 ohms, so-239
dimensions (w*h*d): ? mm
weight: ? kg
manufactured: usa, 2010-20xx
other: 100 memories. pbt. ctcss/pl. if-dsp. usb-connector
256 selectable color display.
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-29
说是一个没有n多东西的收发机
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-29
图片看不到
离线zly
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-29
[quote=李铁柱79]图片看不到[/quote]
在新页面复制粘贴图片地址可以查看。
帮三阿姐上图。。。
在线zsh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-29
ten-tec有种山寨的感觉.........
