  • 3912阅读
  • 7回复
GP88求助 [复制链接]
离线BG7IKD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-29
一台使用正常的gp88 uh,在接了12.5v的电源后(没按发射键)赶紧拆下,换回电池。这时机器还能接收正常,但是发射的时候有杂音(测了功率并没有衰减,还有5w左右),并且语音非常小几乎听不到,请问各位老大:机器的问题可能出来哪里,有什么办法能修复啊?痛失爱机捶胸顿足中!
ps:一失足成千古恨,一接错会很郁闷!奉劝各位千万要看清电源的标示啊!
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-29
gp88不贵,到隔壁再买一个
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-29
用c150吧!
离线bg6iha
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-29
呵呵,同病相怜呀。昨天中午忙里偷闲给我的gp88写频,结果电源极性接错了,机子也挂了。我用万用表测了一下机子正负触点之间电阻,表针纹丝不动,估计保险烧了。
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-30
[表情] 呵呵,同病相怜呀。昨天中午忙里偷闲给我的gp88写频,结果电源极性接错了,机子也挂了。我用万用表测了一下机子正负触点之间电阻,表针纹丝不动,估计保险烧了。
保险烧了以后,直接用细铜丝或者漆包线短路,下次不要接反就行
离线bg6iha
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-30
[quote=李铁柱79]保险烧了以后,直接用细铜丝或者漆包线短路,下次不要接反就行[/quote]
谢谢,正有此意。当时也是一时迷糊,呵呵。
离线bg6iha
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-03
呵呵,刚才把机子打开,用万用表测,就是保险烧了。用细铜丝短接,修好了。第一次打开摩机,真开眼了。难怪很多人喜欢摩机。
离线david99
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-09
建议找个坏硬盘啊什么的,还是搞保险丝,要保险一点啊,拉铜丝,只能是暂时顶一下
摩机我拆了不少啊,都灰常的叫人佩服,可以找我拆的军刀贴
